haron
23 -
Усі публікації користувача haron
Решили строить наружные стены дома из крупноформатных керамоблоков. стал подбирать производителя. наткнулся в инете на такие блоки. типа 2 в 1. с утеплителем внутри. стоят они даже больше чем дох... раза в 2-2.5 дороже обычных. Хочется услышать отзывы знающих людей. Оно стоит того? Возможно ктот уже использовал в строительстве своего дома, ваши отзывы пожалуйста.
Хотим утеплить цокольный этаж слоем Эппс. Эппс на клей поверх уже выполненной мастичной гидроизоляции. нужно ли чемт защитить сверху пенополистерол ( к примеру мембраной какойт). или просто делать обратную зысыпку . отмостку и тд
Сделали мы этот розрахунок. в районной раде назвали фирму куда идти. там за неск сотен "незалежних" через пару дней выдали листик Містобудівний розрахунок з технікоекономічними показниками запланованого об'єкта будівництва. на этом листике показатели из нашего проекта и еще добавлено пару строчек из ДБН. вот и весь розрахунок
В доме предполагается небольшой цокольный этаж (процентов 30 от площади перв этажа). соответсвенно в части дома где будет этот подвал будет организована монолитная плита с опиранием на фундамент.) там где не будет цокольн этажа. предполагаю обратную засыпку и пол по грунту. В таком случае получается два больших участка пола по грунту которые с двух сторон подходят к монолитной плите над цокольн этажом. Как вы думаете в последствии в случае неравномерной осадки пола по грунту и фундамента. у меня в месте такого перехода не будет деформироваться чистый пол. И как лучше организовать этот узел.
Ответьте пожалуйста на вопрос. пол по грунту с основным несущим слоем- бетонная стяжка 100 армированная сеткой 100х100 D5 можно ли прям на нее ставить кирпичные перегородки общий состав пола такой; 1 Уплотн грунт 2. Щебень 3. Стяжка из тощего бетона 4. Минвата 50мм высокой плотности 5.бетонная стяжка 100мм армированная сеткой 100х100 D5 6. Выравн стяжка 40 мм
в доме предполагается камин. думаем это будет чугунная каминная вставка. нужно ли заложить в предполагаемом под камин месте отдельн фундамент. сейчас в проекте предполагается пол по грунту с основным слоем жб плита 100 мм армированная сеткой
Дом монолитн каркас. внешние стены самонесущие 400 газоблок. нужно ли их армировать и в каких местах
какова разница в расценках на эти работы
За и против. ваше мнение из опыта использования
Дом из газобетона. какой вариант для перемычек над проемами выбрать 1. U блоки как несьемная опалубка +монолитная перемычка 2. Готовая армированая перемычка из газобетона некоторые производители их делают но цена кусается 3. Стандартная жб 4. из металических уголков
Стена 400 газоблок+утеплитель+штукатурка
ЭППС или базальтовая вата на фасад под штукатурку. ваше мнение. какой фасадный утеплитель вы применяли на своем доме
гараж будем пристраивать к дому. встал вопрос нужно ли его отапливать. поделитесь опытом. стена гаража такая же как и в доме трехслойная. думаю что даже зимой температура внутри будет на 10-15 град выше чем снаружи. гараж только для хранения машины.и какихт инструментов
Стеклянная дверь-купе бу в хор состоянии о цене договоримся 232X90 см,
Строю дом в Киевской обл. предполагается 2 этажа (без цокольного). пятно дома 14х14 м. какую конструктивную основу выбрать а)Монолитный ж/б каркас б)несущие кирпичные стены и сборные ж/б перекрытия в)несущие стены из газобетона критерии: цена, долговечность, надежность, сроки
