deribas
13 -
deribas's Achievements
Такого варианта, как можете посмореть на схеме не предусмотрено. Каждым краном перекрывается 1/4 дома (1+2 этажи под каждым краном). Т.е. закрываем 1+2+3. Прогоняем сторону дома под краном 4. Закрываем 1+2+4. Прогоняем сторону дома под краном 3. Только чего-то это не помогает. Т.к. вода походу по кратчайшему пути проходит и на выход, а остальные батарея остаются мало-задействованы. Предлагал хозяину дома поставить краны после каждой батареи, что-бы можно было прогонять каждую батарею отдельно, перекрыв остальные. Но, экономия должна быть экономной )) Пока крутим те что есть краны.....
Нет не единого крана ни маевского... Краны №1,2,3,4 и те год как установили....
Нет просто единая труба подачи с чердака спускается, далее ответвлениями на разные батареи. Но если прикрыть как Вы пишете 2-ой этаж, то автоматом прикроется и 1-ый, т.к. запитаны от одной трубы. Т.к. кран установлен на 2-м этаже в самом начале подачи воды.
Что Вы подразумеваете под Коллектором ? Я имею ввиду в посте выше, что труба на входе в Радиатор (конвектор - в виде той-же трубы 1/2) горячая когда манипулируем кранами, а на выходе из Радиатора (конвектора) - холодная. Полностью горячий вход и выход только на Радиаторе №1 и №6. На остальных как-то слишком тепло типа испаряется.... Сейчас все трубы спускающиеся со 2 на первый этаж, горячие и буквально за 1-2 метра до Радиаторов (конвекторов) становятся еле тёплыми. А журчание такое, особое (как будто кран тонкой струйкой открывают), только когда краны 1,2,3 (1,2,4) перекрываются и открыт 4 (3). А так в обычном режиме, просто шум протока воды есть, но он совсем другой. Ещё одни момент, все Радиаторы (конвекторы) установлены под небольшим наклоном. Вход и обратка на одной стороне и эта сторона выше, чем противоположная сторона. Проток на второй этаж то прикрываем, но на первый соответственно тоже меньше попадает, т.е. всё по той-же трубе спускается. П.С. могу представить как это, лечить по фотографии. Думал может есть какое-то чудо средство, что-бы побороть этот конфуз. Но похоже без специалиста на месте не обойтись. Буду хозяина добивать, что-бы сам кого-то вызывал, т.к. у него своё видение на грамотность специалистов..... Всем спасибо за участие. Если же есть какие предложения, буду признателен любым...
А не из-за воздуха первый этаж не греет ? Т.к. даже при манипуляциях с закрытием кранов, конвекторы 5 и 8 холодные. А конвекторы 2,4,7 слегка теплые. (труба на входе в них нагретая, на выходе комнатной тепмературы). И обратка под конвекторами 2,4,7 - холодная, даже при закрытии кранов. Думал в качестве попытки, попробовать воздух выпускать из дальних конвекторов..... п.с. при манипуляциях с кранами, в трубах слышно журчание воды, как будто вода не напором идет, а тонкой струйкой в трубе бежит......
Насосов установлено 2 штуки. один на бойлер, одни на обратке перед котлом на отопление обеих частей дома. Бак для подпитки постоянно наполнен водой. Типа что-бы подпитывать систему и воздух через него стравливать с системы, путем его (воздуха) естественного выдавливания, перекрыванием Кранов 1,2,3,4. Последнее время крайне не продуктивно занятие.... Как писал выше, в этом году поменяли кусок трубы которая питает мою часть дома (с метала на пластик) на чердаке, . По сравнению на глаз (остались куски) внутренний диаметр пластика на несколько мм меньше старой трубы. Опять пытались прикручивать по 3 крана (2 соседских и один мой) в результате - почти все конвекторы прогреваются, но как только остальные краны открываем хоть немного, теплыми остаются только конвекторы на 2 этаже, и трубы спускающиеся на 1-ый этаж и то на половину, т.е. на 1-ом этаже тепло даже до конвекторов не доходит.... Хозяин дома будет вызывать мастеров, что-бы пластик на чердаке вернули в металл..... Добавлено через 1 минуту А бывают краны маевского, которые можно прям в 1/2 трубу металлическую врезать ?
А то что обратки с двух частей дома встречаются "лбами" и потом одной трубой возвращаются в котёл нормально? У соседа ж мощнее поток, он не давит противоходом мою обратку ?
В самом первом сообщении писал, из-за много букв возможно затерялось.... Но проблема больше наблюдается на другой стороне. Там вообще всё холодное. Правда факты начинают новые вылазить, на чердаке, где подача по направлениям, немного подкапывало и там заменили что-то на пластик. Ухх (((((( Попробую лично посмотреть что там напаяли, а то похоже голову всем морочу.....
На данный момент есть гипотетическое предложение сделать врезку в трубу клапана маевского в районе радиатора №5 и №8. Или краны ещё поставить после радиатора №1 и №6, что-бы заставить воду не идти по кратчайшему маршруту. Т.к. за прошлую неделю в добавок в Радиатору №6 потеплел и №1. После чего перенабрали систему водой и теперь только №6 греет ((( Поможет ? Добавлено через 1 час 46 минут Ещё один момент - Вопрос: Обратка соседа и моя обратка встречаются в тройнике на соседской стороне (с этого года в пластике), и потом одной трубой всё уходит в котёл. Это нормальный вариант ? Не будет ли обратка соседа давить мою обратку ? Т.к. в на данный момент, как видно из первоначального рисунка-схемы труба моей обратки с Радиатора №6, теплая не до конца, а только как отмечено (красным цветом) на схеме. Заранее благодарю.
