92 -
Усі публікації користувача RAMIRENT
Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева THERMOBILE серии IMА (ссылка устарела) Теплогенераторы на жидком топливе серия IMA 185 R ‒ это тепловые пушки большой мощности. Главной конструктивной особенностью этой серии является наличие теплообменника в сочетании с мощным вентилятором. Теплообменник позволяет получить на выходе чистый нагретый воздух без примесей продуктов горения. Весь выхлоп из камеры сгорания при необходимости отводится через дымоход. Технические характеристики: Модель IMA 185 R/230 V (ссылка на изображение устарела) Тепловая мощность (кВт) 200 Макс. потребление топлива (л/час) 19 Расход воздуха (m3/час) 10’000 Постоянная температура воздуха на выходе(°С) 55 Maкс.давление вентилятора (Па) 300 Потребление тока Aмпер при 230 В 15 Габаритные размеры 2710х910х1520 Вес (кг) 425 Основные преимущества тепловых пушек серии IMA: Удобство и экономичность эксплуатации: КПД теплогенераторов серии IMA составляет 92%; Моментальная готовность к работе (подача теплого воздуха осуществляется немедленно после запуска); Подача теплого воздуха осуществляется независимо от температуры окружающей среды. Теплогенератор не подает холодный воздух; Простота запуска (для запуска теплогенератора вам потребуется выполнить три операции: залить топливо, включить в электророзетку, нажать кнопку «пуск». Требования по специальному монтажу, настройке и регулировке отсутствуют); Есть возможность подключения термостата для автоматического поддержания заданной температуры в помещении и экономии топлива; Есть возможность подключать воздуховоды для подачи нагретого воздуха в разные помещения. Безопасность работы: Корпус нагревателя сделан по принципу термоса, внутри камеры сгорания температура может достигать 850°С, при этом наружный кожух будет иметь температуру окружающей среды; Серия теплогенераторов IMА оборудована системой контроля горения. В случае пропадания пламени, задымления, перегрева система безопасно отключит теплогенератор и выдаст аварийный сигнал. (ссылка на изображение устарела) ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Строительство Обогрев и сушка возводимых или ремонтируемых зданий Отопление вспомогательных помещений, в т.ч. склада строительных материалов Нефтегазовая промышленность Подготовка газопроводов и газораспределительных станций к эксплуатации Сохранение и обогрев оборудования в зимнее время, конструкций плавучих форм Обогрев производственных объектов нефтегазодобычи Обогрев складских помещений Обогрев резервуаров всех видов: цистерн, сепараторов, водонапорных башен, емкостей, нефтеналивных хранилищ, бункеров и контейнеров Автомобилестроение Обогрев площадей для сборки корпусов и распылительных камер Обогрев складских помещений металлоизделий Пищевая промышленность Обогрев склада для хранения пищевых продуктов, обогрев резервуаров для пищевых продуктов Деревообрабатывающая промышленность Сушка и хранение древесины Судоверфи и суда Морфлота Сушка судов и танков после покраски, обогрев складских помещений Электронная, металлургическая промышленность Хранение продукции и сырья (склады, терминалы) Производство железобетонных изделий Обогрев пропарочной камеры для сушки железобетонных изделий Химическая промышленность Производство шин (осушение воздуха в шпулярном помещении) Хранение сырья и готовой продукции, хранение минеральных удобрений Обогрев резервуаров для химически активных веществ, суспензии, растворов Логистика Осушение и отопление складов, отопление логистических центров и терминалов Городское хозяйство, ЖКХ Ледовые арены, музеи, архивы, храмы, спортивные и торгово-развлекательные комплексы, демонстрационные залы Комплексы очистки питьевых и сточных вод, насосные станции водоканала, щитовые, склады Флот и воинские части, МЧС Обогрев тентов, складских помещений Временных сооружений при ликвидации последствий бедствия Обогрев тентов для выставок и мероприятий Обогрев тентов и других временных сооружений Сельское хозяйство Обогрев рабочих с/х помещений, ангаров, хранилищ, складов Обогрев сортировочных помещений Осушение и хранение как в напольных хранилищах, в элеваторах силосного типа, так и в установке для сушки в контейнерах сыпучих сельскохозяйственных культур - лука, картофеля, пшеницы, пивоваренный ячменя, рапса, кукурузы, риса, риса-сыреца, соевых бобов, семен подсолнечника, травы, арахиса, дрожже для роста и т.д. Обогрев свинокомплексов и свиноферм, доильных залов в животноводстве (ссылка на изображение устарела)
Продается телескопический погрузчик Manitou MT1340 (ссылка устарела) Компания Ramirent предлагает приобрести телескопический погрузчик Manitou MT1340 2005 года выпуска. Технические характеристики погрузчика Manitou MT1340: Номинальная грузоподъемность, кг 4000 Высота подъема, м 13 Фронтальный вылет до, м 9.34 Двигатель Perkins 1104C-44T 101 л.с. Трансмиссия Гидродинамическая Габ. высота, м 2.59 Габ. ширина, м 2.42 Габ. длина, м 5.95 (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Показатель счетчика отработанных моточасов - 6768 часов. Цена - 250 000 грн.
