kramar
    6
Усі публікації користувача kramar
  1. Благодарю за фото. Если я правильно понял сначала устанавливаем болты, затем закрываем трубы полусухим раствором, далее кладем сетку, кладем профиль на болты и ровняем?
  2. Доброго времени суток. Подскажите как выставить маяки по трубам теплого пола? Имеется черновая стяжка из бетона 8 см, дальше эппс 50 мм, сетка 100 на 100 мм, трубы теплого пола. Не пойму как выставить маяки, трубы мешают же??? Стяжка 6 см.
  3. Утеплять буду пристройку к срубу. Сейчас стоит выбор 30 см газобетон или 37,5 ? У нас то в Беларусии похолоднее будет. И еще - у нас на КСИ выпускают блок из ячеистого бетона(силикатные блоки) для кладки на клей. Вопрос-это газобетон или нет?
  4. А если вместо кирпича обложить сруб газобетоном 15 см? Но все равно фронтон мансарды придется утеплять изнутри, а не хочется.
  5. Доброго всем дня.Если есть возможность-проконсультируйте как делать? На участке имеется сруб 6 на 8 метров.К нему залил армированный фундамент 5 на 8, тамбур 4 на 3 и гараж 5 на 8 метров и выгнал цоколь 1 метр из силикатного кирпича 38 см.Стену планирую класть 30см газобетон на клей и утеплять 5см минвата.Стены сруба облажить или силикатным кирпичем или газобетоном 15см и оштукатурить.Пристройка 5 на 8 будет два этажа - 5.5-6 метров высотой.Сруб 2.7 метра с мансардой.Вопросы: 1.30 cм.газобетон и 5см утеплителя-достаточно? 2.При обкладке сруба в пол кирпича привязываемся к срубу анкерами, а выше высокий фронтон-что с ним делать? В пол кирпича и утеплять изнутри? Будет ли стоять такой фронтон в пол кирпича? Я так понимаю, что на сруб блок 30 см нельзя класть? Пока все. Вопросов много, не буду напрягать сразу.Эти вопросы первостепенные, так как стойка начнется чере месяц.[/img]
