Rimar
18 -
Усі публікації користувача Rimar
Добрый день. Кто что может сказать за грунтовку Eskaro Aquastop Prof в качестве замены Knauf Grundirmittel? Стены из газобетона.
Спасибо за критику. Что вы предлагаете? Посадить все на дифавтоматы? Стоимость этого щитка во сколько раз вырастет? В этой схеме более мене нагрузка распределена на 3 фазы. Даже если и произойдёт тот пример что вы написали (либо другой) - отключиться треть нагрузки. Отключаешь автомат с проблемой и разбираешься. Но если конечно "деньги жмут карман" - все на дифавтоматах.
Совершенно верно. Не буду же я делать весь щиток с расчётом на 20А, а потом докуплю мощность и что весь щиток переделывать? Допустим, что я докупил до 40А. Нагрузки на каждую фазу в моей схеме больше 40А, но это не значит, что я включу все одновременно, даже если и включу - сработает автомат после Зубра или вводной. Я правильно понимаю? УЗО в данной схеме у меня тоже защищено автоматами после Зубров или я ошибаюсь?
Спасибо всем за замечания и советы. Я не могу всю нагрузку посадить на одну какую то фазу (всего 12 кВт на 3 фазы, чуть позже докуплю до 15кВт), поэтому раскидал всю нагрузку на три фазы более менее равномерно. Трехфазное УЗО я выбрал, чтоб легче было (если что) перекоммутировать нагрузку на другую фазу в рамках одного УЗО. Пока вручную, этот щиток и так в копеечку влетит. Если после реле напряжения поставить по автомату на 40А - это спасет ситуацию? Наверное щиток будет на 72 места, думаю места хватит.
