Алекар
167 -
Усі публікації користувача Алекар
к стене дома как раз неохота привязываться... в 5 метрах от стены дома - вместо одной стенки беседки. Если вывести дымоход выше беседки - 4 метра высотой будет. Нужно предовратить попадание искр на стену дома и крышу
Помогите советом - как лучше расположить уличный комплекс? Предполагаемое место - стена дома высотой 9 метров, от неё на расстоянии 6 м расположена деревянная беседка... Не опасно ли между ними вплотную к беседке строить барбекю с варочной плитой? С беседкой я понимаю как изолировать дерево, а вот риски с стеной дома как решить? дымоход 10 метров не предлагать Искрогасители к примеру на дымоход?
торг и обсуждение вариантов уместны
фото безобразия
Ищу продавца клинкерного кирпича 4000 шт с доставкой манипулятором в Бучу Ирпенский район По работе - 3 грн за 1 шт , подсобник мой. С Вас только укладка кирпича. Подрезка, принеси-подай, замес смеси и т.п. забота подсобника. Инструмент для укладки кирпича и подрезки Ваш. По выполнению цоколя - 2см ЭППС и клинкерный кирпич. Выравнивание стены цоколя за счет кирпичной кладки, между ЭППС и кладкой допускаются пустоты.
Интересует цена на кирпич облицовочный (пол кирпича) и пенопласт 3 см Объём 50-60 м2 для отделки цоколя. Также стоимость работы отделки цоколя - отмостка залита. Если договоримся по материалам и исполнителю, можно приступать к работе
Посоветуйте простой в исполнении материал для отделки цоколя - около 60М2 при толщине в среднем 10 см. Рассмотрю варианты покупки материала и выполнения работы по отделке цоколя
А у американцев точка промерзания грунта не существует? Терминами не особо владею но всё таки... Фундамент вообще голый
Позвольте уточнить зачем 1 метр в глубину? может проще уже по отмостке 1 метр от здания?
цель малыми затратами уменьшить тепло потери дома до зимы фасад утеплён а цоколь нет. Цоколь из ФБС и монолита. Подвал есть по всей площади дома. Он более в технических целях используется. Пол весь тоже утеплён.. Этой зимой выявил промерзания стены в районе армопояса по полу над подвалом. Когда фасад утепляли линия цоколя оставили как раз по низу армопояса - это и получилась точка промерзания по бетону. Учитывая стоимость ЕППС охота понимать есть ли смысл закопать $. Цоколь утеплять планирую ЕППС 20 на 50 см ниже уровня отмостки и над отмосткой пенопласт 100 с последующей плиткой *под кирпичик* Вопрос собственно в ЕППС под отмостку - ширина от дома нужно ведь около 1м для того чтобы не промерзал грунт возле фундамента? А это 42 м2 ЕППС дополнительно...
Форумчане! Подскажите насколько есть необходимость утепления отмостки если высота цоколя от 1 метра до 1,4? цоколь будет утеплён само собой.
потребители ГВС не подключены от котла. Но котёл проверял на нагрев ГВС. Хочу попробовать подключить бойлер в роли тепло аккумулятора чтобы котёл реже включался. при этом оставить возможность нагрева воды бойлером.
Еще ничего не подключал... С котла просто 20 труба с краником отведена. А вся ГВС пока от бойлера.
Доброго времени суток! Прочитал несколько родственный тем на форуме но ответа толком не нашел.. Есть проблема с давлением ГВС котла. Исторически сложилось что бойлер установлен в ГВС раньше котла (по времени) . Котёл на ГВС так и не подключил по причине слабого давления - приблизительно в 2 раза ниже чем подача холодной. Как правильно использовать бойлер в роли накопителя ГВС или гидроаккумулятора ГВС? Котёл Протерм 24 турбированный. 3 точки водораздачи для ГВС. Удалённость котла от бойлера 10 метров Разводка котла 20 трубой. Бойлер 16 труба. Спасибо за любые подсказки.
Доброго времени суток! Вот пару фотографий что уже готово. Не знаю что именно показать детальней на фото - соединения какие? В основном *шат* чувствуется по центру - между 2 центральными столбами Возможно он устранится при обшивке? Смещение верхней точки около 1-2 см при усилии 1 человека (90 кг) на крыше.
не получается залить фото(( .Завтра пере фотографирую. Бюджетная беседка 3х4 своими руками. Стропильная часть сделана аналогично как в этой теме. Отличие только в шаге стропил = 90 см и мауэрлат не 5*10 а 10*10. кроме этого по центру лежит брус 10*15. на него и хочу для страховки распределить нагрузку с стропильной системы
Такие перемычки есть. Вечером сделаю фотографии. Делал по примеру как в теме *бюджетная беседка 3*4 * . Стянул шпильками все соединения. Но есть ощущение некоторой шаткости конструкции на боковое смещение. Вот и думаю как добавить устойчивости. Еще есть вопрос по обшивке беседки - можно ли обшивать доской горизонтально или только вертикально? В первую очередь связано с попаданием влаги в швы.
у меня по центру брус 10*15 - может усилить крышу раскосами к стропилам или дополнительно столбики поставить под коньковую доску?
Подскажите - стропила с шагом 90 см достаточно? Двухскатка с высотой *конька* 1 метр. Опора для стропил - брус 10*10
Тогда может рассмотреть 2хскатку? Брус порезан по 2.2 метра, выше не получится поднять . А опускать ниже смысла нет... А если поднять уровень за счет бруса вертикально поверх мауэрлата? Крыша из профнастила - при односкатке минимум 8 градусов нужен уклон? Это на 50 см разница сторон
На 70% да:) Без наворотов внутри. Но сам каркас практически в таком стиле. Есть более детальные чертежи? высота 2,2 метра уже установлена по верхней точке. (справа на фото, уклон справа на лево). но есть желание оставить высотой 2.2 весь потолок.. Выходит и левую сторону нужно выставить 2,2 а уклон создать к примеру за счет разной высоты мауэрлата. к примеру 10*15 и 10*5 разница 10 см Из материалов есть дерево : 10*10 10*15 10*5 10*2
фото что уже сделано
Доброго времени суток! Подскажите как сделать беседку из дерева с односкатной крышей имея фундамент и столбики из бруса 10*10 с расположением как на рисунке
Приветствую! Срочно нужна опытная бригада для достройки дома в Ирпене. Площадь 20*10, облицовка/утеплитель/черновой. 1й этаж перекрыт, все материалы закуплены и поданы на 2й этаж. Для более быстрой связи можно звонить 0503127428. Предложение актуально до 9.11.2013. Рекомендации и портфолио обязательны.
