SergeyB
19 -
Усі публікації користувача SergeyB
Спасибо за совет, т.е. дифавтомат не нужен нигде? А на 3ф ПЗВ 40А 30мА А цеплять и духовку и варочную поверхность и все оставшиеся розетки и свет?
Друзья, нужна помощь в подборе автоматов/диф/узо, потому как двое электриков, с кем консультировался, говорят по-своему, а хотелось бы какое-то оптимальное решение.... В квартиру заходит 3 фазы, в общем коридоре, в щитово1 где счетчики, стит автомат на 32А, от него ввод в квартиру в щиток Hager на 36 позиций У меня к вартире сдалана проводка следующим образом: Линия на Освещение Линия Электроплита Линия на Духовкой Шкаф Линия на Розетки ванная (на этой линии стиралка и полотенцесушитель) Линия на Бойлер Линия на Розетки кухня (над столешницей, рядом мойка) Линия на Розетки комната Линия на Розетки комната Линия на Розетки комната Линия на Кондиционер Линия на Розетки слаботочного обоудования (видеодомофон, роутер) Как грамотоно распределить все линии и подобрать оборудование, где просто автомат, где диф, где УЗО? Проводка по квартире 2.5 квадрата, на варочную поверхность потолще (кажется 4 квадрата завел) Варочная поверхность у меня подключается по 2м фазам (ну или по одной также можно подключить) Ну и какой бренд оптимально взять? Например EATON насколько хорош/плох? Спасибо ответившим
Добрый день, подскажите пжлст как лучше развести вентиляцию? В квартире 2 вентканала, кухню (на рисунке нарисовано черным) в переношу вплотную к санузлу, санузел будет сразу за кухней . Удобно вентиляцию с кухонной вытяжки и из санузла завести в один вентканал (в тот, что красным отмечен), но вот подумываю, а не будет и верным решением кухню завести в вентканал отмеченный красным (меньше трасса, меньше шума), а вентиляцию от санузла кинуть в вентканал, отмеченный синим (технологически без проблем, т.к. потолок будет из гипсокартона)? Насколько мысль хорошая/плохая/правильная? Из чего лучше сделать трассу (около 5-6метров), пластиковый короб прямоугольного сечения подойдет? Спасибо ответившим!
Друзья, подскажите, надо в квартире отгородить санузел (старые кирпичные стены демонтированы, делаем санузел немного меньше). Новые 2 стены планирую возвести из профилей и гипсокартона, как лучше сделать - профиль на 50 и усилить везде по периметру деревянным брусом на 50 + 1 слой влагостойкого ГК, или профиль на 75(или даже на 100) без бруса +1 слой ГК? Есть ли смысл обшивать 2-мя слоями ГК? Исходные данные: высота потолков 3м, длина возводимых стен ~2700 + 1700 (в этой стене проем + дверь раздвижная на направляющей). Спасибо ответившим
Как бы нужна, это ясно, насколько можно без нее? Я так понимаю какие-то сложности с этой трубочкой могут возникнуть при установке нового вентиля (ведь почему-то сантехник предлагает ее просто запаять и не подключать). Я так понимаю плохое подключение ранее и стало причиной коррозии? - плохо была запаяна и сочилась вода? Добавлено через 49 минут нагуглил, стоят Danfoss ASV - автоматические балансировочные клапаны Автоматические балансировочные клапаны Danfoss ASV — регуляторы постоянного перепада давления, используют для гидравлического баланса в трубопроводных системах с переменным расходом (протоком среды в диапазоне от 0 до 100%) теплоснабжения или холодоснабжения. Снижение уровня шума Снижение перепада давления в пределах доступной величины для разных устройств, к примеру, для термостатических клапанов радиаторов, исключает возможность шумообразования при их работе. Отсутствие статической настройки системы Гидравлическая балансировка связанных между собою контуров трубопроводной системы, в которых используются автоматические балансировочные клапаны, выполняется в автоматическом режиме без применения сложных расчетов трубопроводов и специализированых пуско-наладочных работ. Высокий уровень гидравлической устойчивости системы Использование автоматической балансировки снижает действие находящихся в системе регулирующих устройств и возникновение колебания давления в распределительной трубопроводной сети. Зональная балансировка Использование клапанов ASV позволяет разграничить трубопроводную систему на независимые по давлению зоны и осуществить поэтапную их эксплуатацию. Также очень просто можно изменять конфигурацию системы без использования гидравлической увязки старой и новой части. Балансировочные клапаны серии ASV могут выполняют несколько функций: поддерживают постоянный перепад давления; ограничивают расход (проток); перекрывают (запирают) трубопровод. Клапаны Danfoss ASV-P производят с заданной настройкой поддерживаемого перепада давления в 10 кПа. ASV-PV можно перестроить на поддержание необходимого перепада давлений в диапазоне: - от 5 до 25 кПа (двухтрубная система водяного отопления); - от 20 до 40 кПа (двухтрубные стояки системы водяного отопления высотных зданий; отдельные контуры системы холодоснабжения фэнкойлов; системы внутрипольного отопления); - от 35 до 75 и от 60 до 100 кПа (контуры системы тепло- или холодоснабжения в вентиляционных установках или центральных кондиционеров). Возможно ли, что плохо работающие радиаторы прошлой зимой - из-за потекшей трубочки на вентиле, т.к. была нарушена балансировка? Как поступить сейчас - вопросы все те же (см. первый пост) ? Кроме того, сантехник будет ставить вентиль другого производителя, т.к. такой же не может найти, так можно? Посоветуйте, за выходные надо решить
Друзья, помогите советом. В прошлом сезоне плохо грели радиаторы, хотим перед этим отопительным сезоном решить проблему... Пришел сантехник, порекомендовал заменить радиаторы, чтобы были с краном маевского, что уже сделано, кроме того, оказалось, что ввод в квартиру, часть что после вентиля (см фото), сильно проржавела и сантехник рекомендует заменить весь проржавевший участок (далее идет пластик). Я думаю, что если менять, то сразу с входным вентилем, т.к. он тоже в плачевном состоянии и тут возникают моменты: 1. Сантехник говорит, что может он заменить вентиль, но рекомендует, чтобы это "сделали тепловики, т.к. это их парафия". 2. Трубочка на фото. Сантехник говорит, это что-то типа байпаса и предлагает после установки нового вентиля трубочку эту заварить и не подключать к новому вентилю - можно ли так? Дом многоквартирный, с горизонтальной разводкой, счетчика тепла нет. На что эта трубочка вообще влияет, можно без нее? Если например мы позже захотим поставить счетчик тепла, могут ли возникнуть проблемы, что трубочки нет (заварена и не подключена к вентилю) и что вентиль установлен не "тепловиками с лицензией" Спасибо ответившим
не так все просто оказалось.... подсказал человек, что у меня клапан старой конструкции RTD-N и головки, которые подобрал по ссылке выше мне не подходят, уже почти их купил... Кто-то может подтвердить что клапан старой конструкции RTD-N? Какие тогда головки подходят? Дом 2007 года постройки, вроде RTD-N выпускали до 2009 года....
