sholohov
177 -
Днепропетровск
sholohov's Achievements
Интересующийся (3/13)
19
Вначале было pH 8, думаю, что сейчас не меньше, хотя надо завтра померять. Вы как-то связываете это с кристаллами?
В вопросе химии для басейна многое зависит от состава собственно воды. Потому однозначных советов и решений быть не может. Например у меня вода из колодца содержит массу солей, которые при резком повышении хлора дают реакцию (я описывал выше) потому приходится стартовать на более нейтральной перекиси с переходом в дальнейшем на хлор. Сосед держит бассейн на перекиси третью неделю с такой же водой - на картридже фильтра массово появились белые кристаллы. Ничего, кроме перекиси не добавлял. Вот и думай после этого, чем окислять....
По первому варианту менять придется 4-5 раз в месяц
Надо было просто поменять воду для начала. Убивать колонии обжившихся водорослей накладно будет по времени и средствам, да еще и без купороса.
Единственная вещь из салона, которая пригодилась - pH тестер. Исходно вода имеет 8,2 pH, что полюбэ дискомфортно даже для купания. Все пропорции индивидуальны, здесь же писали, что у кого-то на одной заливке перекиси с мая вода стоит! В моем же случае есть еще опасность реакции солей железа на запредельные дозы хлора, поэтому при первом запуске все-равно придется пользоваться перекисью, а эксплуатировать уже на хлорной химии в разумной концентрации.
Продолжил свои эксперименты с альтернативой салонной химии. Снимаю шляпу перед маркетологами - развод на 300%! Итак, напомню начало: традиционный метод для меня не свистит, поскольку водичка из колодца содержит некие соли, которые местное население потребляет даже при готовке пищи и в 90 лет гоняет на велороверах, шо подорваные... Однако после pH- и последующего Shock Хлор, строго по инструкции (!) все мои 10-12 кубов превращаются в слабый раствор хлорного железа... Повелся на таиров метод, убедился , работает, но (!!!!): практика показала, что при нормальной эксплуатации купальни ежедневная необходимая доливка равна первой (около 500мл на куб), да и альгекс (как оказалось, по нашему медный купорос) тоже никто не отменял! Теперь о маркетинге: Пробы убедили: - альгекс и медный купорос (водный раствор) сиречь одно и тоже. - шокхлор и "Белизна" аналогично - надо просто подобрать пропорцию. - понтовый pH- по факту заменяется слабым раствором родной автолюбителям соляной кислоты без малейших девиаций качества продукта. - пергидроль за месяц расходуется в количестве 20 литров (220грн), что несравнимо дороже белизны и купороса с кислотой. Меня развели лишь раз на понтохимию, в т.ч и пергидрольную, но я совершенно точно все сравнил и сделал выводы, бассейн работает, вода чиста, осадка нет, штатный фильтр легко справляется, привет маркетингу!
Забавный материал. Откровением стало утверждение о быстром разложении перекиси, что в корне меняет подход к вопросу сроков и доз доливки. Собственно я уже столкнулся с мнением отдельных профессионалов о необходимости еженедельного обновления, такой же, как и стартовая заливка из расчета 300-700 мл на куб для 35% перекиси. Это несколько больше, чем я рассчитывал... Ничего не остается, как экспериментировать самому - профи веры нет, поскольку утверждения порой взаимоисключающие и просто полярные. Впрочем в наш век тупомаркетинга это нормально...
Водичка из колодца, да и чехол не постоянно закрывает зеркало, невидимой живности предостаточно.
Залил перекись, прошло около 10 дней, вода прозрачная, все живое умерло и в виде осадка вычищено пылесосом. Возник закономерный вопрос - каков критерий для долива перекиси? Срок и количество? Никаких же тестов нет, или тупо ждать зарождения жизни в глубинах? Вопрос наверняка риторический, но надо жеж шота делать!
Не поверите: в салоне бассейнов (!) 35% 10 литров за 110грн, ребята держат курс по ветру! Попросили доложить результат...
Раньше химию не пользовал, пока дите было маленькое, шоб не напилось дряни всякой. Вода у меня колодезная, наполняется бассейн за сутки (если в жару при снижении уровня грунтовых вод). В этом году решил использовать стандартную химию. Сделал все по технологии и .... моя колодезная вода за считанные часы превратилась в бурое классическое хлорное железо... Что интересно, химики при анализе железо не обнаружили - оно в моей водичке в виде солей. Вот хлор и вытеснил менее активные элементы. В общем купил перекись, буду в выходные заливать. Кому надо в Днепре стандартная химия по бросовой цене - обращайтесь, я этого лайна достаточно закупил: Ph минус, хлорстарт и комбитабс с поплавком, шоб его....
На днях у меня сгорело несколько пачек пенопласта.
sholohov відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Грош цена такому опыту. Надо просто правильно хранить материалы. Мы живем в мире горючих материалов, это нормально, исключение лишь одного из них ничего не решает... Или у Вас, извиняюсь, мебель железная, а подушки-матрасы асбестовые? Не смешите мои тапки! (с) -
Спасибо, конечно, но клеить камни на потолок мне боязно... Опять же там побелка, которую хрен смоешь, которую просто точечно зачищу под ППС - всего делов. Хочется без экстрима... Судя по отсутствию инфы о цене вопроса, это наверняка будет стоить в разы дороже моего варианта... А шо в наваре? То, шо камни не горят? Так кроме потолка у меня очень даже есть чему гореть - не пещера жеж...
