Veniamin
    9
Veniamin's Achievements
Новичок
  1. Вячеслав,у вас наверно нестандартный размер проёма,а не дверей! Профильная труба и уголок это всё в прошлом,сейчас новые технологии!Под эти размеры дверного проёма можно сделать полуторку ибо одностворчатую(с фрамугой под стеклопакет) из металлофилёнки,под порошковое покрытие и специальный автомобильный лак от ультрафиолета!
  2. Входные двери относятся к такой категории товаров, о которых можно с уверенностью говорить и знать «дешево хорошо не бывает», поскольку для изготовления требуется высокая точность, современные технологии и инженерные решения. Следует знать, что дешевые входные двери – это двери кустарного и гаражного производства, не способные реально обеспечить безопасность и надёжность, а уровень взломостойкости входной двери, стоящего менее 500$ весьма и весьма невысок. Помимо этого дешевые входные двери имеют плохую звуко- и теплоизоляцию. На самом деле высокая прочность и взломостойкость дверного полотна входной двери без увеличения ее веса достигается правильной конструкцией ребер жесткости. Только в том случае, когда жесткость недостаточна и в технологии изготовления используется металл толщиной менее 2 (мм), требуется использовать второй лист металла, ведь уязвимая -наружная сторона входной двери, а не внутренняя. Нет смысла переплачивать за то, что фирма-производитель не освоила сложные современные технологии и недостаточно инженерных решений Металл и их толщина являются значимым показателем прочности. С точки зрения безопасности и надёжности важнее всего продуманность конструкции двери, правильность монтажа и скрытые защитные элементы. Замок – один из самых главных элементов Ваших новых входных дверей! Только хороший качественный замок, цилиндр, броненакладка сможет подарить ощущение спокойствия и защитить Ваш дом от взломщиков! Конечно, замки, цилиндр и броненакладка некачественного производства сводят на нет преимущества даже самой современной стальной двери. Дверь должна быть надежной, устойчивой к применению грубой силы и трудно вскрываемой. Для обеспечения безопасности достаточно всего лишь 2 дверных замков высокой секретности – основного и дополнительного или одного замка двухсистемной конфигурации, у которого блокируется замочная скважина сувальдного механизма! Наличие же на двери 4-5 замков некачественного производства приведет только к тому, что покупатель будет тратить на проникновение в собственный дом добрых полчаса времени, а основную часть зарплаты тратить на постоянный ремонт и замену бесчисленных механизмов. Когда конструкция дверной коробки замкнута, то есть состоит из сваренных между собой стальных профилей, то она обладает достаточной жесткостью и прочностью. Наличие минеральной ваты в дверной коробке обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию. Наличия порога из нержавейки, добавляет устойчивость покрытию! Качественные входные двери – это безопасность вашего дома. Именно поэтому им нужно уделить особое внимание. Но если к качеству добавить красоту, то получатся входные двери CLAVIS. По степени стойкости к атмосферным воздействиям, входные двери для внутреннего применения уступают входным коттеджным дверям для наружного применения, поэтому следует избегать установки под прямые солнечные лучи и защищать козырьком от дождей. Благодаря инженерному здравомыслию рождаются оригинальные и эффективные решения, на базе которых формируются передовые технологии. Одна из них - технология филёнчатого металла. Двери выполненные по этой технологии - это изящество двухмиллиметровой стали, а с применением ковки и стеклопакетов - входные двери превращаются в главную деталь экстерьера вашего коттеджа. Изготовление качественных и надежных входных дверей для внутреннего применения и входных коттеджных дверей для наружного применения весьма устойчивых к атмосферным и "человеческим" воздействиям, двери CLAVIS украинского производства сразу стали визитной карточкой и получили большой спрос среди людей, желающих приобрести хорошую дверь по доступной цене.
  3. Двери в частный дом или коттедж! Постройка дома подходит к концу и постепенно вопрос выбора входных дверей становиться очень остро! На сегодняшний день при выборе двери мы сталкиваемся с такими нюансами, как наружная отделка и нестандартный проем...
  4. Коттеджные Двери из филенчатого металла. Что это такое? Это металлическая дверь (сталь 2 мм), которая имеет структурную декорацию, окрашена порошковой краской, и специальным автомобильным лаком. Именно это предает ей не только блеск, но и серьезное сопротивление воздействию окружающей среды. Возможность изготавливать такого рода двери есть в разных вариантах, как одностворчатые, так и полуторные, двух, трех и даже четырехстворчатые дверные блоки, так же с фрамугой, фальш фрамугой, с дверными стеклопакетами и коваными решетками! Еще одно преимущество этих дверей, они делаются под заказ! Да, именно под заказ и специально под размер дверного проема заказчика! clavis.com.ua/
