Павел Кратов
15 -
Москва
Павел Кратов's Achievements
Лучше всё же обои- и воздухообмен лучше, и глазу приятней. И желательно флизеленовые- можно выбрать и не очень дорогие.
зависит от влажности в вашей квартире ... если воздух сухой ... то ничего не случится ... только гадостью надышитесь а если влага в избытке ... то ... вам было бы намного проще гипсокартоном отделать, а под него минвату типа Isover или Урса уложить. было бы в разы дешевле . быстрее и проще ...
А перегородку каркасную между парной и мойкой стоит ли вообще ватой утеплять? Она ведь по существу роль ширмы выполняет, только более капитальная..
Здравствуйте любители бани!!! У меня вопрос - хочу строить баню из шлакоблока, с отдельной парилкой и моечной, вопрос в том, как обогреть моечную зимой до комфортной температуры...стоит ли перегородки между ними делать из блока, либо перегородить из бруса..... заранее всем спасибо!!
Фото постараюсь выложить на днях. А вот под основаниями стропил мы ничего не клали, это точно. Где-то вроде оставались остатки изоверовской пароизоляционной мембраны, которую мы в стенки при строительстве клали, должно подойти для этой цели. Пойду разбираться, как да что. Спасибо.
Столкнулись с тем, что на даче (не так давно построенной) прогнили стропила у кровли ближе к основанию. Вроде крыша не протекает, древесину брали хорошую. В чем причина? (не хочется повторять ошибок, а крышу надо переделать)
Дом кирпичный 95 кв.м, одноэтажный, кухня и коридор – блоки, крыша – шифер, на чердаке уложена советская стекловата, цоколь ровный высотой 0,5 м. Внутри сделан хороший ремонт (жаль переделывать). Наружная часть стены не штукатурена. Отопление от парапетного итальянского котла. Окна металлопластиковые 1400 на 1200 – 6 шт.
По основным параметрам - экологичность, негорючесть, удобство в работе, эластичность и лёгкость.
А если по параметрам рассматривать?
Можете посоветовать, какой утеплитель считается лучшим?
Мне тоже очень нужен стабилизатор. Постоянно падает напряжение в сети, даже бывает, что свет отключается. В какой то из квартир работает перфоратор, отсюда и перепады в напряжении. Сейчас почитаю тут советы и выберу что то для себя.
Камины на даче- это моя мечта. Постараюсь построить себе камин руководствуясь вашими инструкциями.
