elder_brother
13 -
Усі публікації користувача elder_brother
Спасибо всем хотелосьбы конкретно увидеть выполнение теплового зазора на фото или схематически.
А разве отсутствие теплового зазора не розрушит печь или камин? Хотелось побольше узнать о исполнении теплового зазора сверху и переход в дымовую трубу.
Арки СУПЕР. А Вам Саша здоровья и побольше заказов.
Меня еще интерисует футеровка камина или печи. А именно само исполнение , понятно что должен быть тепловой зазор по бокам и с зади,а также сверху. Интерисует принцип исполнение зазора сверху и переход в дымовую трубу.
Кто может что нибуть сказать о такой камино-печке
Извените может неправильно излагаю свои мысли но мне нужен или камин, или каминопечь может камин и рядом печь. Если строть каминопечь необходима дверца со стеклом, а она стоит немалых денег. Если делать один камин то судя по всему прочитаному и услышаному от него не очень много тепла. А так хочется смотреть на горящий огонь и наслаждатся теплом.
salix Есть еще такая великая вещь как дымовая камера. Вчера прочитал ваше сообщение, но к сожалению немогу найти его в этой теме. Извените я человек новый участвую в форумах впервые.
Владислав Ивановичь Посмотрел Ваши работы понравилось. Одновременная работа камина и печи при ограничении по площади возможна лишь в варианте "топка на топке" А какже тогда работают комплексы барбекю где есть мангал, варочная печь.
gazon Спасибо за ответ. Скажите www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=1071&pictureid=10248 Ваша работа или нет.
salix 4. Можно, но нужно знать как. А как правильно
salix Делайте камино печь Без дверки не будет нормального сгорания топлива и соответственно эффективности конструкции как печи. Спасибо за ответ. 1 Что Вы имеете в виду под нормальным сгоранием топлива. 2 Возможен ли вариант камина с печкой (чтобы одновременно работало) 3 При работе печи камин будет холодным или нет 4 Можно или нет перевязывать кладку камина с кладкой печи
Выкладываю схемусхема колпакового камина.doc
Доброго времени суток всем печникам. Обращается к вам человек неопытний в печных делах. Есть желание самому дома сделать камин или каминопечь для протопки двух комнат в осенне весенний период. После просмотра множества работ печников затрудняюсь в выборе У меня такой вопрос возможно или нет сделать двух колпаковий камин? На подобии такого forum.stovemaster.ru/files/thumbs/t_kolpak_1_645.jpg 1 Возможно-ли сделать в размер 3*5 или 3*6 кирпичей (комнати 15 и 12м2) 2 Будет ли он работать без стекляной двери. 3 Какие нужно учесть особености при изготовлении и проектировании 4 Нужна ли футеровка шамотом 5 Реально ли это Зарание всем благодарен.
