Fanja
87 -
Усі публікації користувача Fanja
Голосуем у кого какой насос
Радиаторы будут,в планах либо 50кв м либо 100кв м
Брус однозначно нет,у меня тоже рельсы правда пролет по 5м
Лучше всего сделать опоры под лаги,из кирпича или бетона,в месте соприкосновения лаги с бетоном(кирпичем)уложить рубероид,на глину лаги ложить ни в коем случаи,сгниют. Сделать отдушины(отверстия) для вентиляции половой доски
Можно сделать так как на рисунке,после приварится к пластине
По поводу привязки к старому фундаменту- откопать,просушить,засверлить отверстия на 12,обработать место стыка бетоноконтактом,в отверстия забить арматуру 12. новый фундамент армирывать,глубина приб.120см-130 см
В два захода не рекомендую!монолит есть монлит, Вам нужно сделать хорошие упоры из бруса,все еще зависит от длины,укрепляйте опалубку через каждый метр так как на рисунке
А,да нет такого у меня небыло,когдато с северной стороны внутри на стене появилась что то похожее на плесень,но проблема оказалась в том что с франтона поддувало в воздю прослойку и на стене появлялся конденсат,закрыли и все норм
В вашем случае я б вам посоветовал пластиковую емкость,цена + - та же что и круг,но можно подобрать нужный вам объем,никаких головняков с гидроизоляцией от грунтовых вод,выбрали солнечный жаркий день,пару помошников и вперед. вот ссылка на подобную продукцию mir-emkostei.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=58
Глина гниет? У меня там саман,без дерева
В гранотсеве слишком много муссора,и прочность бетона бедет слабая,а насчет 30т непереживайте пойдет на дорожки,отмостки,на заливку полов
Вы знаете у меня дом снаруже силикатный внутри саман,правда дом новой постройки,холодный пипеццццццццц,утиплил воздушную прослойку пеноизолом-чуть теплее но не очень(((( Утеплять вам снаружи пенопластом иль ватой.Достроить можно но перед этим откопайте в одном месте фундамент и гляньте глубину,если норм,то тогда смело вперед,Сняли крышу,армопояс,газобетон,и мансарда у вас в кармане
монолитный
90 см маловато,зимы у нас бывают холодные,гранотсев не рекомендовано использовать.Ширины маловато 25+10+12+прослойка,лучше 60см,также рекомендую вам сделать армопояс.
Это лучше чем силикатным кирпичем,а зачем? утеплять газоблок 15 см + сруб? не должно промерзать
Только учтите что МДФ накладки нельзя ставить на дверь если на нее попадают прямые солнечные лучи и влага,накладка прикручивается к двери поэтому старую пленку можна не снимать
Ложите газобетон,утеплять ватой его не нужно,он и так теплый. Про силикатный кирпич забудте сразу,выкинте,подарите врагу! Он тянет сырость и очень холодный, Если делать кладку в пол кирпича то стоять она будет,единственное что необходимо делать ''столбы'' через 1 1.5м в кирпич. Утеплять изнутри нельзя,это делают только в экстремальных ситуациях
