oleg_
    313
Усі публікації користувача oleg_
  1. з чим я сперечався? мені не неподобається, що якось кажуть, я вважаю нормальним задати запитання чому саме так, і вважаю за нормальне ,коли людина аргументовано відповідає, чому саме так. )) бо відповідь - так роблять, ми так завжди робимо і нічого, тощо - то таке собі. я не вимагаю щось мені доводити, але за такий довгий діалог ви так і не сказали, чому пайка така недоречна (хоча я й не довожу, що вона норм). Коли я щось знаю та можу поділітися інформацією або відповісти на запитання - я завжди мотивую свою відповідь, пояснюю чому саме так. а не просто - тому що! тому що так правильно. і крапка. )) відео про те що кожен правий зі своєї колокольні, той хто так робив вважав що правий. так на відео тому - хто так зробив, власник панелей чи монтажник?
  2. так, згоден, аргумент, але обжим також є. оловом не заливав рясно, щоб був мооноліт, який відвалиться від перепаду температур... ))
  3. ну, і до чого тут цей кейс??? ви серйозно? )) цікаво, це робив власник чи йому так специ робили? )) На відео показано взагалі необжатий кінцевик )) (ні, я здається наводив такий приклад, як категорично неприйнятний, але думав суто гіпотетично таке можливе, а не практично, але вон оно що, бувай й таке!) Я вставив скрутку 4+4 у кінцевик, вона добре так зайшла, потім обтис тонкогубцями один вусик, потім другий, трохи у нахлест. пролудив спирто-каніфольним розчином і пропаяв (але без фанатизму). Які тут можуть бути проблеми? а на відео, по принципу - ось молоток, ним можна пальця забити так, що буде чорний ніготь. тому молоток є крайньо небезпечним предметом і використовувати його не бажане! )))
  4. стоп, все вірно та логічно, але ж було чітко вказано - що роблю собі сам )) мова про конкретне рішення (обжим та додатково пропаяти) - в результаті має бути добрий контакт. Мова не про те, як треба монтувати замовнику виходячи з економічної доцільності (ергономічної, безпековой, тощо), щоб ще й потім по гарантії не кататися чи відшкодовувати збитки. Я так і не почув, чим пайка контакта така шкідлива та небезпечна. )
  5. я не стверджую, я намагаюсь розібратися у причинно-наслідкових зв'язках. Що тут поганого. це банальне критичне мислення. ) ну не звик я бездумно щось по вказівках робити. світ переповнений стереотипами, псевдодогмами, тощо. При цьому, звісно, я не ставлю під сумнів доведені факти, технології, тощо. Я адепт мануалу від виробника. Чому пресують мс4 - думаю банально - це швидко, зручно на даху та звісно, надійно. З паяльником не полазиш по дахам )) та й навіщо, якщо є обжимка ).
  6. ну, порушення технології - то дуже абстрактна причина. У нас мова велась про те, що паяти кабель та накінечник неможна, тільки опресовка. плавлення ж можливе і тоді, коли замість, наприклад 6мм провода поставити одиничку )) або забезпечити поганий контакт, або десь не поставити захист в мережі і саме слабке місце виявилося у конекторі...
  7. 8 м - це 2х4 мм )) зайшла скрутка у мс нормально, затис та трохи підпаяв.
  8. Дякую за пораду. панелі підключаються через мс4 на мідь 8мм2 на даху (кабель у металорукаві опускається через горище на поверх). перехід на сіп з міді відбувається на поверсі під горищем. скоріш за все - буде щиток та DC автомат (або роз'єднувач із запобіжниками) на дін-рейку. потім у пвх гофри донизу у підвал - там буде знову автомат і ввод міді в інвертор. не 5- 10 м. а десь 35м. ) Звісно, основна загроза - горюча ізоляція кабелів. поки так, а там побачимо.
  9. Ну, поки зупинився на такому варіанті - це реакція на пропозицію скрутити та спаяти ) У вас запитував до цього, в принципі ) на даху зараз 4 панелі по 405 номіналом. вчора заміряв - холостий хід десь 155 вольт. силу не міряв, по паспорту там макс. 11,7А. В планах згодом наростити ще +4 панелі, в ідеалі ще +6-8 (загалом 10-12 шт -4000-4800 Вт). в принципі не відрязнається ) але запитую, бо хто зна, може нюанси якісь є ((
  10. Паяти не планував та не планую. Через гільзу - хз, але нтам буде перехід діаеметру з 8 мм мідь на 35мм алюм... Поки зупинився на варіанті з балтом та скруткою. Але забезпечити макс. контакт, прижим та ізоляція від волони... з'єднання в принципі буде в приміщенні, не на горищі. В підвалі вже буде або так само, або для зручності - на певну шину за болтами (там через накінечники можна). Таке питання, а через автомат чи перемикач можна? зайти алюмінієм - вийти міддю (лужоною)?
