v2w
206 -
Усі публікації користувача v2w
Повнотіла М 100 - 250мм + зовнішні облицювання газосилікатними блоками Д 150...200 - 200мм. Із захистом від атмосферних впливів матеріалами на основі рідкого скла. Така двошарова конструкція при всій своїй простоті володіє рядом беззаперечних переваг, які дозволяють знехтувати припустимими недоліками в порівнянні із іншими варіантами огороджуючих конструкцій (стін). Imho.
- 26 відповідей
- кирпич
- кладка кирпича
(та ще 2)
Теги:
1÷4×20 =5 5×40×3×3 =1,800 1,800×24 =43,200 43,200×30×6 =7,776,000 7,776,000÷1,000 =7,776квт/опал.сезон при середній температурі +2 °С і внутр. темп..рі ~+22 °С через 360 м2 цегляної стіни утепленої 150 мм пінополістиролу , а це при теплотворній здатності газу 6 квт/ м3 приблизно 1,3 тис. м3. Можливо підставити це значення до статистичного показника 40-50% тепловтрат і стають зрозумілими вимоги до решти теплоізоляціної оболонки для досягнення мети цієї гілки хоча розрахунок дуже грубий. ... Добавлено через 47 минут ~ 250-300 м3 через перекриття і біля 100 м3 через цоколь... На прорізи, вентиляцію, кухню і невідпрацьоване паливо лишається біля 800 м3. Схоже на утопію, якщо тільки не покращиться якість природного газу і не зменшиться середня за сезон різниця температур...
Розрах №2 і питання по ньому. (п.2) Яким чином загальний коеф. терм. опору = 2,08 = системи сосн./ялин. попер. волокон 15см (0,15/0,18=0,83) + мін. вата 5см(0,05/0,04= 1,25) у Вас перетворивсь на 1,379? Те ж саме питання стосується і п.3.(4,02 проти 2,66). Хоча площі незначні але все ж можливо....?
Высажите пожалуйста свое мнение о конструкции стены
v2w відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Для отримання найбільш достовірного заключення, щодо доцільності внесення таких змін до проекту Вам необхідно проконсультуватись із проектувальником, який розробляв чи перевіряв конструктивну частину проекту і володіє виключно найбільш повним уявленням про можливі варіанти... -
Дабы впредь избежать идейных несоответсвий возможно стоит переформулировать вопрос... Итак вопрос.. "Какой из приведенных више вариантов теплоизоляции будет более еффективным?" Для решения предоставлены исходные данные: Сопротивление теплопередачи неизолированной конструкции /оценка ориентировочная ввиду неполного описания конструкции/: R0 = 1/8,7+0,38/0,4+0,15+0,12/0,87+1/23=1,4 [м2*K/Вт]. Термическое сопротивление дополнительной теплоизоляции по варианту №1 (100мм ПСБ-С 15 кг/м3) - R1 = 0,1/0,055=1,82 [м2*K/Вт]. Термическое сопротивление дополнительной теплоизоляции по варианту №2 (50мм ПСБ-С 25 кг/м3) - R2 = 0,05/0,053=0,94 [м2*K/Вт]. Далее рассчет еффективности по вариантам: Вар.№1. Економия потерь тепловой мощности - EdP1= 1.82/(1,4*(1.4+1.82))= 0.404 [Вт/м2*K]. и ее процентное отношение к потерям через неизолированную конструкцию - Е%dP1 = (1,82/(1,4+1,82)) * 100% = 56,5% /большая часть :)/ и кратность увеличения потерь тепловой мощности через неизолированную конструкцию в сравнении с изолированной по вар.№1- dP0/dP1 =1/(1-0,565)=2,3 Вар.№2. Економия потерь тепловой мощности - EdP2= 0,94/(1,4*(1.4+0,94))= 0.287 [Вт/м2*K]. и ее процентное отношение к потерям через неизолированную конструкцию - Е%dP2 = (0,94/(1,4+0,94)) * 100% = 40,2% /меньшая часть :)/ и кратность увеличения потерь тепловой мощности через неизолированную конструкцию в сравнении с изолированной по вар.№2- dP0/dP2 =1/(1-0,4017)=1,67 Сравнение еффективностей: Е1/Е2=0,404/0,287=1,41 Вариант №1 в 1,4 раза еффективнее вар.№2.
