Comuestas
    5
Comuestas's Achievements
Новичок
  1. А ссылкой на программу, чтобы провести расчет боковой нагрузки, не поделитесь? Или аналитическим беглым взглядом специалиста возможно ли оценить величину этой нагрузки и ее возможные последствия? Стена толщиной в полтора кирпича по всей высоте. Фундамент ленточный шириной 40 см.
  2. Опытные строители, помогите советом!!! В прошлом году выгнали коробку пристройки к дому, ее размеры 7х9 м. Участок имеет небольшой уклон, но в силу того, что теперь протяженность всего строения составила 18 м, максимальная высота цоколя к концу пристройки составляет 14 кирпичей, средняя - 12. Материал стен - ахтырский красный полнотелый кирпич. Пристройка одноэтажная, глубина заливки фундамента - 80-85 см. Еще на этапе проектирования было принято принципиальное решения не делать ступеней между уже существующим домом и пристройкой, поэтому уровень т. н. "0" линии очень высок. В пристройке планируется сделать деревянные полы по лагам на кирпичных столбиках. Заливка пола не рассматривается. По причине того что расстояния между этими столбиками должны быть небольшими, этих самых столбиков необходимо сделать много и расход кирпича, соответственно, тоже большой, да и времени на кладку уйдет немало. Поэтому появился вопрос можно ли часть цоколя (7-8 кирпичей, вплоть до "отдушин" - высота примерно 60 см) засыпать грунтом с участка, утрамбовать, а потом уже сделать просыпку песком (5-10 см) и щебнем (5-10 см) и снова утрамбовать по всему периметру, а под каждый столбик - фундамент. На участке - чернозем, а на глубине свыше 1,5 м - глина. Планируется копать объемный септик (30 м3), так что недостатка в грунте не будет. Вопросы следующие: что лучше использовать для засыпки цоколя - глину или чернозем? Допустимо ли засыпать его на такую высоту (как это отразится на стенах (не будет ли дополнительной нагрузки, не будет ли разрушаться кирпич), как отразится на усадке грунта (не появятся ли со временем неровности по полу)? Какой глубины фундамент надо заливать под каждый столбик и надо ли вообще это делать? Каждому компетентному совету буду очень благодарен!
  3. Опытные строители, помогите советом!!! В прошлом году выгнали коробку пристройки к дому, ее размеры 7х9 м. Участок имеет небольшой уклон, но в силу того, что теперь протяженность всего строения составила 18 м, максимальная высота цоколя к концу пристройки составляет 14 кирпичей, средняя - 12. Материал стен - ахтырский красный полнотелый кирпич. Пристройка одноэтажная, глубина заливки фундамента - 80-85 см. Еще на этапе проектирования было принято принципиальное решения не делать ступеней между уже существующим домом и пристройкой, поэтому уровень т. н. "0" линии очень высок. В пристройке планируется сделать деревянные полы по лагам на кирпичных столбиках. Заливка пола не рассматривается. По причине того что расстояния между этими столбиками должны быть небольшими, этих самых столбиков необходимо сделать много и расход кирпича, соответственно, тоже большой, да и времени на кладку уйдет немало. Поэтому появился вопрос можно ли часть цоколя (7-8 кирпичей, вплоть до "отдушин" - высота примерно 60 см) засыпать грунтом с участка, утрамбовать, а потом уже сделать просыпку песком (5-10 см) и щебнем (5-10 см) и снова утрамбовать по всему периметру, а под каждый столбик - фундамент. На участке - чернозем, а на глубине свыше 1,5 м - глина. Планируется копать объемный септик (30 м3), так что недостатка в грунте не будет. Вопросы следующие: что лучше использовать для засыпки цоколя - глину или чернозем? Допустимо ли засыпать его на такую высоту (как это отразится на стенах (не будет ли дополнительной нагрузки, не будет ли разрушаться кирпич), как отразится на усадке грунта (не появятся ли со временем неровности по полу)? Какой глубины фундамент надо заливать под каждый столбик и надо ли вообще это делать? Каждому компетентному совету буду очень благодарен!
