v.anonim
34 -
v.anonim's Achievements
7
Многие моменты я упускаю, самое основное только. Дальше буквально на пару дней поставили веник, и продолжили, уже крышу. Начало вырисовываться то что хотел!
Начинает вырисовываться коробка, часть над гаражом уже становится четко вырисовываться. Общий план вообще душу греет! Некоторые мелкие моменты выкладываю. Планировку нужно продумывать очень заблаговременно. Потом меньше проблем с закладными по трубам, все коммуникации слива были заложены до фундамента. Ну и сразу в процессе кладки блоков над кирпичем положили балки для потолка, комната получилась отличная, уютная. Правда потом пришлось покупать тихоходную автоматику для ворот что бы не мешало при позднем возвращении домой. + строителям выше было удобно ходить.
Дому год, сверху будет только кровать, плиты лежат, крыша готова. Все готово, ничего не нарушено.
Потом ждали, мужики поехали копать картошку, ну а за пару дней подсох армопояс. Начали снимать, и дальше гнать 3 этаж, это по моему уже 3 фура газоблока, как раз в притык хватило ровно 3. Закончили стену над гаражом наружную, как и хотел получилась там полноценная комната 2.7 м, окна у меня кстати скошенные, по окнам вообще печальная конторка мне попалась. Об этом позже. Ну и смертельный номер, второй полноценный этаж над висящим окном. Почему столько вопросов было по нему и так не уверенно?
Поставили опалубку армопояса, у меня гараж немного ниже первого этажа, высота потолков в гараже 2.20, а вот сам этаж 2.70. Потому над плитами гаража уже пошел второй этаж, над основной частью пока отдых. Над гаражом будет комната и поворот лестницы тоже залили, дальше будет ещё немного фото, будет понятно.
Прораб рассказывает жене как будет все афигено! Тем временем строители закончили первый этаж по стенам. Зачему колбасили мужики четко, за 4 дня! Правда как и у остальных, убрать в вагончике или подобное не слаживалось. Ну и конструкция опалубки висящего окна, внутри - двутавр 18, и армирование 10 мм, всевозможное.
Я имел ввиду что замечания по готовым каким то вещам не стоит делать.
Закончили копать сливные ямы. Их будет 2 штуки, с переливом. Как раз земли на подсыпку немного внутрь нужно было, хватило. Дальше. Кстати, кирпич который вначале, привезли на палетах, потом на него со второй фуры слаживали газоблок, когда ложили плиты (второй раз, на вторую половину), сразу и газоблок подняли на гараж. Мои строители брали за подъем на второй этаж газоблоков по 1 грн за штуку, но получилась экономия. Перемычки делали как видно - из уголков, брали 75 уголок, подрезали газоблок. Подошли к моему самому интересному окну
У меня утепление будет только снаружи, уже писал. На ляпуху клеим пенопласт 5 см, даем зазор между газоблоком и пенопластом 1 см, на пенопласт уже стеклосетка и короед. Не факт, с учетом того как раньше воровали - это вообще не аргументы.
Я писал в начале, коробка полностью готова. Уже идут внутренние работы, дому скоро год. Вот как только тепло - буду заниматься штукатуркой и двором, основное уже сделано. Просто выкладывать все подряд тоже не интересно.
А почему нельзя на арматуру посадить плиты? Армирование газоблоков как раз делали кладочной сеткой, именно как и вами сказано. П.С. Я противник указывания огрехов при строительстве, сами подуймайте: вы делаете не приятно человеку который горит по сути своей стройкой, ну и переделывать стоит не малых денег, ясно что почти никто не будет, а осадочек то остался.
Потом привезли плиты перекрытия. Тут хочу отметить: не покупайте плиты перекрытия не понятных заводов, только Ковальская, а лучше типа Дикергофа, если финансы позволяют. Потом будет экономия на выравнивании потолков и тому подобные нюансы вылезут. Закладка первых плит у меня вызвала море эмоций, это реально событие, начинает вырисовываться здание, крыша над головой (важно что она именно твоя) это очень круто! Закончили копать ямки, скоро обсадим кольцами. Ну и накрытый гараж. Ввиду не успевания залить армопояс до приезда крана - сделали его из кирпича, самое важное для газоблока это избежать точечных нагрузок, ну так мне рассказывали + я в школе учил физику, вроде все просто и понятно.
