zavid
    7
Усі публікації користувача zavid
  1. Качель садовая из дерева (сосна) подарит вам кусочек Карпат в вашем саду. Покрыта защитной пропиткой для дерева - не требует никакого специального ухода. Может зимой находиться на улице. Возможна окраска в выбранный Вами цвет. Грузоподъемность - 250 кг, ширина лавки - 160 см (3 человека). 2400 грн., изготовление в течение недели.
  2. zavid
    Продам скамейку
    Садовая скамейка из дерева (сосна) на троих человек. Ширина - 150 см. Покрыта защитной пропиткой, может находится на улице круглый год. Возможна окраска в выбранный Вами цвет. 950 грн.
  3. Котел Radiant rbs 24. Поломался датчик температуры отопления. Пока поставил с контура ГВС, они вроде как одинаковые и котел заработал нормально. Подскажите, где найти датчик? На скобе есть цифры: T7335, D1081, 0601. Сопротивление при 20С около 12 кОм, при 50С - около 4 кОм. Нашел датчик с такими обозначениями: T7335, D1016, 0801. Он подойдет по параметрам?
  4. Для котла Radiant RBS24. Прессостат Honeywell C6065AH1095 2,14-6 мБар. Подскажите где купить в Киеве или аналог какой-нить. Первый день отопления, а он уже успел 3 раза отключится. Сушка феном внутренностей помогла, но, обычно, сушки хватает на неделю, а потом снова ошибки лезут.
  5. С вентилятором все ок. Еще ньюанс: при включении вентилятора котел может сразу же выключится еще до того как срабатывает реле прессостата, снова включится вентилятор на 0,5 сек и так несколько раз. Потом или розжиг, или ошибка. Какое нормальное сопротивление?
  6. Глюки несистемные, поэтому невозможно установить причину... Периодически, за эту зиму 2 раза и вот уже 5-й раз за сегодня, котел (двухконтурный Radiant с турбиной) отключается по датчику тяги (прессостата). При этом вентилятор включается, реле датчика щелкает, но розжига нет и котел уходит в ошибку. Иногда пытется запуститься несколько раз и только потом ошибка, иногда с первого раза. Выключить-включить - может заработать, может все повториться. Сам датчик смотрел, трубки к нему продувал, разъемы к плате проверял. Сервис отвечает, что починит только явные поломки, а их выловить специально невозможно. Точно могу сказать, что глюк не связан с ветром, с обмерзанием трубы... Стоит стабилизатор, котел работает 5-й сезон, все время эти глюки случались с разной интенсивностью... Какие могут быть причины?
