LEVITAN
45 -
Киев
Хобби
Ваяю, что придумаю, из чугунной фасонины
Род занятий
Отопление, водоснабжение
LEVITAN's Achievements
Трубы отопления и электропроводка
LEVITAN відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Нашел ошибку у себя в рисунке. Убираем ниппель, берем муфту или угол ППР с нар.резьбой и разворачиваем рад.клапан. -
Сам нашел у себя ошибку. Берем муфту или уголок ППР с нар.резьбой, ниппель убираем. Извините. -
Предлагаю подумать, о дополнительном истонике эл.энергии. ПОтому что, сделав гравитационку можно в последствии удивляться счетам за газ... Вопрос в том, что насколько часто электричество отключают и на как надолго.
"Искусство жить в Одессе" 1989, реж. Юнгвальд-Хилькевич. По мотивам И.Бабеля "Одесские рассказы" (это откуда ликвидация произрастает)
Согласен, что бюджетный вариант выходит, только краны надо брать отсекающие, так еще дешевле Если получится - выгружу в натуральную величину узел подключения радиатора). Вот как-то так. Изобразил всё в одном экземпляре, а для подключения надо всего по 2 шт. Подключения радиатора.doc -
Я работал Беннингером. Хороша в монтаже (в сравнении с другими ППР системами), товарища Sansej оттолкнула цена на фитинги... Поддерживаю!
Мой выбор был по пути наименьшего сопротивления. И в полу, и в стене сложность будет одинакова (здесь вопрос в деталях). -
Именно так. А по-вопросу выбора между ценой котла до 5-ти тысячи и от 5-ти тысяч возникают следующие "стороны медали": 1. Всяк свое хвалить горазд - это рынок. 2. При квалифицированном монтаже работать будут оба котла. 3. Производители всех котлов считают, что в Украине идет из труб метан, а не его смесь с воздухом (объем тот же. калорийность меньше), электричество в норме, вода - в норме. Они заблуждаются или зарабатывают на этом. 4. Все навесные котлы боятся ненормированного электроснабжения - как минимум с вас стабилизатор напряжения. 5. И главное, помните, что идеальный тот котел, который вы не замечаете, не бегаете к нему, чтобы нажать "кнопочку" и не страдаете от недостатков его работы. Нюансы в работе могут возникнуть через 5 лет работы, могут через 1 год, могут сразу, а могут и не возникнуть. В начале работают все котлы. По моим наблюдениям те, что дешевле "сдаются" на пару-тройку лет раньше, но это мое субъективное замечание. К любому оборудованию надо относиться бережно, а то были примеры, когда и лучшая, супердорогая техника просто не выдерживала, не подающемуся критики, отношения со стороны владельца.
Что ж, Италия "Biasi" - как раз обновились модели на украинском рынке. Германия "Viessmann" - дороже, но и показал себя с хорошей стороны. Сервис и там, и там официальный, гарантийные обязательства блюдут, главное выполнять их требования (отличается лишь стоимость зап.частей в случае платного ремонта). Но вопрос сервиса котлов - это отдельная большая тема.
1.В случае монтажа котла с естесственным дымоудалением, то с вас дымоход (по правилам изготовленный и смонтированный). И в момент введения в эксплуатацию котла сервисный инженер обязан поинтересоваться наличием у вас Акта плановой проверки дымовых и вентиляционных каналов (в каждом районе есть своя служба, которые проверяет эти самые каналы, в основном при газконторах) и проект газоснабжения вашего дома с указанием места размещения котла и указанием, что за котел, со штампом согласования. 2. В случае с котлом с принудительным дымоудалением - с вас только газ.проект. 3. В процессе эксплуатации котла с принудительным дымоудалением расходуется электроэнергии больше на 75-80 Вт/час (это берет на себя вентилятор и то не постоянно, а только когда в котле "огонь горит" ;)). 4. При монтаже коаксиальной трубы дымохода (в комплекте она длиной 1м) следует учесть, что макс.длина от внешней границы стены до окончания трубы не должно превышать 30 см (лишнее - отпиливается) и требуется соблюсти отрицательный уклон трубы относительно горизонта 2-4 градуса (это всё, чтобы не было обмерзания дымохода в зимний период). Для меня котлы "турбо" - предпочтительнее.
А план помещений покажите, тогда и конкретизировать можно.
