Владимир_Хм
22 -
Усі публікації користувача Владимир_Хм
каркасным домам (а именно конструкции стен) не очень доверяю, охота построить дом, как раньше говорили "на века", поэтому и остановились на стене из газоблока (автоклавного). Утеплять стены намерены для уменьшения теплопотерь. А наружная отделка стен либо кирпич облицовачный либо плитка под рваный кирпич.
Видел я дома, которые не утепляли фундамент: зимой метр от дома снег таит. Смысл построить дом и обогревать улицу, тем более что глубина промерзания в нашей местности минимум 80 см. А судя по нынешним ценам на газ либо другое топливо нужно пенополисерольные плиты брать не 5 см. а 10 см., на общей стоимости строительства это сильно не отобразиться.
Находимся на стадии планирования и проектирования своего будущего дома. Дом хотелось бы сделать с пасивным отоплением (кроме обычного котла планируем использовать гелео системы и аккамулятор тепла в цоколе), в связи с чем возник вопрос: какую конструкцию стены закладывать в проект? Сначала хотели использовать стену-сендвич (газоблок Аерок 400 мм. + пенополистерол 100 мм. + облицовочный кирпич 120 мм. = 620 мм.) но полистав интернет выяснили что утеплять пенополистерольными плитами категорически запрещено. Прошу форумчан помочь с выбором конструкции стены.
Стены такой конструкции, так как хочется сделать дом с пасивным отоплением. Будут использоваться гелеосистемы с аккамулятором тепла в цоколе. Размеры участка 20 х 25, размеры дома 15 х 11,5. Камин планирую, но не придумал куда его поставить. Гардероб на втором этаже, вход со спальни. Планируется небольшой цоколь (там можно и лопаты и варенье спрятать). Над гаражом должен быть спортзал.
Приветствую Всех. Некоторое время назад было принято решение начать строительство нового дома. И я несколько дней просидев в архикаде нарисовал внешний вид и внутреннее наполнение будущей постройки. Прошу высказать Ваши мнения о данном проекте. Теперь о том что должно быть: 1. Стены - сендвич (газобетон Аерок 400 мм + пенопласт 100 мм + облицовочный крпич 120 мм ) = 620 мм. 2. Перегородки кирпич 120 мм 3. Перекрытия - монолит 4. Фундамент - ленточный Буду признателен Всем за оставленные отзывы