  11. Спасибо за такой развернутый ответ. ) Только много так и не стало понятным )) Потому и спрашиваю, на счет земли панелей. Не помню где натыкался, но там логика разделения ьыла ввроде аргументирована тем, что типа если в контур земли пойдет заряд при аварии какой-то, то и панели спалит )) Я так и не понял из вашего спича - подключать к контуру замли панели или нужен отдельный??? Понял также, что СИПом доставить до шины (или конструкции) можно... Я не планировал в сантехнических трубах вести по чердаку! ))) думал зайти с крыши в металлорукав и опуститься на этаж. там уже просто сипом голым или в гофре опуститься вниз. трубы сантех только как закладные в бетонной плите. а не тупо канал из труб. Сори, что б обратить внимание на непоследовательность некоторых - у меня нет инфорации и массива данных с форума, где эти крики звучат. Да, изучая тему соединения меди и алюм. я читал о методе облюжить медь и скрутить. ну или такой вот вариант - олово изолирует воздух и не происходит гальваническая коррозия. Поделитесь решениями лучше? ) Т.е. проводка на чердаке в принципе невозможна? не понял... или только в металлических трубах?? Ну, что менять придется - ясно. Спасибо. Сейчас номинал около 1,6 квт - 150В, 11,7 А. Что ставить? 16А? а если потом добавлю еще 4 последовательно - будет 300В - 11,7 - остается 16А?
  12. 1. а, зрозумів, типу модуль з''єднання на дінрейку (типу автомату) для алюмінію та міді через сталь? 2. не зрозумів з приводу автомату? то що ставити звичайний для перемінного (більшим номіналом) чи що? Якщо потужність бууде 1,6квт, а пізніше 3,2-4,8?
  13. 1. є фотка як це виглядає? я таке планував таке тільки болт більше, і витків більше + все з нерж+ + можливо графіткою замастити + все заізолювати добре (ізолента тканева+термоусадка). 2. Так, знаю, дуга. Тому і планую ставити автомат для постійного току, хоча ще не визначився який? по номіналу не підкажете?
  14. Дякую. З'єднання планую (болт м12 з нерж), але якісно заізолюю з'єднання та розведу + та- подалі один від одного. Все ж таки горище пройду металорукавом, мабуть. З'єднання радите не робити, щоб додаткового опору не створювати? СІП можу в чорну полієтиленову гофру засунути, але не бачу сенсу, вона горюча, пвх 20ки немає ) хоча можливо слід, щоб трохи розвести кабелі у трубках в перекриттях (хз чи це доцільно ))) По фасаду дуже незручно та тяжко буде монтувати сіп (3 поверхи), а через горище найкоротший шлях.
  15. Так )) підняв із забуття )) гуглив просто яким кабелем та як тягнути через горище..., вирішив не починати нову тему, так як питання ніби не стретегічне, а нішове )) є після звільнення Ірпеня запаси покоцаного СІП 16, 25 мм. Є мідний КГ2х4... Думав спочатку фасадом тягнути, але майже у 2 рази довше. Вирішив через горище и через закладені між поверхами сантехтруби 50мм. так десь 16 м вийде. Поки є 4 панелі по 405 вт райзен - 1,6квт. Інвертор (якщо доїде) - на 3,5 (якщо вірити). В принципі, кінцева мета наростити якщо шо (як будуть гроші і протягом років) до 12 панелей (4800)... Вирішив МС4 під'єднати до 1 КГ (тут сумніви, що вдасться обжати) - вийде по 8 мм2 метрів 9. Далі перехід через болт та шайби з нержавійки на СІП 25мм. Сіпом підійде у підвал на якусь шину, звідти знову міддю у інвертор. Через горище КГ думаю все ж таки протягнути у металорукаві (чи може не паритися?). З приводу заземлення - моніторив гугл, то на деяких джерелах ніби пишуть, що контури мають бути різними. Мова саме про захист самих панелей (статична напруга, тощо). Само собою, що інвертор буде підключатися до контуру землі на якому сидить будинок вцілому. І тут питяння ще, можна від панелей на контур землі кинути той же СІП? ) сорі за сумбур )))
  16. Добрий день, панове. підкажіть, будь ласка, я правильно розумію - контур заземлення сонячних панелей має бути окремим від того, що заземляє будинок (мережа 220в)?
  17. Оживлю тему ) Хочу сделать трапик перед входом в мастерскую (гараж в цоколе, вход этот под балконом, но влага ж будет все равно). Раньше лежали поддоны, задолбался с ними. Есть пару банок моторного масла, хадо (минеральное ), кастрол синтетика... старое, просроченное (но закрытое), мне в бус не надо... Что если им промазать доски? Я понимаю, в идеале льняное или хотя бы подсолнечное с вайтспиритом или брэндовое какое, но,... Есть и отработка, но не хочу, будет вонять наверно на солнце ну и прочая экология. Что если "новым" маслом?
  18. Добрый день. Хочу в жилые комнаты ковролин. Цель - тепло (так как нет тп) и шумоизоляция для этажа ниже. Смотрю на ковровую плитку. Будет подороже, но мне кажется будет практичней и легче мне в процессе монтажа. Подскажите, кто имеет опыт эксплуатации и укладки. Ибо есть мнения, что сложнее будет монтировать, чем ковролин... Ну и прочие плюсы, минусы. В частности, рассматриваю вариант Betap vienna 7078 Буду признателен за советы и подсказки