КАК БОРОТЬСЯ С ПОДОРОЖАНИЕМ БЕНЗИНА: Всем водителям! Отличная идея как бороться с ценами на бензин! Цены на топливо стремительно растут, еще немного и мы увидим 15-20 грн за литр, а может быть и больше. В Европе водители пытались бороться с ценами акцией "Не покупай топливо один день", которая прошла несколько месяцев назад. Производители топлива лишь посмеялись над этим, понимая, что долго продолжаться это не может: последствия для автовладельцев окажутся более пагубные, чем для них. Но на основе этой акции возникла идея новой, куда — более эффективной! Когда цены продолжают расти с такой удручающей стабильностью – мы должны принимать меры! Чтобы сделать это без каких — либо неудобств для себя, возникла такая идея: В течение двух месяцев НЕ ПОКУПАЕМ БЕНЗИН и ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО на заправке КРУПНЕЙШЕГО ПОСТАВЩИКА региона: допустим Лукойл, OKKO, WOG, КЛО. Если топливо не будут покупать долгий период – продавец будет вынужден снижать цены. Когда они снизят цены – другие продавцы будут вынуждены сделать то же самое! Но для достижения эффекта, нам нужно, чтобы эти компании лишились действительно тысяч клиентов. Несмотря на кажущуюся сложность, этого довольно легко достичь! Читайте дальше, чтобы узнать, что необходимо сделать! Отправьте это сообщения 30 своим знакомым! Если каждый из них перешлёт его хотя б следующим десяти (30 х 10 = 300) и так далее, то уже на 6-м кругу это сообщение достигнет 3 млн людей. Просто пересылайте это сообщение и люди перестанут покупать. Это всемирная акция! Если каждый, кому надоело платить корпорациям бешеную цену за бензин из недр СВОЕЙ Земли, перешлёт это сообщение следующим 10 людям – уже через неделю в этой акции будут участвовать 300 МИЛЛИОНОВ человек ! Могу спорить, что ты и не предполагал, что в тебе есть такой потенциал? В народе есть сила под которой сломается любая большая корпорация и даже система! Пусть сетевой маркетинг наконец-то заработает на пользу всем! Поверить и следовать акции! Поверь в свои силы и просто перешли, ПЕРЕШЛИ! этот текст дальше! ДО КОНЦА октября НЕ ЗАПРАВЛЯЕМСЯ НА WOG!" Думаю, в этом есть смысл. Ну а "ВОГ"? Ничего личного — просто самая большая сеть АЗС в Украине. Они то нас не жалеют! И не надо выступать с акциями протеста, чтобы они над нами в очередной раз посмеялись. Тихо, тупо объезжаем их заправки и ждем, когда у них мозги заработают. И помните — 50 копеек не деньги — пусть возвращаются хотя бы к прежним ценам. создал группу (ссылка устарела)— подписывайтесь:для себя! НАЖИМАЙТЕ Н_Р_А_В_И_Т_С_Я — чтобы видели все! Скопируйте на Ваши форумы текст, давайте распространим тему, для большей эффективности. а там посмотрим что получиться. Скиньте ссылку сюда я буду их добавлять по очереди здесь же. Фиат клуб здесь я увидел эту тему Добавлено через 5 минут Обсуждение здесь
