kudruha
    185
2 підписника
Про kudruha
  • День народження 01.01.81
  • Имя
    Андрей
  • Хобби
    семья и работа)
kudruha's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
30
  1. заполняете в виде (пример): 1. Інспекція ДАБК у Київській області 2. 07.06.2012 (дата отправки декларации о начале строительства) 3. КС ХХХХХХХХХХХ (регистрационный номер Вашей декларации о начале строительства)
  2. всем привет! подскажите, это ли последний шаблон по декларации о готовности? завтра отправить почтой хочу, но сомневаюсь в "свежести" шаблона.Zrazok_Deklaratsiya _pro_hotovnist_dlya_fizychnykh_osib.pdf
  3. поставил дельту в 7 градусов работает 22 минуты, отдыхает 43 вобщем, порядок теперь -- спасибо Добавлено через 5 минут к слову о страховке в виде ТЭНа нет его у меня, как оказалось
  4. спасибо за комментарии!) 1. на буферную емкость денег не осталось) но в будущем будет точно) 2. Счастливое, Бориспольский район 3. Вы имеете в виду увеличить дельту? можно попробовать поиграться) 4. фильтр не проверял
  5. зачем? периодичность включения я написал. приблизительно можно просчитать и затраченные киловатты, в том числе и по двум тарифам (день-ночь). Добавлено через 3 минуты корректировка по текущему времени работы-отдыха: или невнимателен был, или глюкануло что-то, но периодичнсоть не изменилась, включения прежние -- через 18-20 минут после 11-13 минут работы
  6. наконец делюсь результатами работы ТН вода-вода. буду краток и по существу. прошлой зимой дом был не утеплен, голый газобетон 360 мм. плюс не был оформлен спецтариф на электроотопление, который сделал только с апреля 2014. 1. теплый пол (два этажа, 165 кв.м. пола), труба сшитый полиэтилен с кислородным барьером (pex-b). укладывал улиткой, шаг 10 см., кухня, проходы и прихожая по 15 см. радиаторов нет. 18 веток по 60-70 метров каждая. 2. один ЦН. включается по команде от ТН. 3. дельта температуры 6 градусов. 4. скважина приемная -- анализ не делал. как факт -- повышенное содержание железа. на входе в ТН только фильтр механической очистки, сетчатый. дебет скважины 3,6 куба в час. насос Водолей 25, 650 ватт. температура воды в скважине ~13-14 градусов. 5. скважина приемная -- 50 мм, в нее просто опущена и загерметизирована полиэтиленовая труба 32. труба от дома в скважину утеплена. температура воды на выходе 8-9 градусов. 6. мощность ТН 12 кВт ================================ итоги при средней температуре в 2013-2014 году: 1. проток по веткам: 1110 (1-й этаж) + 780 (2-й этаж) = 1890 литров в час 2. температура теплоносителя 34 3. температура воздуха 24 4. периодичность работы ТН при дельте 6 градусов: 13 минут работает, 20 отдыхает 5. общие расходы на электричество (свет, отопление, стиралка, бойлери прочее): 01.01.2014-31.01.2014 / 3494.0 кВт (полезных цифр мало) 01.02.2014-28.02.2014 / 1958.0 кВт 01.03.2014 31.03.2014 / 1596.0 кВт 01.04.2014 30.04.2014 / 1249.0 кВт не брал декабрь-январь из-за чехарды с посторонними потребителями, подключал двух строящихся соседей, поэтому вычленить оттуда полезную нагрузку сложно. ================================== в этом сезоне две недели ТН работает уже. дом ужеутеплен ватой 5 см. и оформлен тариф на электроотопление. плюс поставил для каждого этажа свой ЦН. в итоге пока скажу, что при дельта 6 градусов периодичность включения улучшилась: 11:32 / 11:43 12:19 / 12:30 01:10 / 01:21 работает 11 минут, отдыхает 36-40 минут температура в доме 23 градуса, температура теплоносителя 30 градусов. на улице сейчас +6
  7. 7 мешков Kreisel 230 по 35 грн. за мешок + 1 бонусом 7 мешков Kreisel 240 по 55 грн. за мешок + 1 бонусом
  8. 2 канистры по 10 литров глубокопроникающей грунтовки Ceresit CT 17 Super по 80 грн. за канистру самовывоз из Счастливого или могу подвезти на Бориспольскую-Харьковскую
  9. 7 мешков Kreisel 230 (клей для ваты) по 40 грн. за мешок 7 мешков Kreisel 240 (клей-армирующий слой для ваты) по 60 грн. за мешок плюс впридачу по мешку 230 и 240 и испорченной упаковкой, обмотанные полиэтиленом) самовывоз из Счастливого или могу подвезти на Бориспольскую-Харьковскую
  10. Ищу бригаду на строительство забора. Нужно сделать с нуля: 1. ленточный фундамент 2. уложить декоративные пустотелые блоки 390х190х120 на высоту 2 метра нужны расценки только на работу
  11. направляю отзыв по просьбе соседа (форумчанин Floydkiev -- www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=125358) ============== С Игорем начали стройку в июне 2013г. На конец ноября имеем двухэтажную газобетонную коробку с законченной крышей и со спокойной душей входим в зиму. Подводя итоги полугодия, могу сказать, что работа с Игорем и его бригадой не доставляет никаких хлопот. Перед началом очередного этапа работ на мою почту приходит подробнейшая смета затрат по этапу (вплоть до гвоздей) и если возражений нет, а они практически не возникают, то после авансирования затрат на материалы можно в качестве прогулки периодически приезжать на стройку и радоваться вырастающему на ровном месте строению. За качество работ можно не беспокоиться! Что еще радует, так это творческий подход Игоря. Он не просто реализовал предоставленный ему проект дома, а творчески переработал его, устранив ошибки в проекте и улучшив потребительские качества дома. Часто слышишь от застройщиков, что начальная смета затрат на строительство сильно отличается от итоговой сметы, причем не в меньшую сторону. С Игорем не тот случай. Благодаря тщательной первоначальной проработке затрат, итоговую смету получаешь практически без изменений, поэтому начиная очередной этап работ уже точно знаешь на какие деньги выйдешь по его завершению. В общем, подводя итоги строительства в этом году, хочу, как говорили в советское время, от имени и по поручению своей семьи поблагодарить Игоря за плодотворное сотрудничество и надеюсь на его продолжение в следующем году.
  12. Щасливе, Бориспiльський р-н
