SAI
122 -
Усі публікації користувача SAI
Продан. Тему можно закрывать.
2000 грн
Торг уместен.
Холодильник - морозильник Snaige RF300. В рабочем состоянии. Комплектный. Внутренние и внешние поверхности без вмятин и трещин. Работает отлично. Регулировка и освещение в норме. Вся "начинка" в комплекте. Полки родные, целые. Из дефектов: - уплотнение дверей в рабочем состоянии, но следует заменить - на нижней дверце есть не сквозной разрыв; - есть след формирования ржавщины. 2500 грн.
Отдам 4 мешка сухих дров - остатки столярки и мебели. Самовывоз. Киев, Днепроскией район, Березняки. 067 четыре 5 восемь 0156 Сергей
Здравствуйте. Циркулярка интересует.
Здравствуйте. Сообщите пожалуйста: 1. Размер полотна и его толщина. 2. Материал? Спасибо.
переключатель ВПВ14-27 Абсолютно новый, с хранения 20 грн Киев 0674580156 Сергей
Продам котел Zelko KTZ 15 (Украина) - эквивалентная мощность 15 кВт. Б/у, состояние - условно проблемный. Под восстановление и вторым запасным. Был заявлен заказчиком как протекающий, но после опрессовки течь не выявлена. Эксплуатировался 1,5 года. На дверце вырез под горелку. Цена 5000 грн (торг). Вес 210 кг. Киев, р-н М "Левобережная". Дополнительные фото и другие данные по запросу. +380508417026 +380674580156 Сергей
По объему работ поясню: - металлоконструкции в т.ч. дымоход - гидравлическая часть (принципиальная схема, пространственный монтаж, спецификация) - электросиловая часть (принципиальная схема, пространственный монтаж, спецификация) - КИП и А (сведен в один шкаф управления) - пространственный монтаж.
По трудовом соглашению. Можно удаленно.
Нужен специалист, инженер- конструктор. Задача: Отредактировать проект модульной котельной на ТТ, ввести в соответствие с уже построенным объектом. Предоставляется: 1. Типовой проект (AutoCAD). 2. Фотографии, эскизы, схемы и другие материалы и данные которые необходимо внести в проект. Вывод файлов должен быть в формате в *.dwg Цена оговаривается в каждом отдельном случае. Контактные данные через ЛС. Спасибо.
Заберу без претензий на З/Ч Шлифмашинка ленточная EINHELL BBS 720
Новая цена Диффузоры на WILO WJ202-203 - 879 грн.
Диффузоры на WILO WJ202-203. 910грн Есть 2 шт.
Комплект диффузор к WJ202/203 артикул 4087697 инжектор к WJ202/203 артикул 4083524 (!уплотнительными кольцами не комплектуются!) Цена: 1742 грн + пересыл на покупателе Отправлю наложенным платежом через "Нова Пошта" или предложите свой вариант.
За "грушей" воды не должно быть вообще. Значит - не герметична. Исключение - конденсат. В нормально работающем баке, при давлении воздуха 2,5...2,7 атм воды не должно быть, или совсем не много. Мембрана под действием сжатого воздуха должна была вытеснить всю воду. Нужно осмотреть фланец резиновой мембраны. Возможно, локальные повреждения при затяжке фланцевых болтов.
Да. Все верно. Гидробак осматривали?
Желательно, но не обязательно. Добавлено через 1 минуту Следы протечки есть? Если: обратный клапан -ОК Следы протечки -НЕТ Автоматика -ОК Нужно осмотреть гидробак на предмет: - целостность мембраны; - корректная работа пневмониппеля. Такие не большие объемы "дозаправки" характерны для поломки гидробаков.
Не обязательно. Нужно осмотреть нижнюю часть крепления насосного агрегата к станине (или гидробаку). Там есть паз. Он находится непосредственно под валом эл. двигателя ( в положении "готов к работе") . Если торцевое уплотнение ("сальник") - не обеспечивает герметичность, будут отчетливо видны следы воды (серо-белесые разводы, возможно желтоватый след от воды). В любом случае - протечка воды по уплотнению вал наблюдается именно в этом месте. НАСТОРАЖИВАЕТ: если станция стояла выключенная более суток без давления, насос уже не качал воду, а закачивал после доливки воды В каком состоянии обратный клапан на всасывающем патрубке?
Здравствуйте. 1. Не достаточное давление может быть: - выработка на диффузоре ("тарелка", но на фото дефектов не вижу. Скорее всего - рабочий); - трещины в эжекторе. Нужно внимательно осмотреть "коробочкообразную штуковину" ( ) на предмет трещин; - заедание, не корректная работа электромеханического реле давления. 2. Нужно поверить, насколько плотно диффузор садится в корпус. Должен очень плотно. иначе будет проворачиваться между эжектором и рабочим колесом. 3. Подтекание по торцевому уплотнению. В Вашем случае - весьма вероятно, т.к. насос продолжительно эксплуатировался на воде с повышенным содержанием ила (видно на фото). Для оперативной связи мои тел. приведены выше, в предыдущих постах. Всегда рад помочь. Детали к данной модели есть в наличии, "по факту". С Уважением, Сергей
