biiid
33 -
biiid's Achievements
да. керамзит раньше был вместо утеплителя. а теперь он остался для поднятия пола. на керамзит была положена пленка,а сверху пенопласт. вчера залил самовыравнивающийся пол. 3 мешка на 9м.кв. красивенько получилось. залил все сам, хотя все рекомендуют делать вдвоем. ничего сложного там нет главное чтобы руки были прямые )))
а к чему прикрепить пенопласт, если под ним 30см керамзита? а на счет ровности - ну мы не каждый день стяжку делаем 500грн тоже где-то взять надо. но ежели шо, то буду иметь ввиду к кому обрасчаться нам еще 2-е комнаты и небольшой коридорчик делать
что такое маяки я знаю. просто их ставить на шевелящийся пенопласт... я думаю ровнее не получилось бы. надо было затереть на след день, но к сожалению мы уехали. трещин мало и появились они скорее всего когда стяжка не застыла полностью, а кто-то (нея конечно) по ней гупнул. похоже на то, когда на лед бросаешь камень и он не ломается, а трескается. нанять рабочих на заливку стяжки площадью 9м квадратных за 50км от киева?!?!? это точно выйдет золотая стяжка. пластификатор добавлял. ну вроде на все вопросы ответил з.ы. кстати папа не одно здание при союзе построил начиная с рабочего и заканчивая уже приемо-сдачей объекта в эксплуатацию.
нанять мастеров - дорого к сожалению. да и у самих руки вроде из плечей растут цемент хз какой. мы его покупали в "новой линии". а перепад получился такой, скорее всего потому, что мешали сами в бетономешалке. т.е. один раз добавили больше воды, в другой меньше.
добрый день всем. подозреваю, что наступил на грабли решили сделать теплый (водяной) пол на даче. выбили старую стяжку. получили следующий пирог: плита перекрытия керамзит (оставили для поднятия пола) пленка пенопласт (обычный 35 плотности) фольгированная пленка мм3 примерно пленка труба теплого пола (ф16 красная) армирующая сетка (100мм х 100мм готовую купли) стяжка (цемент+песок+пластификатор) толщина примерно 6см ходить по стяжке начали через 2-е сутки трещины появились где-то месяца через 1,5-2 (по моему в местах где ходим (комната проходная) завтра посмотрю внимательнее и сфоткаю их)трещины не более 1мм. сейчас планируем залить самовыравнивающийся пол, т.к. перепады местами до 1,5 см и сверху класть ламинат. нужно ли с этими трещинами что-то делать, если да, то что? спасибо.
ИМХО 1 - самое оно
нужна помощь в настройке (ремонте) мотокультиватора gx 160 honda 5.5
biiid відповів у розділі Інструменти
это хорошо, но я возле него не постоянно нахожусь и не оч часто. надо наверное как-то наоборот вы мне его тел. и как представиться а я этот телефончик дам товарисчу (это собсно его аппарат) и когда он будет возле него он его наберет. идет? -
а тема то о стене, а не о досках это я так, для поддержания разговора
спасибо конечно, но это как последний и безнадежный вариант. хотелось бы самим починить. всетаки руки не из ж растут а вот совет не помешал бы. -
где регулировать то? там нет никаких регуляторов по крайней мере мы их не нашли. нашли только ограничитель мах оборотов. -
biiid опублікував темі в Інструменти
сначала он работал хорошо но в один прекрасный солнечный день ему дали срани немножко. после чего у него начали "плавать" обороты (дергаетя заслонка). что на прогретом, что на холодном. фоздушный фильтр в норме. масло тоже. а вот со свечей проблема. она постоянно вся в копоти. чистишь или меняешь на новую, трохи поработает, достаешь, а она черная где искать проблему? если надо еще фото или какие-то данные, могу выложить -
так они ж клеенкой заделаются
ничего личного, но! какие технические решения узлов? какие узлы? окна, двери, монолит? или я чего-то пропустил?
варианты крепления я и так знаю. рекламма церезита эт конечно круто а меня интересует нужен ли воздушный зазор между стеной и пенопластом.
стены изначально неправильно сделали по незнанию к сожалению. сначала построили стены, потом сделали монолитное перекрытие. стены начали трескаться. потом выбивали пеноблоки и делали монолитные опоры под перекрытие. вобщем получилось, что все эти пеноблоки до одного места. вот теперь нужно это все утеплить. но насколько я понял (прочитав много веток этого форума) нужно сначала сделать все внутренние работы (мокрые), отделку стен изнутри делать обязательно паропроницаемые. и в последнюю очередь утеплять наружные стены. утеплять пенопластом, т.к. он самый дешевый. так вот, как лепить на стену пенопласт? на липухи с воздушным зазором или прямо к стене в плотную?
