lubitel
14 -
Усі публікації користувача lubitel
Ребята, всем спасибо!Причина правда оказалась в насосе:и крутит и люфта нет и на вид нормальный, а что с ним х...его знает.Fagot68 был прав.Удачи меньше поломок
да,фарт похоже от меня убегает.Вчера нарисовалась ещё одна проблема-стало повышаться давление в системе отопления.Думал кран подпитки перестал держать А нет,вскрытие показало прохудился теплообменник ГВС где-то внутри и хол. вода перетекает в отопление.Я попал ещё на 4 штуки руб.Так-что педостерегаю,если что-не спешите менять кран,а разберитесь сначала.Бывает же такое.Все неисправности сыпятся не логические www.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/sad.gif
сегодня утром отключил котёл,а после обеда включил.сейчас он "пашет"как новый и отапливает полностью, прогревая все батареи, и ГВС постоянное без отключений.Но завтра-послезавтра опять начнёт
и на входе и на выходе стоят датчики.это я всё прочищал.Но я же объясняю,что НЕ прогревает не постоянно.Вот странность
кстати, насос подсоединил от сети и гонял холодную воду где-то час.Работает тихо и вроде ровно,нагрелся до 50-60 градусов.Вот такие наблюдения
тогда почему при остывании всё работает?И я следил при переключении за тягой трёхходовика она двигается взад-вперёд это во первых, во вторых на обогреве радиатор ГВС холодный,а если кран залип он должен нагреться обязательно
спасибо!Понял а то сначала что-то тормознул.Сделаю завтра
Не замерял и не знаю какая должна быть и как практически замерить производительность
А без воды без охлаждения совсем не сгорит насос?
В электрической части я полный ноль.А что касается нагрева насоса,то в работе он,конечно, горячий,но не критично.сужу по температуре воды
что механически в котле-разбирал полностью.всё чисто.Но думаю,что fagot68 прав,что-то с насосом или что управляет им.В любом случае благодарю за советы.Буду прислушиваться и пробовать исправлять,хотя финансово насос в данный момент не могу себе позволить.
спасибо большое!Но почему это происходит? и где можно взять хотябы аналог не такой дорогой(8000р)?
Добрый день,люди!Уменя котёл vaillant turbo max pro.проблема начала появляться год назад.За 5 лет эксплуатации до этого-всё ОК.Сейчас включаешь котёл и сначало всё нормально,то несколько часов,то день,то сутки и ГВС работает,а потом ощущение будто насос перестаёт продавливать воду,хотя слышно,что работает.Площадь квартиры-50 кв.м и дальние батареи холодные,а первые от котла-горячие.Котёл включается и примерно через минуту (зависит от выставленной t)отключается по температуре(в теплообменнике закипание).Включаю ГВС-также нагрев-закипание в основном теплообменнике-отключение-включение-отключение и тд.Думал забиты теплообменники.Летом снимал оба и промывал и в сервисе и потом сам несколько часов-ну накипь конечно была,но промылись отлично.Только проблема осталась.К многим сервисменам обращался и никто вразумительного ответить не может.Приезжал мастер с Горгаза долго лазил,но так и уехал,сказав,если я узнаю причину,чтоб сказал ему.Потом узнал от знакомых,у которых были похожие проблемы,что села ёмкость у конденсатора на насосе.Вытащил кондёр замерил точно-1,8 вместо 2,6 мФа.Ну думаю ура нашёл причину.Проверил насос,демонтировав его, со старым конденсатором,потом с новым(кстати у нас дефицит)-получше крутит.Поставил.Включил.Нормально было дня два,а потом опять отключается по температуре раньше чем нагреет все батареи.Главное остудив систему и котёл,отключая на несколько часов, после включения всё начинает греться прекрасно,но только на некоторое время.Может там какие реле ещё мозг долбят.Трёхходовой кран исправен,система чистая.Ошибки не выдаёт.Помогите кто может,только не посылайте в сервис.Они не только у меня поперёк горла(живу в рязанской области).