Добрый день, прошу помощи шарящих... квартира от застройщика, на батареях установлены терморегуляторы Danfoss, но без регулировочных головок (резьба закрыта красным пластиковым колпачком). Подскажите пжлст, судя по фотке какие серии регулировочных головок могут подойти на данный терморегулятор? Спасибо!
Ищутся мастера на комплекс ремонтных работ в 2-х комнатной квартире в панельном доме (Киев, Оболонь). Объем работ 1. Отштукатурить стены и потолок на кухне и частично в примыкающем коридоре 2. Покрасить стены и потолок на кухне + потолок и частично стены в примыкающем коридоре 2. Поклеить обои в большой комнате - потолок + стены 3. Поклеить обои в маленькой комнате - только стены 4. Поклеить обои в коридоре - потолок + стены 5. Поклеить багет во всех помещениях кроме маленькой комнаты. 6. Поклеить обои в туалете на потолке или покрасить потолок - решим на месте. Перед поклейкой обоев на стены - в некоторых местах возможно понадобится подшпаклевать стены - по месту решим. Площади: кухня - 7,8 м2 большая комната - 19 м2 маленькая комната - 11,5 м2 коридор - 7,1 м2 высота потолком 2,65 м Бюджет на все работы 9000-10000, на месте по уточнению работ возможен перерасчет. Работников хотим видеть не менее 2х человек, срок испонения - 1 неделя. Если мастер желает работать один и в состоянии все сделать за 1 неделю - можем обсудить. Помещение готово к началу всех работ, начинать можем хоть завтра. Требование к штукатурным работам - стены и потолки подготавливаются к покраске водоэмульсионкой, идеально ровные стены и потолки не требуются, никто уровнем проверять не будет, но требуется чтобы визуально не было видно изъянов и кривизны стен/потолков.
Этим летом сожрали на участке всю черешню озаботился приобретением технических средств защиты..... порыл алиэкспресс... похоже там один хлам.... нагуглил Ультразвуковой отпугиватель птиц "LS-987BF", по нему также отзывы противоречивые, похоже тоже хлам.... выше в теме мелькала ссылка на польский ресурс.... там есть и собранный девайс ... с технической точки зрения насколько такая штука действительно может отпугнуть птиц? Не вопрос потратить 43 злотых, не хочется экспериментировать на себе и опять остаться без черешни
Друзья, такая ситуация, есть дом в селе, сосед, мягко говоря нехороший человек (конфликтует практически со всеми вокруг), начал что-то строить (этап заливки фундамента), пусть бы себе строил, но.... есть общий на улице колодец, в котором в этом году значительно упал уровень воды и ее часто "выкачивают", так вот сосед, чтобы ему хватало воды, уже не в первый раз тупо вырывает трубы (ведущие в насосную станцию) других потребителей воды. За руку пойман не был, но подозрения именно на него. На нормальный разговор не идет... Строится естественно без разрешения, проектной документации и т.п. (узнавали в сельсовете). Как с помощью мордобоя законных методов на соседа повлиять? Есть ли смысл жаловаться на незаконное строительство? Какова вероятность ответственности, будут ли органы что-либо предпринимать? Какова ответственность, штраф? В каком размере? Куда жаловаться? Стоит ли? Спасибо ответившим за консультацию
Тоже думал по цветам подключить и не париться, потом начал сомневаться Судя по наклейке на варочной поверхности, между синим и любым из коричневый/черный/коричневый - 230 вольт. Желто-зеленый это земля. Тогда в клеммной коробке: желто-зеленый - стандартная земля между синим и любым из черный/коричневый/черный - должно быть 230Вольт?
Друзья, прошу помощи Надо в ближнем зарубежье (Польша) подключить электрическую духовку. Разобрал клемную коробку и впал в ступор. От щитка приходит 5 проводов к которым уже подключена варочная поверхность. Похоже на 400Вольт. Информации никакой больше нет, доступа к счетчику нет, могу только вырубить автоматы в прихожей. Текущее подключение поверхности Whirlpool AKM 953 ba Духовка Whirlpool AKP 407 IX bg имеет стандартные 3 провода - синий, коричневый, желто-зеленый. Клеммная коробка: К каким клеммам в коробке подключить духовку? Спасибо всем ответившим!
