LEVITAN
45 -
Усі публікації користувача LEVITAN
Трубы отопления и электропроводка
LEVITAN відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Нашел ошибку у себя в рисунке. Убираем ниппель, берем муфту или угол ППР с нар.резьбой и разворачиваем рад.клапан. -
Сам нашел у себя ошибку. Берем муфту или уголок ППР с нар.резьбой, ниппель убираем. Извините. -
Предлагаю подумать, о дополнительном истонике эл.энергии. ПОтому что, сделав гравитационку можно в последствии удивляться счетам за газ... Вопрос в том, что насколько часто электричество отключают и на как надолго.
"Искусство жить в Одессе" 1989, реж. Юнгвальд-Хилькевич. По мотивам И.Бабеля "Одесские рассказы" (это откуда ликвидация произрастает)
Согласен, что бюджетный вариант выходит, только краны надо брать отсекающие, так еще дешевле Если получится - выгружу в натуральную величину узел подключения радиатора). Вот как-то так. Изобразил всё в одном экземпляре, а для подключения надо всего по 2 шт. Подключения радиатора.doc -
Я работал Беннингером. Хороша в монтаже (в сравнении с другими ППР системами), товарища Sansej оттолкнула цена на фитинги... Поддерживаю!
Мой выбор был по пути наименьшего сопротивления. И в полу, и в стене сложность будет одинакова (здесь вопрос в деталях). -
Именно так. А по-вопросу выбора между ценой котла до 5-ти тысячи и от 5-ти тысяч возникают следующие "стороны медали": 1. Всяк свое хвалить горазд - это рынок. 2. При квалифицированном монтаже работать будут оба котла. 3. Производители всех котлов считают, что в Украине идет из труб метан, а не его смесь с воздухом (объем тот же. калорийность меньше), электричество в норме, вода - в норме. Они заблуждаются или зарабатывают на этом. 4. Все навесные котлы боятся ненормированного электроснабжения - как минимум с вас стабилизатор напряжения. 5. И главное, помните, что идеальный тот котел, который вы не замечаете, не бегаете к нему, чтобы нажать "кнопочку" и не страдаете от недостатков его работы. Нюансы в работе могут возникнуть через 5 лет работы, могут через 1 год, могут сразу, а могут и не возникнуть. В начале работают все котлы. По моим наблюдениям те, что дешевле "сдаются" на пару-тройку лет раньше, но это мое субъективное замечание. К любому оборудованию надо относиться бережно, а то были примеры, когда и лучшая, супердорогая техника просто не выдерживала, не подающемуся критики, отношения со стороны владельца.
Что ж, Италия "Biasi" - как раз обновились модели на украинском рынке. Германия "Viessmann" - дороже, но и показал себя с хорошей стороны. Сервис и там, и там официальный, гарантийные обязательства блюдут, главное выполнять их требования (отличается лишь стоимость зап.частей в случае платного ремонта). Но вопрос сервиса котлов - это отдельная большая тема.
1.В случае монтажа котла с естесственным дымоудалением, то с вас дымоход (по правилам изготовленный и смонтированный). И в момент введения в эксплуатацию котла сервисный инженер обязан поинтересоваться наличием у вас Акта плановой проверки дымовых и вентиляционных каналов (в каждом районе есть своя служба, которые проверяет эти самые каналы, в основном при газконторах) и проект газоснабжения вашего дома с указанием места размещения котла и указанием, что за котел, со штампом согласования. 2. В случае с котлом с принудительным дымоудалением - с вас только газ.проект. 3. В процессе эксплуатации котла с принудительным дымоудалением расходуется электроэнергии больше на 75-80 Вт/час (это берет на себя вентилятор и то не постоянно, а только когда в котле "огонь горит" ;)). 4. При монтаже коаксиальной трубы дымохода (в комплекте она длиной 1м) следует учесть, что макс.длина от внешней границы стены до окончания трубы не должно превышать 30 см (лишнее - отпиливается) и требуется соблюсти отрицательный уклон трубы относительно горизонта 2-4 градуса (это всё, чтобы не было обмерзания дымохода в зимний период). Для меня котлы "турбо" - предпочтительнее.
А план помещений покажите, тогда и конкретизировать можно. -
Термоголовки с выносным датчиком
Почему больше величина? Зависит от производителя и конструкции самой термоголовки и потому что есть штора, которая закрывает радиатор. На практике, в данном случае, принципиально не время задержки реакции, а место размещения датчика температуры. -
Ну, если стены поштукатурены, то разводку делайте в полу. Вопрос с подключением радиатора отопления так решается (для одного радиатора): муфта ППР с внутр.резьбой 1/2" - 2 шт., американки НВ 1/2" - 2 шт., клапан подключения радиатора - 1шт. Это если обойтись без хром.трубок. -
Помогите спроектировать отопление
ну, просто новое направление для гурманов! -
В таких случаях я не участвую в виртуальных спорах без тех.данных по тому, где и сколько воды (к тому же у Вас емкость) и сколько воды расходуется. Уточните у сантехников, с которыми общались про защиту от "сухого хода"(поплавок или реле мин.давления воды, или что еще предложат), чтобы насос не вышел из строя, если вода закончится.
И правильно сказал, слушать старших надо, но в таких случаях надо задавать вопросы: "А на что/как это влияет?" и "Что получится в итоге?" И как я выше указал, то с моей точки зрения заменой термоголовки не обойтись -
Позвольте заметить, что в случае, когда "капут мембране", то давление будет увеличиваться (система - закрытая, а расш.бак находится в доступном месте для визуального осмотра, как правило, даже если он в настенном котле). 2 Николай7777777: А вот компрессором проверьте систему (как советовал Сергей 31), еще не видел, чтобы вода без следа испарялась. А вначале хорошо бы определить хоть примерно область утечки, чтобы не бегать по всему дому, путем отсечения лишнего, так сказать: котел, теплый пол, ветки отопления.
Vision 24 SE (плата управления)
Ну, не хотите, не верьте, риск - дело благородное! А в вопросе знания того или иного газового котла предлагаю проводить викторины с желающими Из сложившейся ситуации выходил бы при помощи накладного термостата и загрузочного насоса для бойлера. Но жду Ваших результатов. -
Имеет ли смысл утеплить бойлер?
Как в том анекдоте: "Маємо час та натхнення!" Для себя можно и утеплить... Но чуда не произойдет. -
1. Что сказать... Если 3 точки водоразбора, значит рециркуляция не нужна - котел будет рядом с этими точками и горячую воду на 2-й этаж подавать не надо. 2. А как у вас контур теплого пола смонтирован? Были прецеденты, когда телпые полы не работали или работали не так, а все "орехи" сыпались на котел. Что Вы хотите услышать? Марку котла? Ну, тогда согласен с vitw, каждый кулик свое болото хвалит. Мощность? Тут 2 варианта (24 или 30 кВт, правда бывают еще и 28 кВт, и 32 кВт, но это зависит от производителя). Помните, что данная мощность - максимум для котла. Страна-производитель? Я скажу - Германия, кто-то - скажет дорого и пойдет дискуссия. А не желаете задать этот вопрос, тому кто будет рассчитывать и монтировать вам систему отопления и водоснабжения? Тогда вопросы по эксплуатации для Вас упростятся.