Цей грунт відмінно підходить для оновлення поверхонь існуючих штукатурок. Проте, якщо за строк експлуатації не виникало більш істотних проблем ніж утворення поодиноких незначних тріщин без подальшого їх розкривання і декоративна штукатурка міцна та має добре зчеплення із основою, то після очищення фасаду можете запросто застосувати тонований у вибраний колір путцгрунт і фарбування в один шар фарбою того ж кольору. Суцільне вирівнювання /матеріал - полімерцементна або полімерна шпаклівка для зовнішніх робіт, або клей для захисту утеплювача (напр. клей Капатект .... 190 Grau)/ в будь-якому випадку проводите по загрунтованій поверхні і тільки після висихання стяжки знову грунтуєте грунтом рекомендованим під штукатурку, яку будете наносити... Єдине зауваження: фрагмент поверхні із заново нанесеною декоративною штукатуркою буде рельєфно вирізнятись (від суміжної пофабованої поверхні) рустом шару нової штукатурки... Нехай щастить.
Бесспорно ДА! Возможно он будет на бумажке в клеточку нарисован на коленке либо же без чертежей расписан на словах. Или индивидуально разработан командой высококласных спецов. Сопоставимость качества в данном контексте - относительна и призрачна. Для качественной реализации любого проекта нужен качественный исполнитель и качественный контроль за реализацией ввиду возможных человеческих (и нечеловеческих ) прорехов от любой из причастных сторон. ИМХО!
1. Обробка грунтом Амфісілан путцфестіжер. 2. Поверхні перефарбовуються за два рази у вибраний колір. 3. Під нову штукатурку: суцільне вирівнювання клеєм /стяжка/, грунтування кварц. грунтом і власне нанесення нової штукатурки. 4. Під декоративні деталі: суцільне вирівнювання клеєм /стяжка/, приклеювання декоративних деталей поверхні яких попередньо скріплені склосіткою, кріплення дюбелями, втоплення сітки на стики та місця дюбелів, стяжка і фінішне опорядження. Все це у випадку задовільного стану поверхонь опорядження ваших фасадів (відсутність тріщин, відшарувань, значних забруднень тощо)... Зрозуміло, що для цього необхідно установити риштування, а по завершеню робіт розібрати їх.
Мав на увазі, що оброблена поверхня не має межувати із житловими приміщеннями. Собі обробляв балки і крокви /у мене просте горище, а не мансарда/. Хімія є хімія, хоча на рахунок імпортних нічого сказати не можу, хіба що те ,що вони занадто дорогі. Із менш токсичних хіба шо БС-13 /суміш бури і кальцинованої соди 1:3/, але у неї менш виразний антисептичний ефект - бачив у БудМаркеті, думаю використовувать для обробки підшивки..
Погодьтесь, що при однаковый об'ємній вазі і, відповідно, теплопровідності автоклавний бетон є міцнішим за неавтоклавний в будь-якому випадку нормальної експлуатації та ,наразі мова йде про ГБ Д200, ще й відчутно дешевший за описаний Вами "аналог". ФОН, а як Ви вважаєте, який із матеріалів при однаковій питомій вазі має вищу теплопровідність і гігроскопічність: газосилікат автоклавний чи газобетон неавтоклавний?
Да! Но... Система отопления при достаточной мощности в любом случае обеспечит заданую температуру и в случае худшей теплоизоляции будет выше и температура нагревателного елемента и расход топлива но при условии равного расхода топлива температура радиатора выше при лучшей теплоизоляции /кстати данную формулировку можно взять за основание методики определения коеф. теплопроводности/. Ага. Каков вопрос таков и ответ - не более того
Окрема подяка ФОНу, як першому хто наглядно продемонстрував виготовлені із газобетону декоративні деталі фасадів!
Раджу замазати торці вапном, щоб уникнути розтріскування. На рахунок пропітки то така як в Константі ГЛАДИАТОР-1 ХМББ-3324 це порошок - брав в Ольвії називається Біовогнезахист ХМББ-3324 вроді 50грн/0,9кг - розводив водою 1:8 а можна і 1:10 - нормальний антисептик, але тільки для закритих конструкцій, бо токсичний.
как правильно загильзовать котел?
v2w відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
в связи со снижением разрежения в канале, неполным замещением кислородом топлива в топке, понижением температуры газов и уменшением скорости газов в канале ... причем это может быть не только причиной надмерного количества конденсата и бесспорно отражаться на КПД прибора... Это вопрос Вашей безопасности!!! Меняется ли тяга при закрытой / открытой форточке? -
!!! Читав уважно, але ж бачите Вам вже весело.. Зразу розміряти було проблематично, чи якісь інші варіанти? Маю на увазі, що можна відірвати утеплювач і ляпуху акуратно збити кіркою чи пікою, а Ви про що подумали?
