Ellenka
    9
Усі публікації користувача Ellenka
  1. Как Вы решили данную проблему. Поделитесь. У нас аналогичная ситуация.
  2. Gospel, подскажите, пожалуйста, порядок работ в следующем случае: имеется новострой со свободной планировкой, от строителей осталась стяжка с перепадом по уровню до 25 мм на площади 100 кв.м. Планируются перегородки из ГК. Вопрос, что делать сначала - перегородки или выравнивать полы? Если ровнять полы нивелир массами, то не потрескаются ли они при креплении профилей (в местах, где крепится направляющий профиль толщина слоя будет от 0 до 15 мм), при перетягивании "козлов"? Если ставить перегородки сначала, то как крепить профиль к неровному основанию, и при заливке потом полов будет контакт с ГК, который потянет влагу? Какие нивелир массы лучше использовать при данных перепадах уровня под ламинат и плитку (в местах, где будет плитка перепад 20-25 мм)?
  3. Ellenka
    Наливные полы
    Уважаемые форумчане, нужно выровнять пол в новострое около 70 кв.м. Перепад уровней 25 мм. Кто может выполнить эту работу в ближайшую неделю?
  4. Уважаемые форумчане, нужно выровнять пол в новострое около 70 кв.м. Перепад уровней 25 мм. Кто может выполнить эту работу в ближайшую неделю?
  5. Спасибо за совет, естественно это уже всё посмотрели, самый дешёвый 300 грн. Сегодня нашли за 100 грн некондицию, это подходящий вариант.
  6. Нужен недорогой унитаз на стройку, который не жалко будет выбросить после ремонта (или передать другому форумчанину). Подскажите, где в Донецке или Макеевке можно приобрести, можно некондицию.
  7. Спасибо Мастерок, вопрос жёсткости нас тоже волнует, поэтому монтаж ГК планировали вести на 75 профиль, в дверных проёмах планировали ставить профиль UA с толщиной металла 2 мм (на сайте Кнауфа нашли такой), но в магазинах манагеры смотрят круглыми глазами и говорят, что о таком не слышали, да и звукоизоляцию 75 мм тяжело найти, а 50 мм Isover тут почитали, тяжело крепить. И ещё есть несколько вопросов по перегородкам. У нас есть одна перегородка из пазогребневых плит, которую необходимо будет разбирать. Можно ли её разобрать так, чтобы в последствии использовать (всё же меньше мусора вывозить и материалов закупать)? И второй вопрос - перегородки из ГК выполняются до выравнивания полов нивелиркой или после? В Эпике видели ГКЛ Plato, как он по качеству, или лучше Кнауф? Прошу прощения, что много вопросов, но люди здесь отзывчивые, спасибо, что есть такой форум. С уважением, Ellenka.
  8. Уважаемые форумчане! Возник вопрос по перегородкам, но открывать новую тему не хочется. Подскажите, пожалуйста, какую конструкцию перегородок предпочтительнее выбирать в многоэтажке со свободной планировкой? Необходимо возвести около 45 м.кв. перегородок, высота квартиры 3 м, криволинейные поверхности не планируются. Есть вариант пазогребневые плиты или конструкция из гипсокартона. Перечитала много тем на форуме, но нигде не нашла сравнения этих типов перегородок. Можете сравнить данные виды перегородок? Критерии оценки следующие: 1. возможность возведения перегородок двумя работниками с небольшой строительной подготовкой (ремонт планируем производить собственными силами), 2. стоимость м.кв. с учётом всех конструкций и звукоизоляции, 3. необходимость последующей подготовки поверхности под чистовую отделку (обои), 4. время на возведение перегородок, 5. ещё какие-то ньюансы, о которых мы не догадываемся. Заранее благодарю. С уважением, Ellenka.
