Seriy80
15 -
Усі публікації користувача Seriy80
Проблема с viessman vitopend 100
Seriy80 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Здравствуйте,проблема такая:котел установил 5 месяцев назад )(параллельно к фероли домикомпакт 24 кв.ну типа резервный)поработал этот виссман 2 месяца все было ок.,а последнее время стало падать давление, за сутки где то на два деления по манометру.Выключил его нафик, включил фероли-все ок.давление не падает,зато на выключенном виссмане оно за 3 дня упало до 0:(раньше на выключеном не падало вообще.Подскажете в чем может быть проблема? забыл сказать, под котлом сухо. -
Себе заказывал поворотную из ясеня,ничего не скрипит,один минус-дорого,но красиво.Делал мой друг у него столярный цех,если что пишите в л.с. дам телефон,у них кстати и резьба есть.Только вот со сроками у них туго,договаривались на 2 месяца,а ждал 3,но я доволен
Освобождается через две недели,работает один, делает качественно,но долго,цены средние.Я доволен качеством на все 100,вот только берется за небольшие объемы,так что кому нужно сделать малярку до ста метров-звоните вот его тел.80682775767 Сергей.
Я делал на Выборгской 78 или 79,фирма "Субос".420гр.по 22 показателям,делают 3 часа.
Мдаа,а я собирался брать кредит в привате на 45.000уев(присмотрел домик в деревне)дали вроде добро по телефону,собирался уже оформлять,а теперь фиг его знает наверно ну его этот приват..пойду в альфа.
Это все правильно,наемный труд-плохо,но если все делать самому то где тогда брать бабули на стройку??каждый должен делать то что умеет,если опыта нет и рука не набита,что из этого выйдет?Конечно самому можно сделать и получше теперешних мастеров,но сколько это выйдет по времени?Вот сам начал делать потолок в ванной, кручу сейчас профиля,но здесь я уверен что ничего не отвалится ине будет бухтеть. Спасибо всем за советы,штукатурить буду Ротбандом,наверное без сетки
Я имел ввиду они разбивали отмосту на части или заливали сплошную?
Юрий,а температурные швы как они делали?Я ставил стекло на сетку,но потом пришел один спец и сказал что нужно было разделять полностью до основания.
У меня отмостка такая же как у вас,только без арматуры и шириной 80см.45 погонов,20-25см.бетона,обошлось мне 7.000гр.делали неделю товарисчи из Закарпатя взяли 700у.е.
У меня участок 6 соток,уже имеется септик,получается о колодце мне можно забыть?там вроде 40 метров от септика допускается или есть варианты?
я штукатурить внутри буду.вот занимаюсь поиском спецов(киевских),так умаялся слегка,одни говорят нужно так, другие не так..и т.д.кругом халтурщикичто наши ,что вуйки.за всю стройку попался один маляр классный, так счас что-то там перемкнуло у него теперь картины пишет
Понял,спасибо.А сетка металл или стекловолокно?
Подскажите плиз как правильно штукатурить пеноблок,а то сами знаете какие у нас спецыхочу сам быть в курсе.Желательно по пунктам,грунт,сетка,какой штукатуркой лучше,какая сетка и чем лучше ее крепить и т.д.И тож самое про плитку на пеноблок если можно.спасибо..извиняюсь если уже было..
Привет.Я делал стяжку так: 1.выровнял насыпной суглинок. 2.черновая обычным бетонном 3-4см. 3.промазал битумом и наклеил гидроизоляцию. 4.положил стеродур(вроде так называется)зеленый 40мм. 5.на деревяшки 3см.уложил кладочную сетку 50на50 d-4мм. 6.на это дело маяки из труб. 7.потом мешал в мешалке речной песок с цементом и небольшим количеством воды,высыпал стягивал правилом и через 5-6 часов доставал маяки и затирал.
