взбодрю тему, однако...
после появления под окнами троллейбусов в дополнение к автобусам и маршруткам, вплотную задумался, как проветриваться при закрытых окнах.
квартира 70 м2, жилой 40 - две комнаты по 20м2, двое взрослых и ребенок. этаж 20 из 25, вытяжка работает приемлемо - сегодня на улице 20, дома 24, тяга присутствует. также есть два осевых вентилятора в санузлах 125 и 100 мм, и зонт на кухне на 500м3, так что вытяжку в особенно жаркое время обеспечить можно.
в общем по всем научным понятиям мне нужно минимум 120м3/ч притока, а в теплое время года хотелось бы значительно больше
начал изучение вопроса с оконных клапанов, но из опрошенных трех контор никто летом этой мелочью заниматься не хочет, типа заняты очень (пытался аэрэко заказать с монтажом), а самому пилить окно мне как то не улыбается. да и нужно их будет 4-5 штук (4 открывных створки есть, так что в принципе поставить можно)
потом накопал air-box comfort: производительность 20м3, но и стоит копейки, и поставить можно самому быстро (на мои окна можно навесить 8 штук). по сути этот клапан - просто возможность при необходимости прикрыть щель, образовавшуюся при удалении уплотнителя.
провел натурные испытания: вынул на одном окне 70 см уплотнителя, что дает щель как от двух клапанов, то есть, потенциально 40м3/ч. для дня мало, ночью для меня одного хорошо. но шумоизоляция окна снизилась примерно на 7-10 дБ - шумовой фон при закрытом окне увеличился с 30-35 до 40-45, а это очень-очень плохо... хотя и предсказуемо. приблизительная шумоизоляция окна была 25, стала 15 дБ. меряю бесплатной программой в телефоне - понимаю, что не эталон точности, но для бытовой оценки вполне годится. тем более что прога якобы откалибрована по мою модель телефона
здравый смысл подсказывает, что установка этого air-box ситуацию с шумностью не изменит, хотя производитель в документации гордо пишет про шумоизоляцию в 32дБ) .
в перспективе маячит идея попробовать увеличить шумоизоляцию окна до 32-33 дБ путем замены стеклопакетов с банальных 4-10-4-10-4, которые достались от строителей, на что-то с максимально доступной шумоизоляцией (в киеве).
поэтому дальнейшие вентиляционные поиски видятся в таких направлениях
1. оконные аэрэко. какова вероятность, что их шумоизоляция будет не ниже 35дБ, принимая во внимание заявленные производителем 42дБ? также категорически не понятно, как их автоматическая регулировка по влажности будет работать зимой, если у меня и сегодня влажность 35% всего (30%-60% - рабочий диапазон, соответствует 5-35м3/ч), а зимой в ясный день при -5 и ниже стабильно падает меньше 20% (увлажняемся, конечно, как можем, особенно комнату жены с ребенком, но этот менингит с покупкой дист. воды и бульканьем прилично достал. но то другая история)
2. оконный любой - с максимальной шумоизоляцией. какой именно?
3. стеновой - например, всеми рекомендуемый КИВ-125. здесь тот же вопрос о реальной шумоизоляции, а также возможности установки на вент. фасад. стена в два красных кирпича, то есть 25 см, снаружи мин.вата в два слоя - сантиметров 20, и, собственно, фасад из фиброцементных плит.
задачу хочется решить максимально разумным способом, с минимально возможными затратами времени на строительные работы (подготовку, уборку). поэтому варианты централизованных приточных( приточно-вытяжных) систем, рекуператоров, разводку вент. каналов не рассматриваю. также считаю их избыточными и не оправданными для квартиры.
буду благодарен за дельные советы, реальный опыт эксплуатации, особенно , в смысле шумоизоляционных способностей всяких клапанов.
(ветку осилил всю, если что, и не только ее)
