korol5979
29 -
Усі публікації користувача korol5979
Подскажите, пожалуйста, какой валик лучше использовать для покраски стен штатовскими красками? Читала, что Anza, но найти подходящий не получается... Чем можно заменить?
По отзывам у Sherwin Williams - Cashmere очень красивая поверхность и с покраской может справиться даже новичок, но она очень нестойкая и после отмывания остаются следы. Советуют ею красить в спальнях, где нет маленьких детей и животных. Для проходных зон, вроде бы, лучше SW Duration. Сейчас сама стою перед аналогичным выбором, осталось разобраться с грунт-краской. В Бен Муре для светлых оттенков советуют слой грунт-краски и слой финишной краски, а у шервина - два слоя краски на обычную грунтовку, в результате цена получается примерно одинаковой. А если можно использовать у шервина слой грунт-краски и слой финишной краски, то стоимость получится приятней ;)
Можно ли использовать клеи Profline Fiexsble ЗК-7 25 с теплым полом и акриловой гидроизоляцией?
Расход СЛ-17 (1,0-1,5 кг/м2),указан для 1 слоя или двух?
Впечатляет!!! Подскажите, какой материал использовали для обрамления камина? Черный, матовый .... интересно...
Интересуют цены на смесители Hansgrohe Talis Classic для ванны 14140000 раковины 14111000 биде 14120000 душа
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Из какого материала фасады?
как здесь Цена на напольный смеситель замечательная, но к нему вроде бы нужен набор щитков 45991, какая цена на него? Двухножный смеситель тоже устроит, но нужно вложиться в 5000, а лучше - меньше
- 2 632 відповіді
- плитка
- (та ще 3)
Интересует смеситель для отдельностоящей ванны. Нравятся напольные, но все ужасно дорого. Что посоветуете, чтобы недорого, красиво и надежно. Ванны рассматриваю из литиевого мрамора Marmite или Marmorin, занимаетесь ли ими? Может посоветуете, что-то другое в этом ценовом диапазоне ( 1000-1200 евро). По остальной сантехнике вопросы позже...
- 2 632 відповіді
- плитка
- (та ще 3)
Подскажите, пожалуйста, вариант бюджетного классического портала белого цвета для закрытой топки. Хочется получить камин аналогичный фотографии - с мраморным обрамлением и неглубоким порталом, полочки по бокам также планируются.
Интересует цена, размер и материал, а также цвет по RAL.
- 106 відповідей
- белые двери
- входные двери
- (та ще 2)
Извините, давно не заходила. В Кременчуге я смотрела на образец при магазинном освещении - мне понравилось. Фирма возит напрямую из Польши, я у них заказала один небольшой фасад, чтобы подобрать остальную столярку, но когда принесла домой, то сильно расстроилась. Там белый покрашен по RAL 9003 - это кипельно белый, а мне хочется более теплый белый, так что я опять в поисках. По поводу заказа в нужном цвете еще не спрашивала, боюсь, что будет наценка за нестандарт.
Есть похожие польские (себе присмотрела) (ссылка устарела) На моем мониторе они выглядят кремовыми, а в живую - белоснежные, с зашкуренными кромками.
Какой толщины должна быть OSB? Если крепить на быстрый монтаж не будет ли скрипеть? Нужна ли пленка между утеплителем и OSB?
Посоветуйте, пожалуйста , пирог пола по грунту. От прежних хозяев достался тырсобетон, лежащий на полиэтиленовой пленке. Сейчас надо делать стяжку. Финишное покрытие планируется LG Decotile. Высота потолка ограничена. Строители советуют снять тырсобетон, уложить рубероид, сделать армированную черновую стяжку, ЭППС 5 см и прямо на утеплитель ОСБ. Хотелось бы узнать недостатки этого способа, возможный метод крепления и толщину ОСБ. Возможно ли оставить тырсобетон, на него уложить армированную стяжку и к ней крепить ОСБ? Или снять тырсобетон, выровнять уровень песком, на него ЭППС 5 см и стяжка 5 см? На идеальный вариант с черновой стяжкой, ЭППС и чистовой стяжкой с трубами водяного отопления не хватает финансов .
Без двери нельзя - на кухне газовый котел.
На визуализации мне двери понравились, но куда деть распашную дверь на кухне никак не придумаю. Разве что буфет с левой стороны на кухне вынести в гостинную вдоль той же стены, но загромождать комнату не хочется...
:lol:
Работа профессионала вызывает восхищение Вы дали серьезную пищу для размышлений... Хочется еще посоветоваться: есть желание замаскировать дверь в санузел, возможно зеркалом, а дверь на кухню сделать откатной со стороны гостинной, но картинка в голове никак не складывается, особенно после Вашей визуализации.
Высота - 2.60
Потолок - гипсокартон. Пол - LG Decotile.
Выкладываю фото.
Фото сделать не проблема, но там кроме белых стен и склада вещей ничего нет.
Смущает два ярких акцента в одном месте. И не будет ли для телевизора слишком высокая температура? За ссылку - большое спасибо!!!
