korol5979
    29
  • Откуда
    Кременчуг
korol5979's Achievements
Начинающий
3
  1. Подскажите, пожалуйста, какой валик лучше использовать для покраски стен штатовскими красками? Читала, что Anza, но найти подходящий не получается... Чем можно заменить?
  2. По отзывам у Sherwin Williams - Cashmere очень красивая поверхность и с покраской может справиться даже новичок, но она очень нестойкая и после отмывания остаются следы. Советуют ею красить в спальнях, где нет маленьких детей и животных. Для проходных зон, вроде бы, лучше SW Duration. Сейчас сама стою перед аналогичным выбором, осталось разобраться с грунт-краской. В Бен Муре для светлых оттенков советуют слой грунт-краски и слой финишной краски, а у шервина - два слоя краски на обычную грунтовку, в результате цена получается примерно одинаковой. А если можно использовать у шервина слой грунт-краски и слой финишной краски, то стоимость получится приятней ;)
  3. Можно ли использовать клеи Profline Fiexsble ЗК-7 25 с теплым полом и акриловой гидроизоляцией?
  4. Расход СЛ-17 (1,0-1,5 кг/м2),указан для 1 слоя или двух?
  5. Впечатляет!!! Подскажите, какой материал использовали для обрамления камина? Черный, матовый .... интересно...
  6. как здесь Цена на напольный смеситель замечательная, но к нему вроде бы нужен набор щитков 45991, какая цена на него? Двухножный смеситель тоже устроит, но нужно вложиться в 5000, а лучше - меньше
  7. Интересует смеситель для отдельностоящей ванны. Нравятся напольные, но все ужасно дорого. Что посоветуете, чтобы недорого, красиво и надежно. Ванны рассматриваю из литиевого мрамора Marmite или Marmorin, занимаетесь ли ими? Может посоветуете, что-то другое в этом ценовом диапазоне ( 1000-1200 евро). По остальной сантехнике вопросы позже...
  8. Подскажите, пожалуйста, вариант бюджетного классического портала белого цвета для закрытой топки. Хочется получить камин аналогичный фотографии - с мраморным обрамлением и неглубоким порталом, полочки по бокам также планируются.
  9. Извините, давно не заходила. В Кременчуге я смотрела на образец при магазинном освещении - мне понравилось. Фирма возит напрямую из Польши, я у них заказала один небольшой фасад, чтобы подобрать остальную столярку, но когда принесла домой, то сильно расстроилась. Там белый покрашен по RAL 9003 - это кипельно белый, а мне хочется более теплый белый, так что я опять в поисках. По поводу заказа в нужном цвете еще не спрашивала, боюсь, что будет наценка за нестандарт.
  10. Есть похожие польские (себе присмотрела) (ссылка устарела) На моем мониторе они выглядят кремовыми, а в живую - белоснежные, с зашкуренными кромками.
  11. Какой толщины должна быть OSB? Если крепить на быстрый монтаж не будет ли скрипеть? Нужна ли пленка между утеплителем и OSB?
