ан61
    19
Усі публікації користувача ан61
  1. Здравствуйте! Так вы провода от насоса на выключатель посадили, а надо параллельно тэну. Я зацепил на один из тэнов, у меня их два. Все работает !
  2. У нас сегодня -36.Уже два дня. В подачу температура 33 градуса. В доме 21 градус-градусник на стене напротив окон.Вполне комфортно. Правда дом кирпичный-инерционный. Может и подбавлю в подачу немного, если морозы на этой неделе не спадут.
  3. Такой эффект у меня присутствовал. пока я не промыл вторичный теплообменник (у меня котел AEG243). Возможно вода в водопроводе жестковата, поэтому проток и маловат. Попробуйте промыть- у меня тоже 25 труба и насос 25/6 на нагрев бойлера. Пока все в норме!
  4. Почему же не работает- насос подключен параллельно ТЭНу. Бойлер может работать как обычно, просто насос будет крутиться. Летом, когда котел не включен, можно этот насос отключить и готовить гор. воду только от электричества.
  5. В AEG 243 стоит не геркон, а датчик Холла-говорят часто выходят из строя.
  6. На выходных промывал теплообменник (битермический, котел AEG 243 comfort).Заняло полдня-вылезло много грязи. Промывал лимонной кислотой+ два "утенка" Бриз (там смесь соляной и фосфорной кислоты). Вроде все правильно заработало. Выставил нагрев воды в котле 60 градусов- датчик протока работает, котел заправляет бойлер. Домашние в восторге-горячая вода мгновенно из крана. Для INTERSO вопрос-вода из бойлера в котел на вход ХВ идет горячая-не угроблю ли я датчик протока в котле? И еще про напор горячей воды: Проверил-напор теряется до входа в вторичный теплообменник в узле, где стоит датчик протока. Снимать его не стал-побоялся. Возможно там где-то внутри или сеточка фильтра или шайба ограничителя протока. Может кто знает? Спасибо INTERSO за рабочую схему- конечно никогда бы не стал это делать, если бы уже сдуру не купил двухконтурный котел. Не совсем дешевая конструкция получилась-два насоса + эл.бойлер+доп. расходы на эл. энергию. Хорошо хоть многое делаю сам, не плачу другим за монтаж.
  7. INTERSO-спасибо за оперативность! Так и сделаю. На две недели в отпуск, потом займусь промывкой.
  8. Я больше грешу на частичную забитость вторичного теплообменника. Год назад я его уже промывал- вода жесткая (8.0).Хотя вода до переделки шла неплохо, но конечно напор слабее, чем у холодной. На входе в котел перед вторичным теплообменником и после него стоят манометры. Разница после включения насоса загрузки эл.бойлера в первый момент 0.1 атм-потом естественно давление выравнивается.
  9. Уточнял- в AEG 243 его нет. Имеется в ввиду шайба с тарированным отверстием ? К тому же до переделки в обычном режиме то котел работал и срабатывал на открытие крана с горячей водой.
  10. Немного оживлю тему по схеме INTERSO. В выходные допаял рециркуляцию и проверил работу. Котел AEG-243 comfort , эл. бойлер Аристон 80 литров, паял 25 полипропиленом. Насосы серые Wilo 25-6 и на рециркуляцию и на газовый котел. Петля рециркуляции работает, все прекрасно- горячая вода сразу после открытия крана. Вопрос в следующем! Не загружается бойлер от газового котла. Ну не видит он протока от насоса загрузки бойлера. В чем причина?
  11. Понял- спасибо!А будут греть?- просто у меня нижнее подключение у них -другое не получится из-за конструкции лесенки.Пытался сделать по диагонали подключение но не понял как это сделать.С резьбами не могу разобраться
  12. Вопрос к Interso: Полотенцесушители (в двух душевых на первом и втором этажах) я планировал включить в линию рециркуляции последовательно, а у Вас на схеме они параллельны. Как правильно?
  13. Здравствуйте! А у меня так получилось , что котел стоит на первом этаже, а электробойлер я хочу поставить на втором этаже. Можно так при хорошей теплоизоляции трубы?
  14. Поздно ребята-вчера привезли плитку Вельвет. Когда положу отпишусь.
  15. А общее впечатление от Харьковской плитки по пятибальной системе?
  16. Харьковчане плиточники проснитесь- время поджимает, скоро надо брать плитку!
  17. Здравствуйте! Кто скажет про Харьковскую плитку Вельвет. По дизайну, размеру и цене меня все устраивает. Пока ее нет в Леруа. Через неделю надо будет брать. Посмотрел на образце геометрию- горб явно просматривается наверно 4-5 мм, размеры высота-ширина по одной плитке не с чем сравнивать. Шов планирую 3 мм, затирку в тон плитки. Придется выводить радиус, хотел порезать ее вдоль по высоте. Как она режется, нет ли пережога, качество эмали по прошествию времени нет сеточки? Может кто работал с этой коллекцией и есть информация?
