belaruss
19 -
belaruss's Achievements
Плинтус не клеил, а вот полосы пенонласта раскладывал, шириной по 10 см,но конденсат появлялся рядом с ними. Сейчас практикую с вентиляцией, оставляю окно на проветривание с большей щелью.Сутки так отстояло вроде бы влаги не видно.Спасибо за советы. Когда строил данный санузел предлогали сделать теплые полы,не захотел,электричество дорогое.А теперь они были бы очень кстати.
Утеплить будущую ступеньку возможность есть ,а вот коллектора нет.
Как утеплить этот мостик холода ? Примеры есть ? Подскажите!
А если такой вариант- по всей длине где появляется влага сделать каркас из профиля+регипс+плитка, получится типа ступеньки.
И как бороться с этой влагой ?
На потолке утепление лежит так- сам потолок подшит древесностружечной плитой потом пенопласт ,вата и зашит доской. А с внутренней стороны на профилях(зазор 10 см) пластиковые панели. Неужели там будет собираться влага ?
Я тут вспомнил, что с той стороны где выступает влага,фундамент был залит на 5 см шире,блоки ложились на рубероид. Лишний рубероид я потом обрезал,а эти 5см остались открытыми,залил пол заподлицо с фундаментом и положил плитку. Так значит через этот мостик шириной 5 см и поступает сырость?
Привет ! Прошу совета, достроил к дому ванную комнату из пеноблоков,площадь 6 кв.м, блок ставил на ребро(200 мм) + снаружи утеплил пенопластом 50 мм и нанес декоративную отделку. Фундамент также утеплен пенопластом и обложен плиткой. С внутренней стороны опять 50 мм пенопласт ,профиля водостойкий регипс и положил кафельную плитку. Пол залит бетоном,положена плитка, под бетоном рубероид и 50мм пенопласт . Отопление водяное, стоит чугунная батарея,тепла хватает.Да, потолок утеплен ватой 100мм и пенопласт 50мм,подшит пластиковыми панелями. Окно пластиковое,в дверях возле пола прорезал вентиляционное отверстие закрыл решеткой. В потолке стоит вентилятор. Вот такой термос! А беда в том, что с северной стороны,в том месте где соединяется стена с полом по всей длине, когда начинаеш топить и становится в ванной тепло выступают капелки воды.Подскажите есть ли шанс исправить этот недостаток? И в чем причина ?
да ,пенопласт внутри,но это ванная комната,сделана хорошая вентиляция.Согласен с предварительной установкой профилей ,но увы ,уже зашито регипсом.
Всем привет! Помогите советом как закрепить бойлер. Сама стена из пеноблоков ,утеплена пеноплстом и обшита гипсокартоном на профилях.По гипсокартону буду ложить плитку. Бойлер хочу 80 литров. Вопрос - как его закрепить на этой стене, какие дюбеля или что то другое можно применить ? Жду ваших советов.
URL=http://www.radikal.ru][/url] Вещи с чердака еще послужат!!! Бывшая швейная машинка,ступа-в ней жена летает на работу(шучу), в этой ступе мололи крупу и бочонок из лозы и коры для хронения лука. Все.Чуть не забыл, на скамейке стоит приспособа для глажки белья, отсутствует сам валик на какой наворачивали белье.Теперь все!
Дождь на нее не попадет , так как она стоит под навесом возле бани(фото). А покрывал я ее обычным пинотексом темного цвета , перед покрытием убрал пыль и прошел немного мелкой наждачкой.Пол часа работы и все,сильно не заморачивался. Завтра выложу еще фото то что нарыл после уборки чердачного помещения.Все находки почистил и также покрыл пинотексом.
Добрый день ! Нашел на чердаке прялку, отреставрировал, покрасил. Хочу приспособить ее в саду как подставку для цветов. Подскажите какие-нибудь идеи, если есть фото буду рад посмотреть. Жду.
Говорите прибрежные районы ,а я и живу в прибалтике-Латвия. Порылся в инете-финнера-0,25мкр.(пурекс),монтерела-0,50мкр.толщина защитного слоя, цинк у обоих одинаково. Что-то я стал склоняться к Монтерей.