Компания "Рамирент Украина" реализовывает б/у затирочные машины от европейского производителя Dynapac по цене от 3'600 грн., а также расходные материалы к ним. Модель Год ввода в эксплуатацию Стоимость, грн. с НДС DYNAPAC BG39 GS 2005 3600,00 DYNAPAC BG39 GS 2007 7000,00 DYNAPAC BG39 GS 2007 7200,00 DYNAPAC BG21G 2007 7800,00 DYNAPAC BG21G 2010 16200,00 DYNAPAC BG49 GS 2005 9600,00 DYNAPAC BG49 GS 2007 14520,00 DYNAPAC BG49 GS 2007 14520,00 Диск DYNAPAC BG 38/39 Новый 975,00 Диск DYNAPAC BG 48/49 Новый 1100,00 Диск DYNAPAC BG 20/21 Новый 690,00 Лопасти DYNAPAC BG 33/37/38/39 (к-кт 4шт) Новый 520,00 Лопасти DYNAPAC BG 20/21 (к-кт 4шт) Новый 520,00 Лопасти DYNAPAC BG 42/47/48 (к-кт 4шт) Новый 690,00 Более подробную информацию об оборудовании Ramirent, предназначенную для продажи, Вы можете получить, связавшись с менеджером по аренде и продаже:
оптимальный вариант 100 - 130 кг. по цене от 312 грн сутки.
новый прокатный пункт уже открыт!!! Киев Чабаны Адрес: Строительный гипермаркет "Новая Линия" Киевская обл., пгт. Чабаны, Одесское шоссе 8 График работы: Пн - Пт 9.00 – 18.00 Сб 9.00 – 17.00 Вс выходной
есть. 428 02 70, 428 02 71. Уточните перед приездом. может быть в аренде.
У меня можно взять леса. Обращайтесь. в зависимости от срока сформируем цену.
МОТО-Культиватор Husqvarna TS 560 R - 252 грн/сутки
сорри некоректно получилось 175/70/R14, Матадор MP16 Стелла2. цена 1600 срочно.
ответил в ЛС.
не видно? таких 4 колеса. чек с магазина где покупал присутствует.
Взял на прошлой неделе. Проехал 200км. Резина еще новая. без всяких приколов. Брал за 2040грн отдам за 1840 грн торг Срочненько. ПРИЧИНА продажи: купил диски на 16 с резиной. фото непосредственно моей резины:
Продублировал в своей "рекламке"! Уважаемые соклубники! В арендном парке Рамирент появились кунги, 5 штук. Аренда/месяц 900грн Аренда до 3 месяцев 780грн Более 3 месяцев 600грн. Габаритные размеры ВхШхД 195х235х390. В кунге иметься буржуйка и возможность подключения к электричеству.
Вот такой: Работает от сети 220В. Удобный электронный преобразовательный блок обеспечивает бесперебойную работу. Работа с любой бетонной смесью. Простота эксплуатации. Безопасная работа (термическая защита, защита от перегрузок при запуске). Силовой кабель 15м с вилкой. Диаметр булавы 48 мм. Длина шланга 5 м. стоимость 216 грн сутки
(ссылка устарела) 300 кв.м. 70 коп/кв.м. сутки = 210 грн в день.
У нас есть плиты в аренду. Ближайшее представительство к Вам пока Одесса, если длительный срок можете обращаться. Мы стараемся быть ближе к Нашим клиентам, поэтому в планах открыть филиал в Крыму есть.
Могу предложить мини-погрузчики Case, Bob cat, с ковшом "без бульдозериста":)от 840 грн сутки. при аренду месяц можно сделать хорошую скидочку.
Есть 1 шт. и один на ул. Вискозной 3 Д. Предварительно нужно созвониться перед приездом. Сейчас сезон, расхватывают.