Благодарю за предложение, но это не вариант, т.к. будет затрагивать досмотр и хозяйской части, а там по его мнению всё в ажуре. Мне бы какой-то вариант, который можно пробовать на своей половине.... Добавлено через 2 минуты Так эти краны (№1 и №2 + по очереди №3 и №4 на схеме) полностью перекрывали на пару часов. После этого в моей половине появлялось тепло на стороне открытого крана. Но после открытия хозяйских №1 и №2 всё опять леденеет.
Здравствуйте, Прошу специалистов направить на поиск решения в нужном направлении. Прошу особо не пинать, арендую половину данного жилища, поэтому к проектированию данной системы отношения не имею, но надо что-то решать, т.к. на дворе холодает, а после включения отопления из 8 радиаторов греет только 1, из остальных: половина холодно/ледяные, половина прохладные. Проблема с частью дома №2. В части дома №1 все радиаторы, кроме аналогичного №5, греют. (системы в обоих частях дома зеркальные) Хозяин дома, живущий в части дома №1 кроме как прогонять воздух в части дома №2 путем полного закручивания кранов 1,2,3 или 1,2,4 – ничего не предлагает. В прошлом году такой вариант срабатывал, но проблема была только в холодных радиаторах №5, №2 и №3 после перенабора системы водой. После процедуры с кранами всё начинало греть. В этом году при закручивании трех кранов №1,2,4 – сторона-1 прогревается, но как только краны откручиваются, сторона-1 становится опять холодной (даже не комнатной температуры). Аналогично при закручивании кранов №1,2,3 со стороной-2. Вводные данные (Прикладываю схему системы отопления в файле. Красным отмечены части системы которые греют): Двух этажный дом на 2 части, общая площадь 240м. Котёл стоит один на весь дом – Baxi Slim (с подогревом воды в бойлере). Котёл установлен в части дома №1, на первом этаже. Возле Котла закрытый расширительный бак и два насоса и еще что-то. На чердаке расширительный бак в виде емкости с водой для подпитки системы. Подача воды из Котла по одной трубе ~3 дюйма на чердак, далее организована 4 ответвлениями, по 2 на каждую часть дома. Трубы в доме металлические все 1/2. (в этом году вывод обратки переделали на пластик после Радиатора №7 - отражено на схеме) В качестве радиаторов установлены водяные конвекторы по 8 шт в каждой части дома. (одна труба туда-обратно) Клапанов стравливания воздуха на трубах (маевского или чего-то подобного) – нет. Краны №1,2,3,4 поставлены со слов хозяина дома для продавливания одной из 4-х веток отопления (стравливания воздуха), и уравнивания силы потока воды по двум веткам во вторую часть дома, т.к. эти ветки в 2-3 раза длиннее чем 2 ветки по отоплению части дома №1. Якобы краны №1 и №2 всегда слегка прикручены. Что енто может быть, почему не греет ? Такое стравливание воздуха приемлемо ?
(Что-бы не плодить темы спрошу в этой. Вроде тема одна) Установили кухонную стенку из ЛДСП (светлого света), двери МДФ, столешница Кварцевая. Первую неделю после установки со всех ящиков исходил невероятный запах (сладковато-химический до рези в глазах при длительном нахождении рядом). Также сильно воняли тем-же запахом бумажные инструкции, которые которые там лежали, но после выноса их на балкон через недельку от них запах ушел. После протирки всей кухни водой, уксусом, раскладывания пакетов с чаем и емкостей с молотым кофе и проветривания в течении пару недель с открытыми ящиками: из верхней части кухни запах практически не чувствуется, есть ощутимый только от тумбы с сушкой. А нижние ящики при их открытии довольно ощутимо воняют тем же запахом, особенно два крайних, а больше тот в котором мойка с сифоном. Особенно сильный запах также при выдвигании ящиков под столешницей. Может просто запах подымается? Задние кромки тумб - не закрыты, но есть несколько выдвижных ящиков (из того-же материала что и каркас тумб) с необработанной кромкой, и от них (самих кромок) чувствуется обычный запах опилок. На некоторое время были локализованы отдельно двери и отдельно все полки в кухне - никакого запаха нет. Предполагали клей для столешницы, но после снятия выдвижных ящиков, видно, что весь клей уже задубел, и сам по себе пахнуть не может (был отодран один крупный задубевший потек). Может-ли так вонять само ламинирование, которым покрыто ДСП? Если это воняет ламинирование, чем можно его помыть? Или что это может быть? Разбирать кухню пока не вариант. Столешница всем массивом приклеена и рабочая стенка поверх столешницы тоже. п.с. запахо-фобией пока вроде не страдал, да и есть другая мебель в квартире из ДСП, там запах обычной новой мебели и опилок. И другие кухни себе устанавливал, такого термоядерного вонизма никогда не наблюдал.
Приобрел колодку на две розетки с выключателем GUNSAN SEMPATY. Соединил Только провод Фаза к одному из клемников. При включении кнопки на колодке, на выходе получается Фаза на обоих проводах. На одном проводе тестер светится ярко на втором чуть поменьше. Проверял отверткой-тестером. Мультиметр отсутствует, что-бы сказать какое напряжение на каждом из выходящих проводов. На одном точно 220, на втором (который ноль) заметно поменьше. Но все же оно есть. Это есть нормально или нести гаджет назад в магазин?
