Lorgos
    7
Lorgos's Achievements
Новичок
  1. Ещё раз здравствуйте, я тут не давиче спрашивал у вас про трёхфазные генераторы, в общем взял я клешни померял ток по фазам и получил что в среднем у меня по одной фазе идет 25-30 А, а по двум другим 7-15 А, исходя из этого смотрю теперь однофазные генераторы около 15 квт, и вот тут весь интересный получается кипор, стоит ли его смотреть? Какие ещё есть достойные предложения в такой мощности на резерв? Заранее спасибо за ответы
  2. Понятно, спасибо, я хоть и беру его под резерв и реально понимаю что у него и 300 часов наработки в год не будет, но всё же хочется постараться выбрать что то получше из того на что выделили бюджет, а в плане сервиса тоже дела у всех +- одинаково обстоят?
  3. Т.е. я так понял это потенциальный геморой и индийскому интеру он таки не ровня?
  4. Кстати а Power One GJR-40 достоен внимания? По цене интереснее dj 33 получается, вот и думаю в чём подвох
  5. Ну, а как они вобще? Что там за двигатели? Стоит ли смотреть в их сторону или DALGAKIRAN DJ 33 таки по-лучше будет?
  6. Спасибо за совет, а подскажите ещё стоит ли рассматривать NiK - NiK DG 33, я так понял понял это ещё один завуалированный китаец? и что там за японский двигатель L410102D? и что это за бэушный Дойтз? Где почитать его характеристики? какой год? Добавлено через 6 минут И ещё подскажите для 3х фазного генератора допустимый перекос по фазам до 30% или меньше?
  7. День добрый, помогите выбрать дизельный 3х фазный генератор, требуемая мощность порядка 20-25 квт, генератор будет использоваться исключительно как резервный, для обеспечения работы офисного здания, отключения случаются не чаще чем раз в пару месяцев и по времени редко превышают сутки, двое. Пока присмотрелся к турецкому DALGAKIRAN DJ 30 NT, как я понял это тот же GenPower GNT33?? С двигателями вроде понятно, а что у них за альтернаторы и как ходят? Покритикуйте, а лучше посоветуйте достойную альтернативу. Спасибо
