AndreQQQ
13 -
AndreQQQ's Achievements
3
Пеллетнику УПС не сильно нужен. Разве что как защита от перепадов напряжения. В отличие от ТТ, пеллетник при пропадании света потухнет.
У меня этот котел с Октября. Покупал у той же Лины. С контроллером такая же ерунда, как писали выше. На поддоне с котлом его не было. Перезвонил на Винтерм, подвезли. Обвязку делал сам, уж больно дорого мне "обвязчики" обходились. От 1000 евро за 1 может 2 дня работы. я считаю очень много. Инструкция ужасная, особенно переводная выложенная на сайтах. Там не наша автоматика горелки описана. И из-за этой инструкции я себе поставил трехходовой на 55 град. В польской написано про 45. В межсезонье добиться теплых батарей, без доп.автоматики из-за этого не получалось. Нашел отдельные инструкции по нашей горелке. Если надо могу ссылки сбросить. Как этот котел топить дровами, вообще таинство покрытое мраком. По инструкции, у меня технически подкованного дядьки не получилось. На форумах, также все воют, что не могут топить дровами. Случайно лазя по меню нашел один пунктик, который переключает вентиляторы. Сейчас я не могу понять логику работы котла в автоматическом режиме. В доме пока никто не живет. Оставил котел на автомате в Экономичном режиме на 10 град. В доме 16 он гасится, но как только температура котла падает меньше 45 градусов, он сам себя нагревает до 50. Контур батарей при этом не включая. Зачем, непонятно. Но в целом котел мне нравится. Он реально работает, глюков замечено не было. Инструкцию надеюсь когда-то напишут нормальную.
Насчет 3м, я сейчас не вспомню где видел эту цифру. Можешь еще почитать здесь: arx.novosibdom.ru/node/56 Проверить подходит ли тебе скругление можно с помощью трех реек. Одна длинная - расстояние между центрами осей автомобиля, две другие - короткие - клиренс. Все это сбиваешь буквой П и проверяешь.
Позвонил я по номеру 230-92-07, съездил, взял образцы заявлений. На вопрос сколько будет стоить сказали еще не занют, просили подождать. Сегодня звоню, справшиваю, так по чем смена целевого, говорят еще не известно но вроде как по 35000 грн. с участка. В прошлом году было 2500 грн за сотку, итого 15000 за 6 соток. В общем очередной сбор денег на выборы.
Неужто никто не подскажет как класть этот газоблок. Весна на дворе, надо стройку начинать.....
День добрый. В прошлом году совершили подвиг. Начали стройку. Залили ленту фундамента 40x40 и выгнали стены цоколя из термоблока. Глубина подземной части 1 метр. Поверху сделан армопояс и положены плиты перекрытия. Подземную часть по наружке залили бетоном шириной около 8 см. и на нее наплавили гидроизоляцию. Выше выгнали кирпич в четверть. Теперь задумался, а как класть газоблок шириной 30. Заподлицо с наружной стеной (рис.1) или чтобы середина газоблока пришлась на середину термоблока (рис.2)?
