Oleg_Nikopol
1 053 -
Усі публікації користувача Oleg_Nikopol
LVT бесперебойник переделали. Теперь напряжение включения зарядки регулируется в пределах от 12.5 до 13,0В. Есть возможность выбора режима зарядки - капельный или обычный стендбай. При установленном напряжении включения зарядного 12,9В, зарядка включается один раз в пару-тройку суток на непродолжительное время. Пока доволен, как слон. Ребята молодцы - все сделали, как положено.
Спасибо за хорошие новости. Жду с нетерпением получения с модернизации. Обязательно отпишусь.
Спасибо за информацию. Попробую завтра с ними связаться.
Обязательно передайте. Очень контактные ребята били года три назад. Я тогда брал их онлайн бесперебойник, но с онлайн у них не пошло и поменял на их Оптимус-250 (у меня был бесперебойник под номером 005). Допиливали ПО можно сказать вместе. Тогда они сделали индикацию напряжения и тока зарядки/разрядки, выбор максимального напряжения зарядки и еще несколько функций. Может получится уболтать их отправить свой Оптимус на доработку.
Обратил внимание, что SinPro зарядил немного разряженную батарею (при этом максимальный ток зарядки не превысил 14,3 В) и отключил зарядку. Напряжение на батарее постепенно опустилось до 12,82, после чего опять включилась зарядка (как заряжалась не знаю, поскольку обратил внимание, когда напряжение на батарее было 12,95) ИБП от LVT - максимальное напряжение зарядки батареи любой степени заряженности 14,6-14,7, напряжение стендбая - стабильно 13,6В. Так какой бесперебойник более правильно работает с батареей? Хотелось бы услышать ваше мнение. Добавлено через 17 минут Кот в мешке. У знакомых точно такая же сдохла через год.
Тогда подскажите, какое должно быть напряжение стендбая. Имею два ИБП - Оптимус-250 от ЛВТ и SinPro 250-S510. Так вот у них абсолютно разный режим стендбая, да и методы зарядки похоже отличаются. Я так понимаю, что вы знакомы с обоими устройствами. Хотелось бы услышать ваше мнение касательно работы этих бесперебойников с батареями. Хорошая сотка стоит почти в два раза дороже любого из этих бесперебойников, но может быть угроблена неправильной зарядкой буквально за год.
Марки и цена 100/150?
Точно! Это и есть борьба за потребителя. Радость от потраченных средств - что может быть лучше и для покупателя, и для продавца?!
Было бы интересно узнать возможности и стоимость подобной системы. Очень удобно иметь комплекс в который не нужно заглядывать достаточно продолжительное время и который для длительной гарантии не требует ежегодной замены одного из компонентом, например, батареи. Естественно при нормальных условиях эксплуатации. Я с удовольствием покупал бы у производителя напрямую, дабы избежать лишних звеньев в цепи "производитель-потребитель". Кстати, нынешний ИБП по такому принципу и приобретен - очень удобно. Была проблема - завод починил без проблем, причем еще и доработал под мои пожелания, а на время ремонта выслали подменный. Сэкономлю вам средства - нет ни времени, ни желания метать бисер перед продавцами. Считаю, что продавец должен бороться за покупателя, а не покупатель заглядывать в рот продавцу.
Перефразирую. Даешь клиента, не спрашивающего сколько стоит, а спрашивающего куда перечислить, а еще лучше дающего карточку с пином и говорящего "сними сколько тебе нужно, я себе еще украду". Даешь клиента настолько дубового, что о гарантии не спрашивает в принципе, а при поломке просит установить еще две таких же системы, чтобы если одна сломается, её выкинуть и подключить другую. Давайте не будем передергивать. Рынок - это всегда компромисс между продавцом и покупателем. И за 2% рентабельности у нас никто не работает.
100 % согласен. Только с индикацией оставшегося времени работы при текущей нагрузке. И естественно с гарантией не менее 5-7 лет на связку ИБП-АКБ - ведь теперь у продавца не будет аргумента в виде "это вы поставили неправильную батарею или подключили неправильный ИБП, что-то накрутили, неправильно выставили зарядный ток, емкость батареи и т.д. и т.п."
