v.anonim
34 -
Усі публікації користувача v.anonim
Многие моменты я упускаю, самое основное только. Дальше буквально на пару дней поставили веник, и продолжили, уже крышу. Начало вырисовываться то что хотел!
Начинает вырисовываться коробка, часть над гаражом уже становится четко вырисовываться. Общий план вообще душу греет! Некоторые мелкие моменты выкладываю. Планировку нужно продумывать очень заблаговременно. Потом меньше проблем с закладными по трубам, все коммуникации слива были заложены до фундамента. Ну и сразу в процессе кладки блоков над кирпичем положили балки для потолка, комната получилась отличная, уютная. Правда потом пришлось покупать тихоходную автоматику для ворот что бы не мешало при позднем возвращении домой. + строителям выше было удобно ходить.
Дому год, сверху будет только кровать, плиты лежат, крыша готова. Все готово, ничего не нарушено.
Потом ждали, мужики поехали копать картошку, ну а за пару дней подсох армопояс. Начали снимать, и дальше гнать 3 этаж, это по моему уже 3 фура газоблока, как раз в притык хватило ровно 3. Закончили стену над гаражом наружную, как и хотел получилась там полноценная комната 2.7 м, окна у меня кстати скошенные, по окнам вообще печальная конторка мне попалась. Об этом позже. Ну и смертельный номер, второй полноценный этаж над висящим окном. Почему столько вопросов было по нему и так не уверенно?
Поставили опалубку армопояса, у меня гараж немного ниже первого этажа, высота потолков в гараже 2.20, а вот сам этаж 2.70. Потому над плитами гаража уже пошел второй этаж, над основной частью пока отдых. Над гаражом будет комната и поворот лестницы тоже залили, дальше будет ещё немного фото, будет понятно.
Прораб рассказывает жене как будет все афигено! Тем временем строители закончили первый этаж по стенам. Зачему колбасили мужики четко, за 4 дня! Правда как и у остальных, убрать в вагончике или подобное не слаживалось. Ну и конструкция опалубки висящего окна, внутри - двутавр 18, и армирование 10 мм, всевозможное.
Я имел ввиду что замечания по готовым каким то вещам не стоит делать.
Закончили копать сливные ямы. Их будет 2 штуки, с переливом. Как раз земли на подсыпку немного внутрь нужно было, хватило. Дальше. Кстати, кирпич который вначале, привезли на палетах, потом на него со второй фуры слаживали газоблок, когда ложили плиты (второй раз, на вторую половину), сразу и газоблок подняли на гараж. Мои строители брали за подъем на второй этаж газоблоков по 1 грн за штуку, но получилась экономия. Перемычки делали как видно - из уголков, брали 75 уголок, подрезали газоблок. Подошли к моему самому интересному окну
У меня утепление будет только снаружи, уже писал. На ляпуху клеим пенопласт 5 см, даем зазор между газоблоком и пенопластом 1 см, на пенопласт уже стеклосетка и короед. Не факт, с учетом того как раньше воровали - это вообще не аргументы.
Я писал в начале, коробка полностью готова. Уже идут внутренние работы, дому скоро год. Вот как только тепло - буду заниматься штукатуркой и двором, основное уже сделано. Просто выкладывать все подряд тоже не интересно.
А почему нельзя на арматуру посадить плиты? Армирование газоблоков как раз делали кладочной сеткой, именно как и вами сказано. П.С. Я противник указывания огрехов при строительстве, сами подуймайте: вы делаете не приятно человеку который горит по сути своей стройкой, ну и переделывать стоит не малых денег, ясно что почти никто не будет, а осадочек то остался.
