vhamraev
66 -
UR5VOM
Голованівськ
Хобби
Радіоаматорство, альтернативна енергетика, системи безпеки
Род занятий
приватний підприємець
Автомобиль
Таврія
vhamraev's Achievements
дуже гарно розказали, так коли хмари дуже швидко просуваються то є таке скаче напруга на інверторі, і він їде в захист, я трошки понизив напругу зарядки і в принципі стабільно працює, але все одно коли розряджаються акуми, то контролери вирубаються і після запуску треба знову робити налаштування, налаштування не зберігаються, а можна поцікавитись яка модель "маст" у Вас, і який ток холостого ходу?
добре, так вони теж можуть розрядитись, що тоді? чи вони якось відокремлені від навантаження, може ви не так питання зрозуміли, наприклад за ніч розрядились акб, контроллер потух, вранці з являється сонце, і заряду не відбувається допоки не підкинеш живлення на контроллери на клеми де підключаються акб, підкидаєм живлення, контроллери запустились, підключаєм панелі, і все заряд пішов, так от, якщо паралельно свинцеві включено, і вони теж здохли, що тоді?
тепловий насос із кондиціонера
vhamraev відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
дякую -
vhamraev опублікував темі в Альтернативні джерела електроенергії і тепла
всіх вітаю, пропоную поділитись досвідом переробки кондиціонерів в тепловий насос, може вже є тут подібна тема? Якщо немає то давайте обговорювати -
Всіх вітаю, є ось такий сонячний контролер (точніше 2шт з єднані паралельно) є дві проблеми, перша це те, що при повному заряді АКБ, плата BMS відключає акумулятори і контроллер наче з ума зходе, починає хаотично стрибати напруга на виході і інвертор (перетворювач 24-220) іде в захист, довелося зменшити напругу заряду в налаштуваннях тоді проблема наче пропадає, а друга проблема, хто може підказати, чи можна якось зробити щоб при розрядженій АКБ при появі сонця автоматично починалася зарядка АКБ?
всіх вітаю, купив собі ось такий www.aliexpress.com/item/1005005605144237.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.111.1d8b1802QG4TME від контроллера що йшов в комплекті відмовився, купив в самого Константина ось цей akb.kiev.ua/index.php?route=product/product&path=42_17&product_id=80&sort=p.price&order=ASC сьогодні вночі був вітер, ventysky.com показував швидкість 5 м/с , рідко розкручувався до току 8А при напрузі 24в, в середньому ток був 3А, висота встановлення приблизно 11м, на криші приватного двоповерхового будинку, при роботі гул чути нормальний, але засинаю, спати наче не заважає)) паралельно заряджає акумулятори 24в 271А/г, разом з сонячними панелями