Какой тогда ИБП стоит брать, чтобы умно и бережно заряжал батарею? По стоимости батарея от 100 Ач как правило стоит дороже ИБП. По идее и срок службы ее должен быть больше ИБП, но по факту имеем другую ситуацию.
Ток заряда, напряжение, напряжение на клеммах батареи при котором происходит отключение и включение ИБП. Мониторинг тока заряда/разряда, текущего напряжения, потребляемой мощности.
Добрый день! Подбираю ИБП на 500 Вт. Есть ли подобные устройства с возможностью тонкой настройки и подключением к ПК для мониторинга работы? Спасибо.
Очень интересный вариант. Вопрос в том, как у него будет с обслуживанием с учетом места производства. Сколько времени может занимать ремонт?
Пользуюсь программатором Zoom WT 100RF. Из плюсов - наглядность, т.е. видно когда какой режим будет работать, удобство настройки. Из минусов - программирование с шагом в 1 час, что не совсем удобно, через три года эксплуатации начались непонятки с колесиком настройки - срабатывает через раз или перескакивает через нужный режим.
Жаль! Если будут - черкните в личку.
Не появились случайно малыши для сигнализации?
Пришла информация от LVT - ток потребления индикатора 15...25 мА.
Попробую спросить на заводе, если не секрет думаю, что скажут. Но мне все-таки наглядность индикации и возможность контролировать мощность подключенной нагрузки важнее экономии 2-3 Вт.
Спасибо всем за отзывы. Думаю, что если бы вместо немаленького табло с цифровой индикацией были просто светодиоды, то ток ХХ был бы меньше. Но это табло очень удобный прибамбас - во всяком случае для меня. Хочется верить, что у LVT получился действительно качественный продукт.
Ток холостого хода 0,75 А. Что скажут спецы - это много или не очень?
Пока нет времени, но обязательно проверю - самому интересно. Тогда наверное НЧ - весит 6,5 кг., да и по габаритам не малыш - 330 х 85 х 230 мм. Добавлено через 34 секунды Я так и думал, что это именно то. Добавлено через 57 минут Действительно неплохая статья. Уже нет сомнений, что в моем ИБП НЧ-преобразователь.
Релюшки щелкают где-то через 13В. Выходное напряжение как в инструкции не опускается ниже 211В и не поднимается выше 230В. В ИБП есть выбор емкости подключенного АКБ - 4 варианта. У меня АКБ на 100 Ач. Как-то подключал через амперметр - максимальный ток зарядки был порядка 8 А. Алгоритм зарядки аналогичный зарядному АктиON от SinPro. Напряжение хранения 13,3-13,6 В. АКБ после приличной разрядки заряжается довольно долго. По поводу НЧ преобразования не скажу. Просветите, как отличить НЧ преобразование от ВЧ. Высокочастотного писка от него нет, да и звука от транса тоже нет.
Выкладываю, когда-то давно обещанные фото бесперебойника от Львовского LVT и краткий отчет о его работе. У меня холодильник уже почти пять лет подключен через релейник LVT на 600 Вт (живу в частном секторе и напруга бывает от 160 до 250) - пока не подводил (тьфу-тьфу-тьфу), поэтому и остановил свой выбор на их бесперебойнике, да и отечественного производителя хотелось поддержать, а SinPro не тянул. Пока не пожалел - деньги меньшие, а функционал не хуже, плюс цифровая индикация напряжения и потребляемой мощности, что лично мне очень нравится. Теперь собственно о самом продукте. Бесперебойник релейный с правильной синусоидой. В условиях наших постоянных скачков напряжения немного напрягают постоянные щелчки релюшек - надеюсь со временем разработают симисторный, тогда будет вообще бомба. Но щелчки не громкие - просто есть сам факт чего-то клацающего на кухне. К бесперебойнику подключен турбированный двухконтурник и видеонаблюдение - в итоге почти 250 Вт нагрузки (очень удобный режим индикации нагрузки - индикация как я понял в вольт-амперах). Нагрузку держит без проблем в том числе и при работе от АКБ, правда когда долго работает от АКБ задний радиатор становится прилично горячим - охлаждение пассивное, что скорее отношу к плюсу - нет шума от вентилятора. Ну и наверное самый большой плюс - это ребята, которые адекватно и оперативно реагируют на вопросы по работе устройства.
