Макнамара
18 -
Усі публікації користувача Макнамара
Хочу купить двуспальную кровать. Размер спального места 160*200, с полками на изголовьи по бокам, выдвижными ящиками для белья, без изножья, цвет темный орех. ДСП, МДФ - пойдет. Желательно подешевле, без всяких газоподёмных механизмов. (Я лучше матрас подороже выберу)Искала по интернету, есть варианты похожие по форме, но такой как хочу модели я так и не увидела. Вот вариант кот. нашла, но он не всем требованиям отвечает. Подскажите, если кто-то встречал что-либо подобное готовое. И сколько такая кровать может стоить на заказ?
В процессе ремонта выплыл ЛЯП. Решили делать подсветку, а место под выключатель не сделали. Итак, в кухне подсветка в гипсокартоне. Решили выводить провод под полкой, но кухонщик или забыл или просто не угадал с размером и теперь провод не перекрывается верхней полкой и висит как на фотографиях. Подскажите, что вообще можно предпринять. Пока, единственное решение завести провод внутрь полки, а потом вниз и сделать выключатель. Может кто-то предложит лучше.
У меня положили это гуано неделю назад. Уже в процессе укладки пожалела что купилась на рекламу и не послушала умные советы. Реально - этот товар и близко не соответствует цене. Разоблачаю мифы: 1) Это якобы супер износостойкое гуано легко царапается. После установки кухни, уже появилась первая царапина. Хотя я стояла буквально над мебельщиками и работали они более-менее аккуратно. Такого у меня даже с последним линолеумом не было. 2) То, что его можно ложить на неровное покрытие - ЛОЖЬ. Парень, который укладывал эту хрень, мне популярно объяснил, что это маркетинговый ход и что на кривом полу результат тоже будет кривой. 3) У меня на полу была хорошая стяжка, но уложить его ровно не получилась ни самим, ни спецу который этими полами занимается давно. Стыки ВИДНЫ и существенно. 100% геометрией там и не пахнет. После претензий на фирму оказывается, что у них можно взять специальный герметик, о котором замалчивают, когда покупаешь и общаешся с менеджерами. Очень светлые или очень темные фактуры коллекции - это вообще полная *ОПА. Красиво положить практически нет возможности. 4) Насколько долго этого покрытия хватит боюсь даже думать, но вижу, что несколько плиток надо будет уже подклеить клеем. И стыки загерметизировать. Вот так. Про саму фирму и прочее распишу несколько позднее. А всем, кто этим полом заинтересовался, советую хорошенько подумать и передумать...
SOS! На последнем этапе электрик...забухал
Макнамара відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Нет только короба по периметру, просто сначала была идея сделать натяжной. Потом еще раз просчитала, прослезилась и от затеи Пока отказалась. Но, когда сделали короб в одной комнате и приложили багеты понравилось. Кроме того, проводка протянулась только в одной комнате, остальное штробили. Вся эта красота в панельном доме. А я хотела очень чтобы проводку можно было бы заново протянуть, если что. Нажилась в старых домах, опыт есть. -
Хочу предостеречь всех, кто расчитывает укладывать полы Дэкатайлом или Смартфлором (сейчас Аллюрфлор)! Искать и заказывать эти напольные покрытия нужно заранее. Потому, что сейчас, большие перебои с поставками. Вкратце, история такова. Заканчиваю ремонт, практически все готово. Изначально, в холле и кухне планировала дэкотайл. И стяжку сделали, именно с учетом этого выше на 5мм (в комнатах ламинат). И вот, последний месяц ношусь по Киеву в поисках нужной мне плитки. Проблема в том, что не смотря на большое количество объявлений, реально возят буквально 1-2 фирмы. Все приходит одним контейнером в Одессу раз в несколько месяцев. Потом долго растамаживается и практически сразу расходиться под заказ оптовым заказчикам. А обычный рядовой клиент - в дупле. А если еще жаждешь, именно, такой цвет - дважды в дупле. Так получилось, что у меня очень необычные межкомнатные двери, и весь интеръер я строила на них, подбирала обои и т.д. И плитка тоже должна была быть определенная. И теперь, просто не знаю что делать. Дэкотайл нужно ждать до конца августа, а если брать Смарфлор до 5-7 августа, и то под вопросом. А кухня на заказ уже готова и переезд наметили через две недели. Как выйти из положения не знаю, стяжка обычную керамплитку положить не дает, а линолеум (мармолеум и еже сними) терпеть не могу. Так, что, если надумаете все таки ложить такой пол, очень советую подсуетиться еще на этапе заливки стяжки. Фирмы-поставщики в Киеве очень не надежные. И кстати, сразу ищите официального представителя, толку от диллеров 0, только наценка.
