didesh
    3
didesh's Achievements
Новичок
3
  1. Если нет геологии, то лучше выходить на напряжение под подощвой ф-та не более 1 кг/см2.
  2. По карте ДБН основная территория Украины - 5 баллов. Есть еще такое понятие, как сейсмичность строительной площадки. Сейсмичность площадки определяется на основании микрорайонирования. Если его нет, то сейсмичность площадки принимается в зависимости от грунтов. Да и балльность региона указывается с определенной долей вероятности. Скажем 5 баллов может быть один раз в 5000 лет. Так что очковать особо не стоит. С куда большей вероятностью на ваш дом самолет упадет, или рейдеры отнимут, или еще чего-нить...
  3. Гумусированные грунты (а именно таковым и является чернозем) не допустимо использовать в пределах пятна здания. Чернозем должен полностью изыматься. Если использовать в качестве грунтовой подушки глину, Вы должны быть уверены в том, что там не будет замачивания. НИКОГДА. Иначе уплывут Ваши полы. Лучше песочком поднимите уровень.
