Dovant
191 -
Усі публікації користувача Dovant
А. Хочу нечто похожее на фото, с крытой терассой. Б. Подскажите, какие ещё нужны данные?
Гугл такой архитектурный тип называет шатровый храм. А картинка гуглилась по запросу "две шатровые крыши на одном здании". Только какое это имеет отношение к моему вопросу? Из 10 ответов только один по существу. Какой-то флудофорум.
Скажите, как называется такая форма крыши? И зачем вы мне задаёте вопросы если я просил ответы? И если интересно, провод подняли, правда не на 600, а на 400м.
Возможно, я не правильно выразился. Понятно, что для стропильной системы можно использовать брус, например, 500*500 длинной 6м, а можно соорудить ферму используя гораздо меньшие сечения. Вопрос в том, что использовать экономически выгодно? Про форму крыши упомянул так как мне казалось, что шатровая (конусная) форма выдержит большие нагрузки чем, например, двухскатная. Я не прошу тратить время на просчет конкретно моего варианта. Может кто-то по опыту сталкивался с подобным или имеет достаточно знаний для оценки "на вскидку".
Добрый день. Товарищи архитекторы, помогите советом. Хочу построить каркасное сооружение в японском стиле размером 6*12 на винтовых сваях. Хочу разделить здание одной перегородккой по середине (получить два квадрата 6*6). Подскажите какую крышу целесообразно использовать, две шатровые, вальмовую или всё таки сооружать ферму?
Дивний Ви модератор, самі ж порушуєте власні правила "6. Запрещен оффтоп (off top). Написание Сообщений не по теме обсуждения или раздела Форума." З приводу 110 кВ. Я навів цей приклад для того, щоб Ви замислились як передають таку напругу. Дякую derek, допоміг. Всім дякую за АДЕКВАТНІ відповіді. Питання вирішено. Тему можно закривати!
Командам не надо, но при такой длинне напряжение сильно просядет, как уже было сказано engeneer
Якби були б поради, я б подякував. А одразу кидати каміння - признак обмеженого світосприйняття. Мабуть, й досі всі жили в печерах, якби поряд були б такі радники. Натомість, всім дякую за жваву дискусію. Більше порад (таких) не потребую. p.s. Вага проводу МГШВ 4кг/км Добавлено через 2 минуты Более чем. Задача: передавать коптеру команды через провод, а не по радиосигналу. Добавлено через 1 минуту Я не обижаюсь, я отбиваюсь) Рассматривали вариант МГШВ, но думал посоветоваться предварительно.
Я не 220В називав слаботочкою, а користувача "engeener" спеціалістом по слабкоструменевим мережам. Добавлено через 6 минут А скільки треба жил для напруги в 100 кВ, наприклад? Парусність вирішується, наприклад, катушкою з динамометром. Вантажопідйомність до 10 кг. Ці та багато інших нюансів враховані.
В жодному разі не мав на меті когось образити. В тому, то й справа, що питання по суті не задавали, а вирішили розповісти про "сон рябої кобили". Добавлено через 2 минуты Які неточності? Об'єкт (коптер) висить на висоті 600м потрібно подати йому напругу. Всі розрахунки зроблені інженерами (в компетенції яких сумніватися не доводиться). Єдине питання маркування.
Какая разница в воздух или в гору? Какая разница чем? Вы же занимаетесь слаботочкой, Вы не знаете, что за сечение 0,2? Я просил совет с маркой кабеля, а не расчетами. Добавлено через 2 минуты Хотел так много написать. Лучше сами почитайте про "ограниченое сознание".
Товарищи электрики, возникла не стандартная задача. Нужно поднять провод на высоту 600м. Сечение провода 0,2мм2, 2 жилы, напряжение 220 - 380В, без стали и прочих несущих конструкций. Вес провода должен быть минимальным. Подскажите, какую маркировку лучше использовать для этих задач?
Если действительно интересно, могу спросить у заказчика контакты.
О, ну это вариант. В случае необходимости ручного переключения вопрос об автоматическом запуске не стоит. А за идею спасибо.
