kamininteres
27 -
Усі публікації користувача kamininteres
Можно отдельно купить некоторые элементы для каминов. Под балкой - "быки", элементы на которую опирается балка. Также можно приобрести кирпичик огнеупорный в сборе (размер под заказ). Только на фото может быть плохо... ______________________________ www.kamininteres.com.ua
Очень похоже на наше творчество )) ____________________________________ www.kamininteres.com.ua
Именно это и есть наша работа!!! Заказчик принес готовый проект, все было изготовлено по задумке архитекторского бюро. По аналогу этой конструкции, достраивается еще одно барбекю, но фото еще нет, так как пока без столярки! На сайте представлена одна фотографии из нескольких десятков. Если интересна конструкция, фото могу добавить. ________________________ www.kamininteres.com.ua
Super Isol (Кальциум Силикат) - это очень хороший материал. Вся Европа сейчас работает только с этим материалом. Не требует дополнительной изоляции, наружная часть нагревается максимум до 40 градусов. Конструкцию можно дополнительно обтянуть сеткой. Мрамор выдержит. Размер плиты: 1000х610х30 мм стоит 330 грн. (ссылка устарела) ________________________________ (ссылка устарела)
Самое главное определится с визуализацией камина, необходимо сразу подумать какая топка будет, какой размер (по ширине) вам больше нравится. Стандартные камины имеют примерный размер по облицовке 1500*700 мм. При этом топочная часть размером примерно 700*500 мм. Под такую топку необходимо заложить дымоходный канал в один кирпич (140*250 мм, или же ф200 мм). ____________________________ www.kamininteres.com.ua
Стоимость изготовления конструктива для барбекю зависит от внутренних размеров топочной части. В стандарте есть две ширины - 700 мм, и 900 мм. Можно изготовить из кирпича, можно из газобетона под отделку. Напишите запрос на электронку interes.kamin@gmail.com
Есть еще вариант поставить камин на биотопливе. Внутри топки делается углубление в которое вставляется "коробочка", в которое заливается жидкое топливо. Поджигаете, и горит настоящий огонь. Но это только для декора. Такой камин вообще не дает тепла. Также можно и газовый камин посмотреть. Как правило используются газ в балоне, и продукты сгорания выводятся в основной дымоход. Есть хотите еще и тепла немного, то нужно ставить каминную топку со стеклом. _________________________ www.kamininteres.com.ua
Главное определиться какой камин вы хотите. Можно подъехать на фирме по изготовлению каминов, как правило есть несколько выставочных вариантов. Облицовка изготавливается под размеры Вашей топки. Можно приобрести на поддоне, можно заказать работу "под ключ". Вот несколько вариантов облицовки. ____________________________ www.kamininteres.com.ua
Да, возможно. Вот несколько вариантов. www.kamininteres.com.ua/product/590 www.kamininteres.com.ua/product/591 Отдельно угловое стекло есть возможность заказать. Но как вы его закрепите? Это возможно сделать только заказав дверцу. ______________________________________ www.kamininteres.com.ua
Для закрытых каминов норм никаких не существует. Нижняя часть камина не нагревается, при закрытой дверце искорки не вылетают. Самое идеальное перед камином положить керамическую плитку. Причем, практичнее всего плитку положить в два ряда перед камином, так как от дров всегда остаются мелкие частички, щепки, мусор. Сейчас очень модно камин ставить прямо на дерево (ламинат, паркет), а перед камином устанавливать толстое стекло. Для открытых каминов ... по статистике искорки могут вылетать до 5 метров, лучше сразу предусмотреть искроулавливатель (решетку) и площадку делать очень широкой.
Да, вы правы. Всегда остаются частички коры, щепок, мусора и тд. Общая рекомендация - отсек для дров использовать для красоты. Один раз красиво разложите дрова и не трогайте )) Приобретите красивую корзину для дров (с одной ручкой посередине для удобства), и дрова заносите на каждую растопку, потом выносите в подсобное помещение. Для растопки камина пользуйтесь разжигателем огня, чтобы использовать как можно меньше мелких щепок.
