21 -
Женский
BUDuar's Achievements
Есть ответы на все вопросы) Какой геотекстиль лучше для обустройства тротуарной дорожки? Какая плотность для дренажа подойдет? Как с геотекстилем обустроить пристенный дренаж? Какой дешевле? Иглопробивной или термоскрепленный? Какой лучше фильтрует воду? Какие габариты рулонов есть? и т.д.
Экструдированный пенополистирол - 980 грн/куб В наличие на складе. Доставка. 20, 30, 40, 50 мм Г1 1200х600 мм 35 плотность
Мда) не любит народ зарабатывать. Извините за реммарочку.
несколько сместились характеристики, но думаю - понятно будет. но лучше - на почту)
Вообще, если в идеале. То от Вас нужно - размеры водоема, есть течение или нет, уклон наклона берега (склона). И тогда индивидуально под Вашу ситуацию - я выдаю решение - как, сколько, что, куда. От ваших параметров зависит - на какую глубину заводить материал под уровнем воды, какой материал лучше - есть небольшие разновидности. Есть общие рекомендации по благоустройству материала. Но Вам нужно будет потратить время, чтобы определиться - что же именно Вам подходит. Для общей информации - могу выслать, но мне нужен электронный адрес. Информация о материале общая: Это структурный трехмерный (объемный) полиамидный геомат, изготовленный из полиамидных нитей, термически скрепленных между собой в местах пересечений. Более 90% объема материала составляют пустоты, которые способствуют эффективному удерживанию мелких частиц почвы и семян растений, создавая тем самым длительное армирование корневой системы и постоянную защиту поверхностей от водной или ветровой эрозии. Противоэрозионный мат благодаря своей гибкости и структуре качественно прилегает к склону при укладке, вследствие чего не происходит подмыва под матом. Полиамидный трехмерный мат является противоерозионной защитой постоянного действия, то есть он не разлагается со временем, за счет чего достигается качественный эффект защиты на протяжении всего срока службы. Основные преимущества: устойчивость к ультрафиолетовому излучению; химически нейтрален и нетоксичен; стойкий к воздействию различных агрессивных сред и микроорганизмов; устойчив к воздействию температур от -30 до +100°С; легкий монтаж; мгновенная противоэрозионная защита: материал сразу после укладки выполняет свои функции. Физико-механические и геометрические характеристики Enkamat® Характеристики 7010 7018 Удельный вес (EN 965), г/м2 260 290 Прочность (EN ISO 10319), кН/м 1,6 1,8 Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +100 от -30 до +100 Толщина (EN ISO 9863), мм 10 18 Ширина х длина, м 1х150 1х120 Вес рулонов - 35-40 кг. Буду благодарна за обратную связь)
Геотекстиль + профилированная мембрана (шиповидная) + дренажные трубы = качественный пристенный дренаж, т.е. отвод воды от фундамента. Просчет, информационная поддержка, доставка, монтаж! Также в ассортименте: Экструдированный пенополистирол – 1200х600 ОСБ-3 – все толщины Утеплитель базальтовый Утеплитель на основе стекловолокна Подкровельные пленки/мембраны Мансардные окна РОТО Чердачные лестницы ОМАН Водосточная система Подшивочный сайдинг Стеновой сайдинг Гидроизоляция фундамента Бентонитовые маты Дренаж Геотекстиль (термоскрепленный, иглопробивной) Профилированная мембрана (шиповидная) Дренажные трубы Система линейного водоотвода Газонные решетки и др.
По чем, если не секрет закрылся вопрос по гидробарьеру? И какой купили? Можете не светить продавца) Просто интересна цена и какой гидробарьер. Плотность, производство. Спасибо.
вот ещё немного Вам реально выполненных работ. Это и Киев, и Одесса
У Вас же стоячая вода? Течения ж нет? Я завтра Вам напишу - как сделать и ничего вымывать не будет.
Оставьте Ваш электронный адрес.
Да, пологие берега у Вас. Но это не проблема. Вот - на мой взгляд тоже не очень крутой берег. Главное по технологии сделать все.
Ответ в ЛС
отправлено по адресу
Советую термоскрепленный геотекстиль. Высокие показатели прочностных характеристик, отлично держит нагрузку, фильтрует воду, не заиливается. Если можно - расскажите подробнее о том, для каких целей Вам нужно? Цены - в личке у Вас. И какое количество? В ассортименте есть и термоскрепленный и иглопробивной.
Цена и информация о материале - в ЛС.
