dimych
    93
Усі публікації користувача dimych
  1. Ввстроеный вольтметр-частотомер-счетчик моточасов-таймер после пуска, показывает на ХХ 56 Гц, под нагрузкой 1,5 -2кВТ 50-51Гц, 2,5-2,6кВт 49-50 Гц пока не сбросит обороты- тогда 33-36 Гц. Дроссельная заслонка при этом открыта до упора, убирал поролон из возд фильтра -не спасает. Уменьшение нагрузки приводит к восстановлению параметров как и раньше. Похоже все таки бензина ему не хватает -буду отвозить пусть смотрят.
  2. Я при испытании оперирую активной нагрузкой (масляный нагреватель 1 +1,5 кВт и пром фен 0.7+0,9 кВт, вентилятором позвольте в нем пренебречь. Электрочасть из подозреваемых исключать можно ? Видео работы и сброса оборотов выкладывать стоит ?
  3. нагрузку в 2.2 кВт держит продолжительно, при 2,5 -2,6 кВт через пару минут падают обороты, напряжение при этом около 180 В, но не глохнет. уменьшаешь нагрузку обороты и напряжение восстанавливаются. Вопрос: смириться тк китаец и типа написанное 2.6кВт долговременной все равно не потянет или отдать в ремонт по свежим следам пусть похимичат еще, чтобы 2,6 держал ?
  4. Забрал сегодня гену из ремонта, нагружали до 2,8 квт. Со слов мастера помогло увеличение топливного жиклера и изменение длины тяги на карбюратор. Странно что сразу после магазина жиклера и тп хватало. Спасибо. Тему можно удалять.
  5. Уважаемые гуру пожалуйста подскажите где искать неисправность. История: генератор такой: daewoo-power.com.ua/ru/silovaya-tehnika/generatory/benzinovye-generatory/benzinovyj-generator-daewoo-gda-3300e/ после покупки работал, нагрузку тянул до 2.5 кВт примерно. Потом год простоя с нерегулярными профилактическими заводками без нагрузки. При очередном использовании -завелся, до примерно 1 квт работает, увеличение нагрузки до 2-2.5 квт (эл. духовка) резкие чихи, выстрелы в глушитель - глохнет. так до бесконечности. Находится в ремонте в Полтаве. На данный момент со слов мастера: карбюратор не причем (мыли, ставили новый), авр и ЦПГ в порядке, клапана отрегулированы и притерты (двигатель "кололи"), частоту и напряжение держит при малой нагрузке, при увеличении нагрузки резко глохнет.
  6. правильнее в каком моменте ?
  7. Спрошу и я, если позволите. Воодушевившись фотоотчетом www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=207541 и ограничиваясь бюджетом стал вопрос остановить выбор на: NORDFLAM LB CDP kyhon.com.ua/p124016278-kaminnaya-topka-nordflam.html LAUDEL 700 ARENA С ШИБЕРОМ kyhon.com.ua/p108999813-kaminnaya-topka-laudel.html NORDFLAM REMUS kyhon.com.ua/p86234180-kaminnaya-topka-nordflam.html или не заморачиваться и поверив консультантам взять еще бюджетнее KAW-MET W17 14kW ?
  8. Все заказаное отправилоь и пришло быстро. Alex1234x-респект. Каберне жена оценила, как любительница сухих. Коньяк тоже критики не вызвал. ЗЫ. Этот вкус. как оказалось, я уже пробовал, угощали именно как разливным. Видимо есть еще каналы доставки
  9. Извините, что пишу здесь (тема Яны из Макеевки закрыта), для информации по выезду: вчера из оккупированых Ровенек паренек выехал в Полтаву (бабушка там - учится здесь в институте) в 18 выехал в 6 утра сегодня был в Харькове (маршрутка через россию). Информация из первых рук- он сейчас у нас.
  10. Заказал и получил мед от медовик, жена одобрила - передаю спасибо! Пока Ваш шел, взяли еще литр цветочно-кориандрового привкус оригинальный у него.
  11. Добавлю свой опыт: пристройка 50м2 в полшлакоблока, утепление снаружи пенопласт 120-150 мм третий год полет нормальный. Дом в целом примерно 100 м2 за 2500м3 не выскакиваем.
  12. dimych
    Улыбнуло
    3)Никогда, слышите, никогда! не чихайте с полной чашкой кофе над документами на работе (доказаный жизнью факт)
  13. на тыльной стороне вызывной панели (под наклейками зачастую) есть регулятор чувствительности микрофона и, иногда, громкости динамика - мне помогало
  14. Kumho I'Zen Wis KW19 195/50 R16 б/у остаток протектора 4-5 мм 2 шт гривен по 200
  15. Дядьки, а подскажите (предложите) что из такого до 4 т грн без установки взять? нужен в Полтаве. (ссылка устарела) По установке разговор отдельно.