Дом 80-года с электроплитами. Нет, не было. Я вспомнила, про колодки хоть речь и шла. Но в результате электрик просто концы скручивал и спаивал и отдельно перематывал изолентой. Всего распредкоробок около 9, в основном, по освещению. По розеткам все тянули от розетки к розетки. На мощную технику на кухне и в санузле все бросили отдельно. Все кабели под розетки идут по полу в гофре в стяжке. Освещение - по потолку в гипсокартонном коробе. -
Фото этажного щитка сделаю, если получится. У меня кстати, как раз когда электрику делали новый счетчик поставило Киевэнерго и под шумок мои "бойцы-бухари" еще выпросили, что бы еще те входной автомат поставили. По-моему все-таки отверткой, хотя счета на колодки пока найти не могу. -
На проточник и варочную пов-ть ВВГ или ВВП на 4 (макс мощность по паспорту там 7,5 и 7 кВатт) , на розетки ВВГ 2,5, на освещение ВВГ 1,5. Заземляющее устройство? Пардон, не поняла. Земля в доме есть. Провели с коридорного щитка. И насчет соединения в коробках внятно сейчас ответить не могу. Столько было нервов с выбором кабеля (у меня прораб хотел ШВВП, а я настаивала на ВВГ), что про соединения я забыла. Как это называется, когда колодка, оконцевать, обжать... -
Заодно, может добьете критикой по-поводу разбиения на группы: Дифавтоматы: на 32: 1) Проточник 2) Вар. пов-ть на 25: 1) Посудомойка 2) Духовка и кондиционер 3) Стиралка + розетки в ванной 4) Компьютер и розетки в комнете 1 (из-за того, что проводка шла по комнатам от розетки к розетке) Обычные автоматы: на 25: 1) Розетки комната 2 2) Розетки комната 3 3) Розетки кухня группа 1 4) Розетки кухня группа2 на 16 1) Освещение комнат 1,2,3 2) Освещение кухня и санузел 3) Освещение холл 4) Пока пустой -
Понятно. Т.е. пока лучше не ругаться и заставить доделать. В принципе, я и намеривалась так, чтоб один все подключил, а потом ручкой за каждый приборчик, в том числе и проточник подержался. Попытаюсь, бить рублем -
Никаких авансов, все оплачивала по результатам каждого этапа. Даже за разводку 30% не доплатила пока не будет полного подключения. Как видите, не спасает :bad: А думаю, что доделать более-менее они смогут. Но мне вселяться уже через 2 недели надо. Потому такая дилемма. -
Да вроде и не совсем бухари, за 2,5 месяца это первый серьезный срыв. Дело в том, что практически все готово. Все заделано, обои висят, пол практически готов. По автоматам то, же неплохо все разделили. Все и по проводу и по автоматам сделали с запасом. И сейчас в открытом доступе только щиток и провода для подключения техники (вентилятор, проточник...) Если что-то не так сделано, проверить до поломок уже невозможно. Вопрос разберется ли другой электрик в работе предыдущего, именно на конечном этапе подключения? -
Макнамара опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
На последнем этапе ремонта рабочие запили и не являются на работу. Среди них и электрик. Вообще-то электрика практически готова. Проведено все, кроме галогеновой подсветки. Щиток стоит, автоматы, розетки и выключатели подключены. Но, есть еще часть непонятных проводов для слаботочки и что-то еще осталость подключить на щитке. Короче работа выполнена на 90%. Что делать сейчас не знаю. Очень хочеться их выгнать, но переживаю сможет ли другой электрик разобраться что, где и как там уже устроено. У меня осталась только схема разводки, и схема подключения автоматов на щитке. Все неопознанные провода подписаны, но понять что там такое я не могу. Посоветуйте, гнать в шею, или заставить доделать? -
Эти ребята мне сказали "по-среднему" по Киеву 7000 грн за все. Типа а дальше уточним в зависимости от количества точек. (То, что я "лох" - знаю, но нужна, именно, бригада и быстро) Короче, то что будет ВВГ - я решила, точно. В доме есть заземление. Разводка будет комбинированная. Т.е., я думаю, в нивелир- пол в трубках - по розеткам (а по стенам -гофра?), а освещение по потолкам в гофре в карнизе из ГкЛ, а дальше штробить? Надеюсь после этих условий, ребята попытаются освещение все-таки протянуть. Ответ от строителей: что купите, то и поставим. Вот, теперь размышляю, что покупать. Видела в Эпицентре ВВГ в двойной изоляции (ничего, но толстовато), в одинарной - три провода рядком - реально тяжело сгибать. Что посоветуете? Еще раз напомню я "лох":fool: и поняла моножилу, как 3 (три) отдельных провода в изоляции на одну точку/розетку с заземлением, а не много проводочков в одной жиле и всего таких три штуки.
Всем привет! Я в этом вопросе полный чайник. Делаю ремонт в квартире. Строители парят ШВВП. А я слышала, что ВВГ надежнее и легче, если, что менять розетки/выключатели. Я спорю, а мне ответ, что пересчитают цену на укладку . Чего, собственно, я не поняла? Сказала про гофру, а они снова удивляются . Ну да, дом панельный, но какая разница, если все равно штробить? Подскажите, на чем меня хотят обмануть?
Всем привет! Нашла это обсуждение и хотелось бы его продолжить и узнать, как дела у тех кто себе эту плитку положил. Сейчас делаю ремонт в квартире и нужно скорее решать стоит или не стоит эту плитку использовать. В комнатах беру ламинат, на доску финансов не хватает. А вот в холле и кухне думаю о плитке. Вопрос стоит так: или керамика или Дэкотайл, поскольку линолиум я совсем не хочу. В магазине образцы рассматривала. Квадратные - фигня, а вот под дерево полосочки (маленькие) очень даже понравились. Среднего цвета и не рельефные - должны хорошо смотрется. Но будут ли? И реально это долговечно? И сколько вонять будут после укладки? П.С. В Киеве нашла место где продадут по 187 грн. за кв. Может кто знает где дешевле? Заранее спасибо за ответ
Ув. форумчане! Делаю ремонт и впервые хочу поставить кондиционер. Опыта в этом вопросе нет вообще. Хочу не очень дорогой, чтобы ближе к оптимуму по цене-качество. Условия: Комната: 17 м, с лоджией, юго-запад, высокий этаж, летом жарко. А зимой хочется и на обогрев. Всякие прибамбасы типа датчика движения, конечно хорошо, но можно и без них. Тип вроде лучше инвенторный Кондиционерщик строителей предложил: Panasonic YW12MKD 665$+1000 грн монтаж Cupper Hunter S12LH-R 435$+1000 грн монтаж По цене второе предложение +/- устраивает. А что скажете, если сравнивать их по качеству? Может еще что-то посоветуете? Заранее спасибо.
