UKFF
35 -
Усі публікації користувача UKFF
Строю небольшой дом 267 кв.м. Один этаж и мансарда. Стройка на этапе финишной отделки. Раеном очень доволен. Лучшего в окресностях Симферополя считаю не существует. Лично мое мнение. А вы тоже там строитесь ???
уважаемые дизайнеры прошу у вас совета по отделке стены декоративным камнем. Есть одна стена которую я хотел бы видеть именно в этом стиле. Поделитесь своим виденьем в этом вопросе пожалуйста. Фото прилагаются. камень хочу покрасить или полностью в белый или оставить как есть. Мое виденье в этой ситуации,заложить всю стену. Как вам такой вариант ??? декор планирую той стены где два окна. Вот есть еще такая арочка которая отделяет кухню. И собственно таким вот камнем.
Плиточным клеем сделать рельефные желоба для лучшего сцепления ???
Спасибо вам большое. Корче можно начинать с нуля и до упора. Добавляя фибру и пластификатор и затем накрывая пленкой и поливая водой. Правельно понял ???
То есть стяжка может быть и 1 и 0.5 сантиметрам???
мастерок, подскажите пожалуйста какой минимальный слой стяжки можно сделать??? Ситуация следующая. Заливали монолитное перекрытие, и оно получилось кривовато. Бугры и впадины. Перепад от высшей точки до низшей 5-6см. Вот меня интересует с какого слоя можно начать с найвысшей точки пола чтоб по приходу в найнизшую был как можно меньше слой хотябы выйти на эти 5 см перепада. Мои строители говорят что в найвысшей точке нужно подымать минимум на 3 см чтоб стяжка держалась, то есть по факту прийдем к низшей с слоем 8 см а это лишний вес на перекрытие которое всего 12 см и в один слой 12 арматуры. Но проблема еще в одном, на первом этаже уже пошпаклеванные потолки и есть опасность что вся влага просочится и будут желтые розводы на белом. Может существуют какието специальные смеси на ??? . Уже месяц ложусь и просыпаюсь с этой делемой. Может вы мне поможете как грамотный человек в этой отрасли ??? Очень прошу помомощи.
Кто уже построился или строится, делимся своими впячетлениями и отзывами от этого места. Сам строюсь в ЧиЛи
Большой расход газа в 2-х конт. Котле
UKFF відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Огромное спасибо за полезный ответ. А я уже думал ругатся с сервисниками почему он не гаснет!!!! -
Температура на котле. Термодатчика пока нет. -
Кто что знает по этим котлам ??? Вот купил себе сие чудо Rocterm rubu 24 kwt. Производитель Китай. Мастер когда открыл его сказал что начинка гораздо лучше чем у остальных. Может кто то уже юзает эти котлы ???
Остекление, мансардные окна,на втором этаже, и энергосберегающие на первом. Окон не много.Крыша утеплена достойно, 20 см. Базальтовой ваты. + гипсокартон. Тем более мы живем в Крыму в Симферополе. Климат у нас помягше. Меня больше интересует почему он не отключается ??? Одни говорят что это нормально, другие что не правельно сделано отопление. В доме очень тепло и все везде работает без нариканий тогда в чем же проблема ??? -
Я тоже уже думал об этом. А еще мне кажется что он не выключаясь, с небольшим давлением газа поддерживает эту температуру. Потому как теплоотдача большая и ему пришлось бы очень часто отключатся и снова включатся. И поэтому он выбрал себе такой постоянный режим. -
UKFF опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Уважаемые форумчане вот столкнулся с такой проблемой. Дом 267 м. Кв. Котел 2-х контурный rocterm rubu 24.Kw в доме 14 металических батарей Korado, 2 полотенчика и 70 м.кв. теплого пола уложенного на пенополистерол и фольгоизол. Так вот после пуска котла 3 дня засекаю расход газа 45 кубав в сутки. Это очень много и не экономично. Я заметил что при включении 3-х - 4-х батаарей котел работает с перерывами ( выставленно 50 , набрал 54, отключился, опустилось до 30 сново включился.) но когда включаешь больше батарей и теплый пол то он вообще не выключается. Постоянно работает при заданной температуре. На улице не так уж и холодно. Температура около ноля. Дом не утеплен. Стены из ракушняка. Может так оно и должно быть ??? Сервис мен говорит что не правильно отопление сделано. Мол где то потери тепла идут. Добавлено через 10 минут Думаю может котел не справляется ??? Вот и шарашит на всю, без остановки. -
У меня вобще 40-45 кубов кушает. Дом 267 кв. Ракушняк правда не утеплен. Дом на стадии внутрянки. Не жилой. Там 14 радиаторов 2 полотенчика и 70 кв. теплого пола. Вот я за голову берусь, а увас это пыль а не расход.
Отсев можно только по чуть чуть добавлять а стяжка только из песка,цемента и пластификатора кто то еще и фибру добавляет, но это в стяжке лишнее ( мое мнение )
Я тоже тпк дюна выбрал. Очень достойное качество
Откуда вы все это знаете ??? Вы случаем не Крымгаз ??? Большое вам спасибо ;))
Значит это Хау-ноу Добавлено через 1 минуту А что именно с ним происходит??? Мне сказали что профиль Австрийский
Эти тоже закругленные ;)
Спасибо большое за ответ. Мне тоже штапики в нем нравятся.
а как могут повлиять дольщики на удешевление процесса?У соседа есть газ с этой трубы. Соседу обошлось гараздо дешевле 17000 делал тотже чел. Или меня просто отжать хотят? На сколько я знаю труба пренадлежит частному лицу. И нужно ему платить долевое участие. В размере почти 11000 грн. Откуда такие сумасшедшие цифры если на этой трубе пол поселка сидит? Большое спасибо за полезный ответ!
я брал себе велюкс 6 шт и остался доволен. Фокро делают на украине . Мои кровельщики тоже рекомендовали велюкс. Да и визуально качество отличается. При покупке смело просите скидку минимум 15% мне сделали 20%
