Заблудился
20 -
Адрей
Чернигов
Заблудился's Achievements
в том то и дело, что программа показывает возможное образование конденсата под пленкой и в верхней части балок, но это при условии, что на улице от -22 градусов и влажность 86%, а в комнате +20 и влажность 55%, но мне кажеться что при таких условиях, зимой, влажность в помещении от 55% это не реально, это надо в комнате очень долго и очень много сушить стирку. www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=636&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-22&hi=60&ho=86&ld0=1&le0=1<0=0&mm0=617&ld1=200&le1=1<1=0&mm1=151&ld2=200&le2=1<2=0&mm2=230&ld3=1000&le3=1<3=0&mm3=230&ld4=1&le4=1<4=0&mm4=558&ld5=1000&le5=1<5=0&mm5=278
Я прошу прощение что влез в вашу тему со своими вопросами. С меня советчик конечно так себе, но мне тоже кажется, что глины в качестве пароизоляторабудет достаточно. Посмотрите что такое глиняный замок
Придется к осени похудеть как современные фотомодели чтобы по чердаку порхать, а не топтать как мамонт
Спасибо. Вопрос в том сколько влаги будет накапливаться и конденсировать на балках. Стоит ли разрезание пленки на балках и практически стопроцентная переделка 50 квадратов потолка того конденсата и прения балок или они за лето смогут просохнуть без существенного для себя ущерба. В моей ситуации с одной стороны риск попасть на новый ремонт потолка сейчас,а с другой новая крыша через сколько то лет
На холодном чердаке настелил п/э пленку между деревянными балками и НА НИХ. Между балками положил 10см утеплителя и второй слой тоже 10 см раскатал поперек первого, накрыв и балки тоже. Точка росы вроде бы должна быть в верхнем слое утеплителя (тот, что над балками и пленкой), т.е. балки по идее должны быть сухими, но терзают смутные сомнения что бы балки под пленкой не прели. Стоит ли разрезать п/э пленку на балках, что бы пар мог подняться в верхний поперечный слой утеплителя и выветриться наружу (пусть лучше подмокнет утеплитель, чем сгниют балки), или все нормально и верхний слой утеплителя не дасть образовываться конденсату под пленкой и балки останутся сухими? Пленку стелил с большим нахлестом но без проклеивания стыков скотчем - просто прибивал степлером.Сверху вату я ничем не закрывал. Чердак не жилой, крыша не течет. Проблема в том, что потолки уже отделаны, поэтому очень проблемно залезть на чердак и посмотреть на ситуацию - потолок может потрескаться от моих скаканий по чердаку. не хочеться лезть на чердак и там лазить, чтобы они не потрескались, но червяк сомнений насчет прения балок под пленкой гложет. Спасибо
вот схематический рисунок. Доска со стороны комнаты отштукатурена известковым раствором по дранке
На холодном чердаке настелил п/э пленку между деревянными балками и НА НИХ. Между балками положил 10см утеплителя и второй слой тоже 10 см раскатал поперек первого, накрыв и балки тоже. Точка росы вроде бы должна быть в верхнем слое утеплителя (тот, что над балками и пленкой), т.е. балки по идее должны быть сухими, но терзают смутные сомнения что бы балки под пленкой не прели. Стоит ли разрезать п/э пленку на балках? Пленку стелил с большим нахлестом но без проклеивания стыков скотчем - просто прибивал степлером. Сверху вату я ничем не закрывал. Чердак не жилой, крыша не течет. Проблема в том, что потолки уже отделаны, поэтому сильно не хочеться лезть на чердак и там лазить, чтобы они не потрескались, но червяк сомнений гложет. Спасибо
Здравствуйте, сверху вату я не закрывал. Чердак не жилой, крыша не течет. Проблема в том, что потолки уже отделаны, поэтому сильно не хочеться лезть на чердак и там лазить, чтобы они не потрескались. Спасибо
На холодном чердаке настелил п/э пленку между деревянными балками и НА НИХ. Между балками положил 10см утеплителя и второй слой тоже 10 см раскатал поперек первого, накрыв и балки тоже. Точка росы вроде бы должна быть в верхнем слое утеплителя (тот, что над балками и пленкой), т.е. балки по идее должны быть сухими, но терзают смутные сомнения что бы балки под пленкой не прели. Стоит ли разрезать п/э пленку на балках? Спасибо
