Fanja
87 -
Fanja's Achievements
Интересующийся (3/13)
18
Голосуем у кого какой насос
Радиаторы будут,в планах либо 50кв м либо 100кв м
Брус однозначно нет,у меня тоже рельсы правда пролет по 5м
Лучше всего сделать опоры под лаги,из кирпича или бетона,в месте соприкосновения лаги с бетоном(кирпичем)уложить рубероид,на глину лаги ложить ни в коем случаи,сгниют. Сделать отдушины(отверстия) для вентиляции половой доски
Можно сделать так как на рисунке,после приварится к пластине
По поводу привязки к старому фундаменту- откопать,просушить,засверлить отверстия на 12,обработать место стыка бетоноконтактом,в отверстия забить арматуру 12. новый фундамент армирывать,глубина приб.120см-130 см
В два захода не рекомендую!монолит есть монлит, Вам нужно сделать хорошие упоры из бруса,все еще зависит от длины,укрепляйте опалубку через каждый метр так как на рисунке
А,да нет такого у меня небыло,когдато с северной стороны внутри на стене появилась что то похожее на плесень,но проблема оказалась в том что с франтона поддувало в воздю прослойку и на стене появлялся конденсат,закрыли и все норм
В вашем случае я б вам посоветовал пластиковую емкость,цена + - та же что и круг,но можно подобрать нужный вам объем,никаких головняков с гидроизоляцией от грунтовых вод,выбрали солнечный жаркий день,пару помошников и вперед. вот ссылка на подобную продукцию mir-emkostei.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=58
