vhamraev
66 -
Усі публікації користувача vhamraev
дуже гарно розказали, так коли хмари дуже швидко просуваються то є таке скаче напруга на інверторі, і він їде в захист, я трошки понизив напругу зарядки і в принципі стабільно працює, але все одно коли розряджаються акуми, то контролери вирубаються і після запуску треба знову робити налаштування, налаштування не зберігаються, а можна поцікавитись яка модель "маст" у Вас, і який ток холостого ходу?
добре, так вони теж можуть розрядитись, що тоді? чи вони якось відокремлені від навантаження, може ви не так питання зрозуміли, наприклад за ніч розрядились акб, контроллер потух, вранці з являється сонце, і заряду не відбувається допоки не підкинеш живлення на контроллери на клеми де підключаються акб, підкидаєм живлення, контроллери запустились, підключаєм панелі, і все заряд пішов, так от, якщо паралельно свинцеві включено, і вони теж здохли, що тоді?
тепловий насос із кондиціонера
vhamraev відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
дякую -
vhamraev опублікував темі в Альтернативні джерела електроенергії і тепла
всіх вітаю, пропоную поділитись досвідом переробки кондиціонерів в тепловий насос, може вже є тут подібна тема? Якщо немає то давайте обговорювати -
Всіх вітаю, є ось такий сонячний контролер (точніше 2шт з єднані паралельно) є дві проблеми, перша це те, що при повному заряді АКБ, плата BMS відключає акумулятори і контроллер наче з ума зходе, починає хаотично стрибати напруга на виході і інвертор (перетворювач 24-220) іде в захист, довелося зменшити напругу заряду в налаштуваннях тоді проблема наче пропадає, а друга проблема, хто може підказати, чи можна якось зробити щоб при розрядженій АКБ при появі сонця автоматично починалася зарядка АКБ?
всіх вітаю, купив собі ось такий www.aliexpress.com/item/1005005605144237.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.111.1d8b1802QG4TME від контроллера що йшов в комплекті відмовився, купив в самого Константина ось цей akb.kiev.ua/index.php?route=product/product&path=42_17&product_id=80&sort=p.price&order=ASC сьогодні вночі був вітер, ventysky.com показував швидкість 5 м/с , рідко розкручувався до току 8А при напрузі 24в, в середньому ток був 3А, висота встановлення приблизно 11м, на криші приватного двоповерхового будинку, при роботі гул чути нормальний, але засинаю, спати наче не заважає)) паралельно заряджає акумулятори 24в 271А/г, разом з сонячними панелями
Инвертор для солнечных батарей
після цього в мене є плата формування чистої синусоїди на 4.5квт, яка живиться постійною (випрямленою з цих модулів) напругою -
ціль така, чотири штуки об єднати щоб отримати сумарну потужність в 4кВт, і напруга живлення щоб була 48В, далі захист від КЗ та зворотній зв язок по напрузі, а на рахунок того щоб готовий купити так мені це не цікаво -
вітаю всіх, питання таке, є модуль китайський модуль перетворювача, як організувати захист по току та зворотній зв язок по напрузі, дякую -
дуже Вам вдячний за підказку, роз єднав нульові шини і все стало впорядку
слушна думка, спробую, так дійсно вихід нулі у всіх трьох пзв в кучу з єднані, завтра спробую і відпишусь, дякую
та звичайною прозвонкою, але брав кусок провода і на нього підключав, та сама картина
так світло скоріш за все на імпульсниках, і зарядка теж імпульсник
в мене схожа проблема, три фази розкинуто по трьох кімнатах, на кожну фазу ПЗВ, при вмиканні світла спрацьовує пзв, при вмиканні зарядки від телефону спрацьовує пзв, від пралки і від посудомийки не спрацьовує, проводка нова, короткого між землею і нульом нема, як вирішити проблему?
Слава Україні, є ось такий китайський модуль https://www.aliexpress.com/item/1005003336586371.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.59.63a1180254Zjgm потрібно реалізувати зворотній зв язок по напрузі і захист по струму, допоможіть будь-ласка