Потом привезли плиты перекрытия. Тут хочу отметить: не покупайте плиты перекрытия не понятных заводов, только Ковальская, а лучше типа Дикергофа, если финансы позволяют. Потом будет экономия на выравнивании потолков и тому подобные нюансы вылезут. Закладка первых плит у меня вызвала море эмоций, это реально событие, начинает вырисовываться здание, крыша над головой (важно что она именно твоя) это очень круто! Закончили копать ямки, скоро обсадим кольцами. Ну и накрытый гараж. Ввиду не успевания залить армопояс до приезда крана - сделали его из кирпича, самое важное для газоблока это избежать точечных нагрузок, ну так мне рассказывали + я в школе учил физику, вроде все просто и понятно.
У нас в соответствии с законодательством взятки запрещены и т.д. Пенопласта дали 5 см, но садили на ляпухи клея и дали 1 см зазора между пенопластом и газоблоком. Я лично видел таких пару домов, затраты на газ минимальны.
Мой стройка никому не интересен?
Потихоньку начали заниматься коммуникациями параллельно. Выгребная яма будет с переливом, общий объем посчитал - 34 м3, диаметром делали 1.5 метра под кольца, глубина 3 метра, как раз до песка дошли. Кстати сразу вопрос, вроде как сейчас нужно это дело даже узаконивать, яму выгребную + нужно по правильным принципам делать что бы она снизу была забетонирована. Если можно то поподробней. Дальше стены, начали расти. Незабываемое чувство когда ходишь по зародышу своего дома, просто бомба. Кстати комнаты начинают казаться очень большими, но это после квартиры. Но когда уложат плиты перекрытия - сразу становятся меньше.
Потом приехала первая фура с газоблоком. Долго я выбирал какой купить, смотрел на точные, паз-гребень, на клей, и т.д. Потом плюнул и решил что будет лучше проверенным способом. П.С. Не стоит мне рассказывать по поводу мостиков холода, уже надоели, у меня свои убеждения. Форум по поводу клей/раствор - перечитан от корки до корки, выбор был в сторону раствора.
Нет, плитами, причем в той комнате плиты получились 63. Но лежат в доль, получается нагрузка на меньшее плечо углового окна.
Раствор, там всего то 30 см высоты.
Потом прорезали места под все коммуникации которые планировались уже повыше. На самом деле решили подымать весь участок ввиду того что при постановке дома на участок брали нивелир и поняли что дорога на 10 см выше участка, а не хотелось бы что бы вода вся затекала во двор. Доделали уже приямок, купили автоматику и гидроаккумулятор, - все работает, правда всем советую покупать насос с очень большим запасом, у меня около 35 метров всего, насос взял на 50, но при этом брал бы на метров 70, что бы качало быстрее. Хотя жена очень любит ванну и душ, думаю потом сэкономлю на выгребной яме. По проекту часть дома выше части в которой гараж, потому изначально была часть с кирпичом.
По просьбам трудящихся частично выкладываю материал о высящем угле! В процессе закладки был закуплен двутавр 18 см, заложено вокруг него уйма арматуры, залегание двутавра на стены составило по 2 метра в каждую сторону. Кстати он не падал а просто там лежал даже без крепления. Так же он был прикручен в торец стены длинными дюбелями, по сантиметров 40, короче конструкция усилялась как могла. Сохла вся эта конструкция 2 недели, как видите все стоит, и никаких проблем. Процесс кажется не очень уверенным, но как показывает практика если подойти с умом - все будет хорошо. Ну и всего, как оказалось одна фотка с видом изнутри. Дальше будет, не переключайтесь...
18 двутавр, куча арматуры, с заходом на стену по 2.5 метра, + хорошая сварка и заливка. Стоит на века. Зато витражное окно в зале - шикарно, с видом на улицу!
Ну и началось время для ожидания, пока бетончик подсыхал, а его тем временем обильно поливали. Приехали мужики, которые начали копать погреб, копали долговато, правда все получилось именно как хотел. Тем временем прораб сам занялся приямком, сделали его из шлакоблока, вокруг рубероид, и залили бетон в который добавляли жидкое стекло, получилось очень герметично, вода внутрь не попадает. Выше потому что весь двор будет подсыпаться, очень так активно подсыпаться. Потом забыли немного фундамента долить, придумали как увеличить терассу.
