OlegOk
36 -
Олег 0503113811
Киев
Хобби
Мотоциклы
Род занятий
Каминный мастер
OlegOk's Achievements
5
Смотрите KaminOk.Kiev.ua Звоните, Объясню, подскажу
Сайт KaminOk.kiev.ua Смотрите, звоните, подскажу
Звоните. Есть интересные решения за разумные деньги. 0503113811 Олег
Чтото не вижу на фотографиях заборников воздуха для охлаждения топки и выходов для горячего воздуха. Без них порвет и все сооружение и топку
При обратной тяге будет хорошо заметен дым, и без запаха синтетики. Возможно идет обгорание топки, возьожно чтото попало на нее или на трубы во время работ. Очень настораживает ( судя по фото) обкладка топки. С каким зазором от топки уложен кирпич? Треск при первой топке.Усадка
Места не много, но если не размахиваться с размерами топки, то можно построить интересную вещь
Делал,знаю как, звоните0503113811 Олег
камин в это место можно вписать, без проблем. Можно и с дизайном пофантазировать и с материалами. Звоните 0503113811 Каминный мастер Шиманский
Раньше все дома были с деревянными перекрытиями и стоят камины по сей день. Если перекрытия сделаны не от фонаря, то проблем не вижу
Такой камин очень боится сквозняков. Очень взрослые требования к дымоходу и месту расположения сомого камина в помещении. Играет роль расположение проемов, дверей и их отсутствие, двухсветное или односветное помещение и т.д. Нужно смотреть, ничего невозможного нет.
Каминный мастер Шиманский0503113811
канал нужен сечением не мение 250*250(кирпич) или труба 200мм. Габарит в среднем1400 ширина, 1300 высота. Очень рекомендую подумать о приточной вентиляции, иначе камин может задыхаться
Каминный мастер Шиманский 0503113811
Однозначно нужны раздельные дымоходы
Давайте встретимся, пообщаемся, предложу интересные варианты 0503113811
