rrv
31 -
rrv's Achievements
Всiм дуже дякую, доведеться розкапувати
rrv підписався на Ремонт нахилившогося стовпа єврозабору
Добрий день, будь ласка, допоможіть знайти рішення цієї проблеми. Є ділянка, яка має нахил. На ній встановлено єврозабор у 4 секціях (встановлено з вищого місця на нижче). Забор закінчується звичайним стовпом від єврозабору (планувалося подовжити забор металевою сіткою). Проблема полягає в тому, що останній стовп єврозабору трохи нахилився від плити, і утворювалася щілина в палець між стовпом і верхньою плитою. Думаю виправити за наступним способом: затягнути останні два стовпи тросом і поступово затягувати їх. Паралельно копати фундамент під нахилившимся стовпом, а у утворену щілину в ґрунті (після зміщення останнього стовпа) - залити бетоном і ущільнити каменем. Що ви скажете на цей спосіб, чи не розірветься стовп при затягуванні? Можливо, є більш правильне рішення?
Если давление вырастет в контуре где сейчас установлен бак, то давление нормализуемся пройдя через котел и дальше по подаче. Но когда давление начнет расти в контуре, где установлен электро котел, то путь к баку с одной стороны (подача) будет закрыт обратным клапаном, а с другой стороны (обратка) будет закрыт трехходовым (при условии, что температура теплоносителя менее 61 градуса).
Клапан забыл нарисовать, обновил изначальную картинку Добавлено через 6 минут Меня смущает тот факт, что при температуре до 60 градусов обратка на трехходовом клапане должна быть закрыта, т.к. вода будет гоняться по малому кругу. Соответственно пока клапан не откроется - давление будет расти. Или давление "продавит" клапан?
Добрый день, подскажите пожалуйста с системой отопления. На текущий момент к системе отопления подключен твердотопливный котел. Схема поключения довольно стандартная - малый круг сделан из металических труб, малый круг соединен с обраткой через трехходовой смесительный клапан Herz. За клапаном - расширительный бак, затем насос и сам котел. Система работает уже 5 лет, никаких нареканий нет. Этим летом собираюсь подключить электро-котел. Отсюда возникает основной вопрос, если я дополнительный котел размещу за малым кругом, будет ли смесительный клапан пропускать воду к баку для нормализации давления?
rscaptain, Вы двухметровый шланг поднимали вверх или ведро находилось рядом с насосом и вода просто по кругу гонялась?
То что должен быть уклон уже понял. Но на данный момент скорей всего уклона нет. Вопрос, как теперь исправить ситуацию? 20м по горизонтале = 2м по вертикале. Т.е. суммарныйнапор в моем случае равняется 6м, что допустимо т.к. меньше 8 Пока вижу два варианта: * перед насосом вывести ручной насос, как по мне самое верное решение, но не хотелось бы тратить на него еще 1000грн * перед насосом ставить тройник, от него в верх трубу с воронкой для залива. Между воронкой и тройником кран. Открывать кран, заливать воду, и надеяться что под давлением воздух выйдет, закрыть кран, запустить насос. Но нет уверенности, что этот способ поможет
Добрый день! Помогите пожалуйста советом, как запустить насосную станцию. Насос (центробежный Pedrollo) с ГА в доме Есть колодец, зеркало воды относительно насоса на глубине - 4 метра От колодца до дома по горизонтальной плоскости до 20 метров На конце трубы в колодце обратный клапан. Через напорную линию насоса заливаю воду, затем включаю насос (ГА пока не подключен). Насос выкачивает залитую воду и продолжает работать в холостую. Похоже что в трубопроводе есть воздух, который никак не могу выгнать. Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить.
Тоже сначала думал про приямок. Не знаю, насколько он нужен, если есть техническое помещение для насоса, фильтра и ГА
