Tasmanec
    3
Tasmanec's Achievements
Новичок
  1. натяжник будет овалом с примерным размером 4,20 на 2 метра если через каждые 5 см полоса то это будет 180 метров ленты примерно... температура выделяемая будет сумасшедшая как я понимаю... если делать полосу через 15-20 будет сильно некрасиво?
  2. Видел подобный потолок но меньшего размера - очень понравился в совокупности с димером получается и как основное освещение и как ночничок хотя по подсчетам при 20 сантиметрах между полосами нужно 45 метров ленты.... думаю может уже по периметру в 2 ряда сделать ржб и не мучатся ?
  3. Доброго времени суток! Подскажите по установке светодиодных лент под натяжник. Хочу добиться эффекта чтоб потолок равномерно светился изнутри. Вопрос в том какую ленту использовать (5050?) и с каким количеством диод\метр 30,60,120 и самое главное через какое расстояние крепить полосы чтобы освещение было равномерное а не в полоску высота потолка 2,6. короб 10 см, натяжник будет 5 см от потолка