Покритикуйте решение. Второй этаж отапливается. В межэтажное перекрытие между деревянными балками планирую положить в качестве звукоизоляции 15-20см урсы плотностью 12кг\куб. Поскольку потолок первого этажа в нескольких комнатах уже отделан (шпаклевка по стеклохолсту) то пароизоляцию со стороны первого этажа поставить возможности нет. Соответственно и на вату гидроизоляцию ложить не хочу чтобы пар с первого этажа свободно поднимался и проходил сквозь перекрытие. Растояние между балками 80-90см. Лаг нет. Высота от балки до порога межкомнатных дверей 5см. В качестве чистового пола хочу деревянную доску под лак но строители говорят что 32мм толщины будет мало, а40мм в наличии нет нужно делать под заказ. Сейчас по лагам лежит черновая доска толщиной 40мм. Перепад по уровню до 2 см. Если ее ровнять электорубанком, осб плитой и т.п. и стелить линолеум или ламинат на синетческую подложку то это паронепроницаемые матералы, а поскольку снизу пароизоляции нет то такое решение наверное было бы не правилтным. Кроме доски пола другого выхода не вижу. Для защиы от ударного шума хочу на балки под чистовую доску положить полоски войлока. Вопрос какой они должны быть ширины и толщины и будет ли от них толк если потом доска пола сквозь эти полоски притягивается саморезами к балкам? Может кто подскажет другие варианты чистового покрытия? И еще один попутный вопрос. На чердаке настелил п/э пленку между деревянными балками и НА НИХ. Между балками положил 10см утеплителя и второй слой тоже 10 см раскатал поперек первого накрыв и балки тоже. Терзают смутные сомнения чттбы балки под пленкой не прели. Стоит ли разрезать п/э пленку на балках? Спасибо
Нужен совет по гидроизоляции крыльца и межэтажному утеплению. 1. Есть старое крыльцо из красного кирпича. Гидроизоляции в основании крыльца нет, внутрь трамбовался песок. Строители сбили кирпич на ступеньках и на пятаке перед дверью. После этого смонтировали опалубку и облили то что осталось от крыльца бетоном. На Пятаке возле дверей толщина бетона 3-10 см., на ступеньках около 8см. Т.е. фактически на старом крыльце отбили все что плохо держалось, а то что осталось заровняли бетоном. Волнует вопрос гидроизоляции. Можно ли (будет ли толк) в фактической ситуации обработать бетонное основание перед укладкой плитки какой-нибудь гидроизоляцией, например Ceresit CL 51 или чем-то подобным с такой же целью? Логично было бы предположить, что влага будет подниматься от земли и когда дойдет до слоя гидроизоляции – остановиться, что должно быть плюсом для плитки (30*30 тонкая). Но она ведь не испарится, и как в таком случае поведет себя бетон, в котором эта влага останется? 2. Есть желание в межэтажное перекрытие напихать сухих опилок – лежали на чердаке в качестве утеплителя – теперь меняю на минвату. Цель – звукоизоляция + удержать тепло на первом этаже, думаю, что то количество тепла которое поднимается с первого этажа – для обогрева второго этажа не критично, а первый этаж холодноватый. Мотив – а) не нужно срывать полы для полноценной укладки нормального утеплителя, а можно воспользоваться зазором между потолком первого этажа и полом второго; б) опилок вагон, не знаю куда девать. Получится толщина слоя опилок равной толщине деревянной балки перекрытия по котрой подшит потолок первого и пол второго этажей соответственно. Параизоляции нету, но думаю, что это тоже не критично поскольку разницы температур не будет, влага в опилках не должна конденсироваться. Интересуют мнения, советы, критика по данному поводу. Всем спасибо.
Утепление пустотелки
Заблудился відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Присоеденяюсь. Интересует как повел себя перлит в стене (кроме того, что лежит себе тихонько и никуда не убежал). Намок - не намок, высох - невысох? -
скажите пожалуйста, а зачем в стружку добавлять известь и как - сухую или делать замес из извести, стружки и воды и в каких пропорциях. Перевязка стен металическими пластинами - остатки от производства, после штамповки, сплошные, в общем всякие-разные, в местах где совпадал уровень кирпича и пеноблока. Насчет пола приврал, дико извиняюсь. Доска 40 мм. В паре комнат 30 мм но с подложкой из черновой доски 20-25 мм. Фундамент бетонный, цоколь из красного полнотелого кирпича. Высота цоколя сантиметров 80. внутри ничего нет - просто земля по уровню фундамента. Над погребом даже керамзита нет - просто воздушная подушка. А будет ли смысл если сорвать несколь досок и в подполе на землю постелить пленку или рубероид и на него до уровня отдушин чего нибудь насыпать - той же стружки например и накрыть парабарьером? А доски со стороны комнаты обшить оргалитом что бы закрыть щели? Или нужен нормальный слоеный пол - про него много написнано на формуме. Насчет стен - на форуме много писали, что их утеплять в последнюю очередь, поэтому спрашиваю на перспективу - что бы один раз все для себя прояснить, определиться и не задалбывать вопросами. Есть пакетик агроперлита - покупали для комнатных цветов. Как его проверить на предмет отдать влагу в условиях максимально приближенных к моей стене? Есть мысля насыпать его в отверстия кирпича у капнуть воды - пустот в кирпиче 3 - можно добавить воды в разных кол-вах, а сверху плотно закрыть пищевой пленкой. Один такой кирпич вынести в неотапливаемый корридор, а второй оставить поближе к батарее и посмотреть что получится.
Случайно не "Комфорт-Еко"?