  16. производитель - местный шаман при кирпичном заводе,блок 390*190*190, три овальных пустоты внутри, геометрия плохая (трапеция), еще и ложили своими силами (штукатуры все исправили ) снаружи только швы затирались под утепление. Керамзит внутри гдето 5-10мм. Блоки рассматривались с точки зрения финансов и как несущая конструкция и надежность монтажа навесных шкафов кухни и тп. Пенопласт обычный. Летом тоже неплохо, кондиционер так и не поставил, хотя собирался.
  17. Два года назад пристроил (55м2) к старому дому(45м2). Пристройка в полшлакоблока (керамзитоблока) утепленная 150мм пенопласта. Температура в доме 22-24, по газу укладываемся в 2500м3 в год.
  18. господа, извините, а никто не сможет помочь ОРС сервером для SIEMENS LOGO Ethernet для WIN7 ?
  19. для статистики- из кухни в сторону беседки стоит двустворчатая входная группа (примерно 200*120 см в просвете) профиль Deceuninck, порог алюминий . Летом бегаем через нее в беседку. зимой,в основном, закрыта. Теплый пол доходит до порога, стекло внизу слегка обмерзает при -20 25 тогда приходят мысли о жалюзи. Второй год полет нормальный.
  20. не всегда, он может реагировать на температуру корпуса клапана, т.е. на температуру обратки, продавцы рекомендуют на контур до 12метров длиной, почему не знаю, у меня такого типа применен на ТП кухни метров 20 трубы 16ки-работает.
  21. Канди какая-то большая на 14 комплектов, 3 года полет нормальный. нравится сыновьям всегда, жене когда много посуды, друзьям иногда помогает и для стерилизации банок при консервировании подходит
  22. dimych
    Улыбнуло
    Баян, но здесь не видел, если что -удалите: "Я американец, но вырос в СССР, мой отец служил военно-морским атташе при посольстве в Москве. Прожив 12 детских лет в Москве, уезжая, я говорил по-русски лучше чем по-английски. Но не в этом дело, мы недавно переехли в другой дом и я нашел свои логи, которые вел служа в радио разведке на тихом океане. Мои способности в русском языке были востребованы разведкой ВМС и я служил у них с 1979 по 1984 год. По долгу службы и для себя, я вел журнал. Казенную часть сдавал в архив, а свою себе. Мы — 7 человек, включая двух бывших немецких офицеров, которые побывали в СССР в плену, считались лучшими лингвистами в ВМС. Мы слушали эфир 24/7 и иногда, особенно когда были учения, проводили в наушниках по 18 часов. Что-то было в записи, а в основном «живой» эфир. Я должен признать, что русских нельзя победить именно из-за языка. Самое интересное говорилось между равными по званию или друзьями, они не стеснялись в выражениях. Я пролистал всего несколько страниц своих старых записей, вот некоторые: ** — Где бревно? — Х@й его знает, говорят на спутнике макаку чешет. Перевод: — Где капитан Деревянко? — Не знаю, но говорят что работает по закрытому каналу связи и отслеживает американские испытания прототипа торпеды МК-48 (Mark-48, тогда еще перспективная разработка) ** — Серега проверь, Димка передал что канадчик в твоем тазу залупу полоскает. Перевод: Сергей, Дмитрий доложил что в Вашем секторе канадский противолодочный вертолет ведет акустическое зондирование. (На тросе опускает зонд эхолот — по форме похож на перевернутый колокол.) ** — Юго западнее вашего пятого, плоскожопый в кашу срет, экран в снегу. Перевод: — (Юго западнее вашего пятого?) военно-транспортный самолет сбрасывает легкие акустические буйки в районе возможного расположения подлодки серии К, на экране радара множество мелких объектов. ** — Главный буржуин сидит под погодой, молчит. Перевод: — Американский авианосец маскируется в штормовом районе, соблюдая радиомолчание. ** — Звездочет видит пузырь, уже с соплями. Перевод: — Станция оптического наблюдения докладывает что американский самолет заправщик выпустил топливный шланг. ** — У нас тут узкоглазый дурака включил, мол сорри с курса сбился, мотор сломался, а сам дрочит. Его пара сухих обошла у них Береза орала. — Гони его на х@й, я за эту желтуху не хочу п@зды получить. Если надо, пусть погранцы ему в пердак завернут, а команду к нашему особисту сказку рисовать. Перевод: Во время учений флота, южно-корейское судно подошло близко к району действий, сославшись на поломки. При облете парой Су-15 сработала радиолокационная станция предупреждения «Береза». Трам-тарарам… , при попытке покинуть район, лишить судно хода и отбуксировать