Хорошо. Я с другой стороны зайду. Что Вы можете предложить, но так, чтобы было удобно пользоваться (в мороз -20 к генератору бежать это неудобно) и безопасно и разумеется без дополнительных вложений (ну макс гривен 500)?
Если от истоков. Пару месяцев назад когда в эпицентре и других магазинах не было никаких генераторов, а самая более-менее подходящая ямаха за 5000 евро оказалась не по карману (и это без стоимости нормальной автоматики), он (заказчик) где-то нашел такое "чудо". Привез-поставил-попросил подключить. Как можно "накосячить" я и сам знаю. Вопрос конкретно такой: есть ли хоть одна норма (рекомендация) хоть в каком-то нормативе которая запретила бы так делать? И это надо именно для того, чтобы не было как Вы говорите: "он с бодуна-я виноват". Если нормативы не запрещают, то нечего с бодуна в коробку лезть.
Я их собираю основная нагрузка в доме это 3ф котел, который работает на пределе мощности генератора и соответственно нагрузка по фазам, примерно, одинаковая Добавлено через 2 минуты Вы про бодун говорили. Колеса закручены их только вращать правильно надо
А если Вы кто-то другой с бодуна машину разобьёт? Кто будет виноват? производитель потому, что алкотестер не поставил?
Внешне он выглядит как черная коробка, а разбирать я его не буду. Так, что фотка не поможет Нет. О каких проблемах Вы говорите?
Это у какого переключателя 3 входа? Тем более то, что вы предлагаете всё равно предусматривает ручное переключение. А я хочу, чтобы все делала автоматика, но в случае необходимости можно было переключиться руками. Я себе это вижу так: свет пропал-автоматика подвела, генератор завелся-света в доме нет. Заказчик выходит на улицу открывает ЩМП (щит в котором стоят все автоматы-дом, уличное осв., полив, авт "до АВР", авт "после АВР") читает, что написано черным маркером на дверце щита ОТКЛЮЧАЕТ АВР, вытаскивает вилку из розетки (на выходе АВР стоит розетка ССИ), отсоединяет провод АТS, проводит все манипуляции с автоматом и перекидным и вуаля...при подаче города все операции в обратном порядке Как в таком случае может быть встречное? ...сижу думаю, что на ваш совет ответить...лучше не давайте таких советов...без аргументов
Тогда, какой смысл всей затеи? В случае отказа АВР в ручном режиме уже не переключишь. Фото нет. Дизель kraftwele 3ф 16А, к нему в комплекте АВР (коробка размером 200х150х150 и весом не больше 2кг) на лицевой панели 4 светодиода и розетка ССИ-115, на задней стенке клеммная колодка, типа АСКО ТВ 1510, на 10 контактов, и контрольный провод АТS. Вот такая...штука У заказчика есть голова. Надеюсь, он не будет, от нечего делать, переключать перекидной. К тому же в инструкции я подробно описал, что включать, что выключать для ручного переключения. В том числе отключить АВР, вытащить вилку из розетки, отсоединить провод ATS и т.д. Автомат стоит перед АВР, после счетчика и перед перекидным (после АВР), просто лень рисовать было.
Добрый день. Помогите советом. Есть АВР неизвестного происхождения собранный на микропроцессоре. Заказчик переживает, что в нужный момент АВР откажет и/или не запустит генератор или сам "залипнет". Поэтому, было предложено установить перекидной автомат (HAGER 3p 40А) и подключить его в параллель к АВР, но оставить в "0" положении. В случае отказа АВР проводим все действия в ручном режиме. Вопрос такой: есть ли какие-то нормативы которые запрещают использовать подобную схему?авр+руч_ввод.pdf
Это стальная оцинкованная электротехническая труба д=20мм Мы делали так: та часть светильника которая входит за подвесной потолок вставляется в металлическую коробку (по форме как подрозетник), а к ней прикручивается труба через соединитель труба-коробка (на фото видно)
Кто, что скажет о такой реализации?
В конкретном случае больше двух розеток под одной рамкой стоять не будет поэтому особых сложностей не возникнет. Добавлено через 3 минуты Далековато идти придется. Раз уж Вы прозрели может Вы мне и поможете, перешлете перевозчиком, а я компенсирую все затраты и потерянное время?