Очень хорошая каминная топка. С целью отопления - не пожалеете. А сейчас на эту модель вышел аккумулирующий обменник. "Аккумулирующий теплообменник к Jøtul I 18 состоит из пяти элементов, изготовленных из специального бетона на базе керамической крошки, с высоким содержанием оксидов железа и марганца, кажущейся плотностью 2,85 г/см³. В состав комплекта входит также адаптер, при помощи которого каминную топку соединяем с фасонными частями и дымовыводящими трубами. В данном решении дым проходит спиральным каналом из фасонных частей. Высокая номинальная мощность вставки Jøtul I 18 позволяет удлинить путь прохода дыма, благодаря чему можно получить на 10-20 % больше тепла, чем при решении с кольцами на дымовыводящей трубе. Фото и характеристики могут сбросить на почту. _______________________________ www.kamininteres.com.ua
На данный момент действует акция на топку другого завода-производителя. Можно посмотреть здесь www.kamininteres.com.ua/product/354. Также в наличие есть такая каминная топка www.kamininteres.com.ua/product/589. Можете подъехать выбрать, но в принципе размеры практически одинаковы. Есть 3 немецких завода производителя - конкуренты, которые конкурируют по этим позициям каминных топок.
Вокруг топки желательно установить оцинкованный лист, так называемый экран. Это необходимо для того, чтобы тепло от топки экранировало вверх и выходило через решетки. В таком варианте кирпичная конструкция и стенка за ней будет нагреваться минимально, и ее можно будет облицевать мрамором. Мрамор мы должны теплоизолировать, он боится перепад температуры. Но если мы его крепим к шамоту, который ОЧЕНЬ "впитывает" тепло, то гарантию на мрамор никто не даст.
Да, возможно! При таком смещении дымохода можно использовать 2 колена под 45 градусов, и также производители дымоходов изготавливают колено 0-90 градусов, тоесть градус подключения можно выбрать от 0 до 90. Допускается смещение до 1 м, на практике смещение до 1,5 работает нормально. ______________________________________________ www.kamininteres.com.ua
И в случае применения принудительной циркуляции воздуха, предусмотрите воздушные фильтры на выходе. Так как в любом случае будете "гонять" горелую пыль по помещению, так как на дымосборнике топки и во внутренней части короба всегда есть немало пыли, которая попадает через решетки. ________________________________ www.kamininteres.com.ua
Все зависит от качества изразца. Есть разные технологии производства изразцовых плиток, применяется разная глина и разные технологии при обжиге. Как правило европейские поставщики поставляют изразец размер в размер и отклонение в 2 мм уже является браком (Hark (Германия), Mullit kft (Венгрия). Но технология производства такого изразца достаточно дорогостоящая. Украинские производители еще не могут достичь такого качества, и размер изразцовой плитки очень колеблется. Шов как правило выравнивается клеем, некоторые печники берутся за обрезку плитки. _______________________________________ www.kamininteres.com.ua
Камин с закрытой камерой сгорания (с топкой) работает по принципу конвекции воздуха. Другими словами воздух в любом случае будет циркулировать по Вашему помещению, и нагревать его. Принудительный вентилятор поставить можно. Но есть плюсы и минусы. Плюс - быстрее нагреется помещение. Минус - будет очень не комфортное ощущение в комнате, так как вентилятор будет принудительно гонять не только теплый воздух, но и пыль, которая будет оседать на топке и на внутренней части короба. Можно на решетках поставить фильтры и со временем их менять. Но стоит ли? Если правильно подобрать мощность топки к площади вашего помещения, то без вентилятора камин сможет полноценно обогреть помещение и создать в нем уют.
Добрый день, каминофены как правило оснащены дополнительным кожухом, через который проходит конвекция воздуха. Кожух нагревается достаточно сильно, но прикоснуться можно, зато руку на нем подержать врядли получится. Во время работы каминофена идет очень сильное теплоизлучение от огня. Тоесть проходя мимо, явно чувствуется очень сильное тепло, и руку на него положить не получится. По поводу детей: то конечно их нужно учить, что такое огонь и тд., но инстинкт самосохранения работает очень сильно. Инфракрасное излучение заранее дает знать о высокой температуре камина. Вашему вниманию может предложить каминофены венгерского завода Wamsler. Ассортимент можно посмотреть на сайте www.kamininteres.com.ua/catalog/16, а также в салоне.
- 81 відповідь
- каминная топка
- твердотопливный котел
- (та ще 1)
А вы не рассматриваете вариант твердотопливного котла? Можно топить и углем и дровами, делаете разводку по дому. Существенно сэкономить можно поставить теплоаккумуляционный бак.
- 81 відповідь
- каминная топка
- (та ще 1)
Есть каминные топки, так называемые "вставки в камин". В конструкции таких топок уже предусмотрена конвекция воздуха. Тогда решетки не требуются, но их установка желательна.
Добрый день, занимаемся строительством барбекю "под ключ". Конструкция может быть отдельно стоящей или же обустроена вместе с комплексом беседки. Работы можно посмотреть на сайте Главное, чтобы Вы знали чего хотите!
