sss_aaa
45 -
sss_aaa's Achievements
Подскажите, пожалуйста, как можно "спрятать" строительную пену между облицовочным кирпичом (СБК - коричневый) и метало пластиковыми конструкциями - арочные (белые)??? Говорят можно срезать пену и аккуратно закрасить ее краской под цвет профиля - какая краска подойдёт??? Или ставить пластиковые уголки - но на арках они будут морщится и будет совсем не красиво... Подскажите что лучше - может кто ещё что то посоветует подскажите, за ранее благодарен.
А как правильно рассчитать теплопатери из преведенных данных: 1) стены: облицовка СБК, воздушная подушка 3-4см., ракушняк натуральный - штукатурка, малярка. 2) пол первого этажа: (снзу подвал), панель, стяжка тёплая (керамзитовая - 10 -12 см), паркетная доска или ламинат. 3) пол второго этажа: панель, стяжка тёплая (керамзит 5-7 см), ламинат 4) потолок (мансарда): металочерепица, минвата Роквул (маты) в два слоя 200 (150в балках и 50 сплошняком перекрывая швы и балки), гипсокартон 12,5, малярка. 5) окна и двери: метолопластик Рехау Евро 60 (трех камерный) - стеклопакет двойной 24мм. Может есть каието формулы или сылка где это можно просчитать, скинте пожалуйста, за ранее благодарен.
Добрый день, подскажите как правильно распределить разводку отопления (труб) по дому в два этажа (план прикрепляю), котёл планируем ставить в подвале, батарее разместил где предварительно будут (и сколько секций) - также - полотенцесущитель в ванной комнате и тёплый пол в туалете и ванной За ранее всем благодарен - за подсказки и советы Отопление дома Microsoft Office Word 97 - 2003.doc
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как крепить начинающий профиль (УД 27х27) на скате мансарды (30 градусов) - чтоб потом в него упереть основной потолочный профиль профиль (СД 60)??? как у основания стены так и уснования потолка - получается не прямой угол??? Как выйти из этого положения - и можно ли крепить поперечные планкы на прямые подвесы - не сложатся ли они в дальнейшем??? или может есть что то другое для таких ситуаций - кроме прямого подвеса??? За ранее всем благодарен за советі и подсказки.
160 чи 170
Но замокло под балконом на втором этаже собрался снек и потом пошел по стенке - там дождь не достанет
Добрый день, помогите подобрать более надёжный и более эстетический вариант остекления арок. В приложение прикреплю 5 вариантов остекления (вид спереди, вид сбоку (две стороны почти одинаковые) задняя сторона)- верхняя часть арочного проёма стекло пакет - нижняя сандвич панель (пластик) возможно скомпоновать что то - а можете что то новое предложите. За ранее благодарен за критику и советы, Александр. арки 1.doc Арки 2.doc Арки 3.doc Арки 4.doc Арки 5.doc
А какую химию лучше брать для смыва антивыслоев - они разные там есть... что лучше...
Дабавак небыло - летом строился... а выслои пошли там где немного затекло с балконов второго этажа - в других местах нету...
Да нет на цементе не экономили - порланд 400 - около 11 тон ушло на кладку
А что в растворе не то - цемент песок и немного мыла и все
